Уважаемые форумчане!!! Нужна помощь. Мне отдали БП серии SE-600 Mean Well без верхней крышки. На плате есть название SE-600ATV-R2. На плате отсутствуют транзисторы Q1 и Q3, они стояли рядом на радиаторе. Схему в инете не нашёл. Подскажите пожалуйста маркировку транзисторов кто знает, есть большое желание восстановить БП. Заранее спасибо!
Срисовывать прилежащий фрагмент схемы, подключать знание теории ИИП и практический опыт ремонтов. Хотя знающий человек, покрутив БП в руках, и навскидку без проблем прикинет подходящих кандидатов, исходя из его спецификации и схемотехники. Во всяком случае, фото здесь точно без необходимости.
По виду, обычная схемотехника atx. Соответственно,  MJE13009, D209L, D4515 (я бы их ставил) и т.д. Только не купи левак, я б.у. на али брал
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
@Лёха58 Но это не ATX. Да сумнительно что там  только транзисторы поменять надою
Рисуй как они подключены. Там один полевик ирф а вот второй в мануале не указали. Поэтому надо смотреть подключение.
Вот здесь мануал со схемой и пояснениями работы. На схеме нет ни поз. номеров ни номиналов. Гугл еще выдал один мануал где не полная спецификация. Кто ищет всегда найдет.
https://www.power-supplies.com.au/
Изменено пользователем finiks
По обозначению на плате стояли полевые транзисторы, маркировка G, D, S. Ремонтами электроники не занимаюсь-только для себя, потому и прошу помощи...
Я тоже склоняюсь больше к мосфету, а именно к IRFP 460, посмотрел и почитал в инете, часто в схемах встречаются. После Нового года обещали крышку от БП найти, может ещё, что нибудь прояснится... Стоят микросхемы DH0165 и HA 17358.
22 часа назад, UA3576SWL сказал:
Похоже  некоторые читать не умеют. Ясно же написано. Я до него еще написал что там мосфет и написал про схему и даташиты. Вот вырезка.955480205_.PNG.33c606b1b1c810437a7efab48b828ecc.PNG
Уважаемые форумчане, с Новым годом!!! Нашли крышку от БП, на ней вот такая надпись: SE-600-5ATV, стало ясно, что БП на 5 Вольт. Транзисторы по схеме параллельно через резисторы стоят, наверное два одинаковых должны...
Попробовал сегодня через лампочку напряжение подать на БП. Лампочка сначала вспыхнула, а потом засветилась в полнакала. При сетевом напряжении 224 В на электролитах 260 В, что маловато. Замерил напряжение на затворе Q1, пока держал щупы напряжение со 100 В опустилось до 0 В. Может быть из-за отсутствия транзисторов?
Попробовал сегодня поставить 2SK1940, БП запустился со 2 раза. Но напряжение на выходе регулируется от 3 до 4 Вольт. Шим не сильно, но греется. Напряжение питания на неё приходит 13В. Проверил на пробой все диоды, диодные сборки, транзисторы всё чисто. Есть подозрение, что в БП был коротыш по мосфетам.
Осцилографом встал на 11 и 14 выводе ШИМ
Может ли ШИМка в нормальном режиме греться? И если БП хоть как то запускается откуда начинать поиск неисправности? Как можно проверить ШИМку?
1 час назад, Александр из Молодечно сказал:
Да забыл, установлены мосфеты 24N50 FDA.
Спасибо большое, попробую поставить, как только до конца разберусь с напряжением. А схемы случайно нет?
Приветствую уважаемых форумчан!!! Докладываю: тестером проверил все электролиты-годные, диоды и стабилитроны-годные, транзисторы-годные, а вот компонент с надписью V431AC прибор распознал как unknown. Заменил на TL 431  и чудо! Запустился БП с первого раза и напряжение регулируется от 4,6 В до 5,75 В. Интерес к БП возрос! Теперь у меня к форумчанам два вопроса: 1. Если использовать мосфеты 2SK1940, какую нагрузку они потянут в Ваттах и Амперах?             2. Как поднять напряжение до 12 В не переделывая трансформатор?
Подстроечный резистор стоит на 1 кОм, при уменьшении сопротивления напряжение увеличивается. Есть ли смысл уменьшать сопротивление в делителе этого подстроечника или стоит собрать отдельно какой нибудь умножитель?
Набросал по печатке схемы делителя и трансформатора.
Теперь думаю, что если в делителе изменять сопротивления, то при каком то значении ШИМка может сорваться и уйти в защиту. Может быть лучше тогда на трансформаторе во вторичной обмотке поделить по две обмотки и включить их последовательно?
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
