Сетевой Фильтр
123wet
  • Ответов 130
Изображения в теме
зачем вам фото? самого сварочника пока что нету, будет сделан на основе вот таково железа: 97f2b1326a30.jpg из двух таких сложенных вместе, вторичка на 40вольт 40А... на выходе обычный диодный мост, ну и дроссель.
Просто хочу все сразу щас подготовить, а собрать то недолго-опыта в намотке силовичков уже вполне достаточно.
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Нормальная сеть 220В способна выдать 25А, если подключить 4кВт, то ток будет меньше 20А. По идее сеть должна потянуть 4кВт при нормальной проводке от щитка до сварочника.
Изменено пользователем Mosfet 2007
да мне то 4 Ква и ненадо! мне двух хватит но чтоб от розетки в квартире! тк в щиток лазить ну ево напроч! остались у меня от таково лазиния нехарошие воспоминания- наполовину прожженная отвертка и пару новых седин на моей голове :) мне бы фильтр еще какой, да и защиту чтоли, нехотелось бы что если у кавонить из соседей сгорит телек а они ко мне погребут говоря что я тут химичу невесть чево :(
неужели никто не может помоч схемкой или просто ткнуть носом меня??? или я не по адресу написал :(
Да от просадки напряжения при сварке тебя никакой фильтр не спасёт, так что быть тебе битому соседями :(
У нас в домах (особенно старых) проводка от чайника современного (2 кВт) на 5-10 вольт просаживается.
хм ну дом то у меня не совсем старый (около 20 лет), и 2 Ква впринципе никак у меня не будет- ну 1,6 это максимум, я конечно смутно понимаю но а если поставить дроссель мощный на входе в трансформатор, типа дроссели служат как накопители "мощности" - может это как то поможет??? ну и всеже фильтр какойнить посветуйте чтоб подошел под такую нагрузку и чтоб непропускал помехи в сеть.... У вас же соседи не жалуються от того что идет просадка напряжения до 10 вольт, по мне так и пусть просаживается главное чтоб лампочки не моргали- те как то удержать эти колебания напруги...
У вас же в подьезде 3 фазы,вот заведи домой еще 2 и сварочник намотай трехфазный,так что нагрузка будет ложится ровно и ни кто не заметит просадок,да и варить он круче будет чем однофазник.И фильтр нафиг нужно будет.Все проблемы решаться махом. :lol:
ARHI, если бы вы взглянули чуть вышето то увидели бы что в щиток я лезть нехочу, да и три фазы тянуть через пол подъезда, а потом еще через всю хату (моя комната самая дальняя от входной двери) что то как то неочень мне нравится такая перспектива, да и 380 - опасное напряжение- совершенно ненужное в квартире... еслиб все было так просто (запитаться от трех фаз) я бы и не писал сюда и не задавал бы глупые вопросы....
Сварочник с дросселем садит напругу подводящей сети:
-в момент контакта, т.е. когда Вы дугу зажигаете;
-в момент приваривания электрода -т.е. к.з.;
от этих бед слабую сеть не спасет ничто. дроссель тока ограничивает и от помех
никак не спасает.
Можешь глянуть сюда, тут есть фильтры с х-кой по нормам ЕС для жилых зданий.
И вроде даже номиналы били.
http://www.tsdrive.com.ua/page.php?id=88
Или тут, мы их используем .
Хотя нет, лучше сразу на сайт протизводителя иди, там есть и номиналыдаже
http://www.elfis.cz/files/filtr_omya_1.html
или качнуть
http://www.elfis.cz/pdf/omya.pdf
Ну тогда сочувствую,по другому это непобедимо,нужна очень мощная фаза по току чтоб не почувствовать твой 2-3-х киловатник в момент сварки.Может еще что кто предложит. :(
- да откуда такое берется! я ж сказал что максимум 1,6Ква - равноценно практически двум утюгам, а на самом деле и то меньше!
Так помяряй в момент зажигания дуги твой 1,6кВа как раз примерно 3 кВа будет потреблять.Оттого и сеть пляшет когда варят,если б равномерно потреблял как утюг то лампочки б не моргали в сети при сварке.
так вот я и спрашивал есть ли чтонить что сможет удержать эти колебания... ну раз нету тогда фих с ним, буду так пробовать, вначале с попробую зажечь дугу глядя на обычную лампочку накаливания, если будет моргать придеться использовать только в гараже :(
Кажется, до меня дошло! У вас напряжение в сети сильно ниже нормы и на входе стабилизатора питания усилителя его мало для нормальной работы. В результате он выходит из линейного режима работы и пропускает пульсации выпрямителя. Тогда ставьте на вход повышающий автотрансформатор - феррорезонансные стабилизаторы (старых моделей для ламповых телевизоров) тут не помогут.
Поставил стабилизатор,на входе колонок 225v -гудит зараза
Может кто посоветует какой нибудь фильтр? Конденсаторы после моста стоят по 4600 и двуполярное питание
А не думал что-то со схемой усилка который встроен в колонки?когда подключаеш например радио или магнитофон также гудит?
Всё зависит от соседей и от проводки,а фильтровать не имеет смысла,от просадки напруги свет так мигает что помехи никто не замечает :lol: У соседа работает прекрасно,он автомат и розетку мощную поставил возле счётчика,взял разрешение на это дело в РЕСе и варит спокойно,соседи поначалу угрожали но как только самим понадобилось калитку заварить, успокоились и даже рады :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
[quote name='mao-sin' post='340153' date='12.09.2008
Не гудит ничего больше,а может кандеры посохли на первом каскаде?
  • 3 месяца спустя...
ничего что в этой темки отпишусь про промышленный фильтр ... (товарищи модераторы не пинайте сильно...) :rolleyes:
появился вот такой агрегат ... с маркировкой EMI Filter (как я понял он фильтрует эл/магн импульсы),
схемка имеется прямо на корпусе ))
вопрос в следующем, меня беспокоит (также как и многих в этой темке) "бешеный" совковый холодильник который даёт сильный импульс в сеть ..., так вот, могу ли я поставить этот фильтр на холодильник или нужно ставить его к "страдающему" прибору ....
з.ы. удобнее конечно фильтровать холодильник, так как "страдает" почти вся бытовая электроника... :(
А где ты достал это чудо техники?
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Вобщем есть пару вопросов.
2. В фильтре не было варистора! Вот и думаю, а на какое же пробойное напряжение его ставить? Вроде болшинство фирм маркируют на амплитудное значение напряжение. Т.е. в сети номинально 308 Вольт. Так зачем же ставят на 391? На 350 же намного оперативней будут гасить выбросы. Ну на ток надо Ампер на 16-20. Почитал обсуждения на Мониторе. Там к однозначному решению так и не пришли. Ставили на 250 Вольт, но варистор "выбивало" через неделю. Надеюсь здесь придём к решению моего вопроса.
Этот вопрос прозвучал, но ответа что-то никто не дал.
Все таки на какое напряжение выбирать ВАРИСТОР 360 или 390? Чтобы параллельно на 220 В вешать.
Надо собрать несколько фильтров мощность нагрузки от 100 до 200 Вт.
И какой диаметр 10, 14, 20 мм заказывать?
Вот из этого ряда, (доступный мне магазин) что мне выбрать?
http://www.radiomarket.lg.ua/
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
22564 Варистор 14 мм 470V (330V)
Kestar 1.70 грн
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Kestar 1.70 грн
Я чего то не пойму, почему на 470 В. Если такой импульс проскочит, то активным колонкам может не поздоровиться или я чего то не знаю? :unsure:
Извините за паралельный вопрос! Как то в книжке для радиолюбителей видел схему Сетевого фильтра со светодиодными индикаторами отклонения напряжения. Может подкинет кто схемку?
В зарание благодарен!!!
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
