10ГД-36 и его "собратья"
Хочется создать отдельную тему по этим легендарным широкополосникам.  10ГДШ-1-4, 10ГД-36К, 10 ГДШ-2-4, 10ГД-36Е, 10ГД-36-40, 10ГДШ-102-4 и т.д.
Хочется узнать кто что смог получить от этих динамиков. Какие акустические оформления опробованы. Какие модернизации этик головок применяли. Противомагнит, ПАС, разные визоры и т.п. Конечно крайне желательно с замерами характеристик.
Динамики имеют изрядный разброс характеристик в зависимости от производителя но среднее значение  примерно прикинуть можно.
Fs~40Hz
Qms~7
Qes~0,7...1
Qts~0,6...1
Bl~3,5Tm
Lp(1w/1m)~90dB
Mms~12..13g
АЧХ с завода:
Прошу делится опытом. :)
60 литров закрытый ящик. Больше не пробовал. Звучали хорошо,вот с каким усилителем не помню,не ламповым. Дополнительный вч динамик не добавлял как некоторые рекомендуют
При добротности Qts равной 1, этот динамик годится только в закрытый ящик или даже в открытый. Как говорят владельцы, динамик очень "крикливый". Да действительно "середина" на АЧХ имеет явно выраженную "полку".
Хотелось бы сделать из него нормальный ШП с Qts-0,4, тогда он станет не таким "крикливым" и сможет работать в фазоинверторе и даже в рупорном оформлении, ну с некоторой натяжкой. :)
Тут видятся два пути. Первый это сильно и даже очень убавить механическую добротность. До Qts-1. Зажать диффузор. Но делать это крайне не желательно. Скорее всего динамик перестанет быть ШП. Да и децибелы сильно убавятся.
Второй путь это уменьшить электрическую добротность, Qes. В идеале до 0,4 хотя это очень тяжёлый труд.
Кардинально решить эту задачу можно переделав магнитную систему на неодимы. Поднять магнитное поле в зазоре свыше 2 Тл. Такой вариант я видел. :)
Парень реально получил Qes=0,4  и Qts=0,38 Но я на такой подвиг не готов. Хочется обойтись малой кровью.
Не разбирая МС увеличить магнитное поле в зазоре можно приклеив "противомагниты" к тыловой и или передней части (к стержню) Вот так:
Магниты должны отталкиваться от места приклейки! Ещё один нюанс, верхний магнит должен быть такого же диаметра как и штатный иначе эффекта не будет. И возможно понадобится немагнитная "прокладка" так что бы сила отталкивания была наибольшей.
Я пробовал прикладывать магнит меньшего диаметра, он сначала отталкивается, а потом притянулся к железу. Такой "противомагнит" никакого эффекта разумеется не окажет..
Слышал краем уха что просверливании дырки в центральном керне увеличивает магнитное поле в зазоре. Сам не пробовал. Возможно кто то такое практиковал?  Есть ли эффект от сверления?
То что будет эффект в сторону увеличения механической добротности, это очевидно. Мы разгрузим подколпачковое пространство и диффузору станет легче телепаться.
Будет больше Lр  в децибелах и НЧ как бы должны подняться...
В принципе в топовых динамиках пространство под центрирующей шайбой уже разгружено и отверстие в керне уже есть.  Значит направление вроде верное...
На сайте как и на форуме "AIE" смотреть нечего. Он давно мёртвый. Артель, она и есть артель.
Общение фактически невозможно. Но попробуйте...
Изменено пользователем Meshin
На сайт AIE я уже попадал когда искал информацию по переделке 2А-12 в ШП. Ни хрена ничего не нашёл.  Ни параметров ТС ни АЧХ ни че го. Только коммерческое предложение.
И форум пустой. Одна говорильня на 1000 страниц. Ни одного фото ни одного измерения. Никакой конкретики.
9 часов назад, shanta сказал:
Если присобачить МС от автосаба
Это будет уже не 10ГДШ.  Да и МС от "автосаба" ни у кого под столом не валяется что бы взять и "присобачить".  Не говоря уже про сам процесс "присобачивания".
Цель переделки получить максимум из того что имеется, а не фантазировать о том как скрестить слона с носорогом и что из этого выйдет.
Кевларовый ремкоплект для 10 гдш, 25 гдш, 10 гд-36
375 ₽
Алексей
Купить
Показать телефон
Написать сообщение
Добавить в избранное
Добавить заметкуhttps://www.avito.ru/novokuznetsk/audio_i_video/kevlarovyy_remkoplekt_dlya_10_gdsh_25_gdsh_10_gd-36_2408976924
На сайте AIE посмотреть раздел UPGRADE акустики, но многое между строк. Люди зарабатывают на хлеб, поэтому всю инфу не дадут, но кое что есть.
"Самый распространнённый отечественный бытовой широкополосник до сих пор пользуется заслуженной популярностью среди слушателей. Но время не стоит на месте и неизбежно возникает ощущение, что что-то надо менять. Можно, конечно. приобрести что-то импортное, но оно с большой вероятностью может разочаровать. Апгрейд лишён этого недостатка.
      Можно оставить родную цепь. Правда микроскопический размер феррита не оставит шансов получить звучание выше "троечки".
      Самый простой вариант — достать цепь от 30ГДС и вставить в неё медный КЗ виток из родной 10ГДШ цепи. Так же для переделки подойдёт цепь от 25ГДН-3, правда либо керн, либо фланец надо будет изготовить заново. Можно взять цепь от 10ГД-30 (35ГДН), надеть ей КЗ виток, а фланец расточить из 25ГДН-3. В общем вариантов много, главное чтобы был 110-й феррит, КЗ виток и подходящий для ШП катушки зазор.
      После чего останется только собрать ШП подвижку. Верхняя граница будет выше 16 kHz, чувствительность более 92 dB."
Товарищ шумный.
Вы сначала окунитесь.... В эту артель, а потом пойте им дифирамбы. Без обид.
Того, чьё имя носит данная "кОмпанья", с этого форумы, вымели поганой метлой на пожизненно. И довольно быстро. Как собственно и со всех других где он только не появлялся.
Далеко не ходите в его поисках. Зайдите на их форум и попытайтесь пообщаться с данным "героем нашего времени".
Будет желание - сообщите нам о данном "приключении".
Есть одна идея по реальной замене магнитной системы с заведомо хорошим результатом.  Это использовать МС от советских 10 ГДВ. Диаметр керна 25 мм. Медное кольцо сразу присутствует и магнитное поле в зазоре  побольше чем у 10ГДШ (0,85Тл.). Правда зазор узковат, 1 мм. против 1,3 мм у 10ГДШ. но это не большая беда. :)
Вот только таких МС у меня тоже под столом не валяется так что....:unknw:
3 часа назад, евгений липатов сказал:
Это оочень реальная тема, однако вопрос получения Qes=0,4 это не снимает. :)
Когда у меня появились корпуса-клоны Акоусты -115 (под 8" Лоутеры), мне пришлось заниматься переделкой 10ГДШ-2-4. Это чтобы хоть как-то занять корпуса Акоусты. От 10ГДШ оставил диффузор и корзину. Заменил МС - установил МС под катушку 32 мм от какого-то Пионера 6" х 9". Самарий, феррит и ещё чего-там в составе магнита.  Заменил родную 1" катушку на пионеровскую. Новый подвес и тканевый колпачок с небольшой отбортовкой типа короткого визера.
Старался я старался, а в Акоусте так ни разу эти динамики не пробовал...
Пардон муа.
На самом деле извиняюсь. Имеется 10ГД30? с
никчёмным магнитом
(отЭлектроника Б1-01) и перемотаный и опять
сдохший 12-ти дюймовый динамик от автосаба.
Здесь шла речь о Qts при замене МС, и меня
заинтриговало.
Самое интересное. Замеры. :)
Есть пара абсолютно "стоковых" 10 ГДШ-1-4:
Не рваные, не палёные, не перемотанные, с родными и целыми подвесами!  И вот что дали измерения импеданса:
Даже разброс по сопротивлению говорит о том что одна катушка сильно не домотана. :D
Первый дин (красный) дал Qms=4,45 Qes=1,05 Qts=0,85 Bl=4,6Tm
Второй (синий) дал Qms=4,77 Qes=0,9 Qts=0,76 Bl=4,23
Попробую доп. магнит....
Самый лучший эффект оказался с "противомагнитом" полностью прижатым к железу. Любое отдаление ухудшает картину.
А самый мощный эффект с двумя противомагнитами(красный график).
При этом Qes=0,8 Qts=0,69  Эффект явно заметен!  Поищу магниты помощнее. :yes:
А вот то же "стоковый" 10ГДШ-2-4. Не паленый, не перемотанный, не рваный, с родным и целым подвесом.
Импеданс:
Параметры
Qms=6
Qes=1,26
Qts=1
Bl=3,36Tm
Железная рама явно даёт о себе знать. Параметры заметно хуже чем у 10ГДШ -1-4 <_<
8 часов назад, тимвал сказал:
С магнетронов микроволновок - самое то. Даже не самого большого диаметра. И никакой динамик губить не нужно, даже прилично старый и ненужный. У которого намагниченность МС может вызывать сомнения.
Цитата
Товарищ шумный.
Meshin, по поводу дифирамбов: никаких обид, просто инфа для почитать, а дальше каждый решает сам что делать и как.
я был у них т.к. живу в Питере. Брал 4 комплекта (подвес, диффузор, рупорок, центр. шайбу и пулю)  для 10 дюймового ширика на базе МС от 4А32 и корзины от 50ГДН-3, катушку в 4 слоя делал сам. По звуку динамики мне понравились. Параметры ТС мерил аудиотестером, АЧХ мерить нечем.
Да ребята не простые, всю инфу не дают. Но их идея по апгрейду динамиков описана в принципе (легкий дифф., больше меди в зазоре, мягкий подвес и не очень жесткая шайба) а тонкости и детали не раскрывают.
Делал себе колонки в конце 80х, по два 10ГД-36 в каждой 8ом, как то рассчитывал, подробности уже не помню.
Разумеется ни о каких более-менее серьезных измерениях в те годы и речи не было. Эксплуатировались с усилителем Ласпи 005. Звучание нравилось всем, мне в том числе.
В конце 90х посыпались поролоновые подвесы, купить их было негде, динамики пошли в  утиль.
Изменено пользователем dmitry287
В 08.12.2023 в 00:35, тимвал сказал:
Ну и нафига им что-то менять на какую-то липато-альпатовщину с непредсказуемым результатом.
Немного экспериментов с 10ГДШ-2-4. Динамик в исходном состоянии:
Его АЧХ 1 метр. 1 ватт, "голый" динамик, измерено в комнате но с "временным окном".
Картина не очень радостная. Особенно смущает провал после 8 кГц. и явный горб на 16кГц. Попробую это исправить. :)
Для начала убрал защитный колпачек. Он тканевый но достаточно жесткий. Наверняка излучает..
Получил такую АЧХ:
Появился явный провал с 12кГц. до 22 кГц. Вот тебе и колпачек!  Так кто же отвечает за ВЧ, "дудка" или "пипка"? :umnik2:
Попробовал заполнить ватой пространство в гильзе, ведь стальной керн наверняка отражает звук и портит общую картину. :)
То что получилось трудно объяснимо. :wacko:
Это ломает мозг. "Полка" от 12кГц до 22кГц. поднялась на 5 дб. И вернулся "горб" на 16 кГц. Как это можно объяснить я не знаю...:unknw:
Сразу две АЧХ:
Такая кардинальная разница из за комочка ваты!
Ещё пара интересных картинок. Это нелинейные искажения 10ГДШ-2-4:
Для динамика за "три копейки", искажения в 0,2 % это скажу я вам весьма не плохой результат.  Сильно смущает подъём на диапазоне 500гц. ....900гц. Возможно и даже вероятно виновата корзина. Она очень звонкая. Попробую это исправить.
А вот импульс:
Явно есть что то "дребезжащее", посмотрим что будет без "визера". Должно быть получше. :)
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
