При включении машинки моторчик на поворот жужжит постоянно и колеса поворачивают влево
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Имеется детская машинка на радиоуправлении из детского мира. Проблема в следующем : при включении машинки моторчик на поворот передних колес жужжит постоянно и колеса поворачивают влево , даже дойдя до конечной точки , моторчик жужжит. Когда разобрал и увидел плату управления на машинке  : были окислы небольшие- Протер спиртом. Так же на плате есть разьем на положение колес «лево-право», естественно, отсоединив его- моторчик не жужжит. Подскажите , где искать проблему ? Так же на плате пульта управления кое-где вздулся зеленый слой.
Искать проблему в Н - мосте управления двигателя, если, конечно, это словосочетание Вам что-либо говорит. Зелёный слой называется маска. Моторчик не жужжит - он крутится. Жужжит зуммер, a не моторчик.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
45 минут назад, nvju1967 сказал:
...а то что вздулось роли не играет.
Как раз  это и проблема в не правильной работы машинки. Влага попала под защитный зелёный слой,  прошёл процесс внутренней коррозии - нарушена коммутация на плате ...
Плата управления пока ещё ремонтабельна, не действуют (не правильно действуют) только некоторые команды.
Аккуратно зачистить вздувшиеся места. Восстановить разорванные соединения (скорродированные дорожки), разорвать образовавшиеся перемычки.... Понадобится кое какой инструмент (паяльник, флюс, припой, желательно тестер,...), и некоторые умения (сойдут и начальные) в работе с оным инструментарием.... Машинка скорее всего оживёт до полного функционала. ... Место ремонта зачистить и покрыть защитным лаком (можно использовать женин лак для ногтей).
Если ремонт не удался - отнести мастеру, но будет уже дороже!
С уважением, Сергей
Чего то да, вздулась краска, странно так, налицо отсутствие трёх деталек. Может были , а может и нет.
В 01.01.2024 в 21:58, id69504 сказал:
Протер спиртом.
Но не может же быть, чтобы от протирки спиртом они отлетели, это же как надо тереть.
Резкости не хватает.
Изменено пользователем Том
Спиртом тер плату управления на самой машинке. Эту не тер , такую вытащил уже , за несколько дней до этого в пульт попадал снег через переключатель (вкл/выкл )
7 часов назад, id69504 сказал:
Могу прислать
Да не будет мастер возиться с детскими забавами. Там, может, микросхеме каюк (а где брать замену ?). Или же цена работы и пересыла сопоставима с покупкой новой машинки.
Да не эта плата, а нужна плата самих моторов. У вас сгорел какой нибудь транзистор или сборка. А ту что вы предоставили проблем и не будет. Тут нечему ломаться.
8 минут назад, nvju1967 сказал:
Плата, которая в машинке. Человек гуманитарий может быть, ничего не понимает в принципах радиоуправления , для него всё едино. @id69504 Ищите Самоделкина альтруиста по месту жительства. Или доломает до конца - или восстановит. Серьёзный мастер зарядит цену, мама не горюй.
Сегодня пришлю плату управления моторами. Я так понял , сигнал через одно плечо всегда подается, но опять-таки , почему сразу после включения ? И кстати, пока отключены кнопки на пульте зад - вперед , то на нажатие микриков влево вправо нет реакции.
Может микрушка запала. Маловероятно, ну а вдруг, может сильно давили. Понажимайте там кнопочки - звук при нажатии.
1 час назад, id69504 сказал:
Пришлю
Загружу. Здесь не почта.
2 часа назад, id69504 сказал:
Вот этот момент разьясните. Прозвонить сами кнопки можете ?
Ну видите пустой разьем ? Туда подключаются 3 контакта от кнопки движение вперед и назад , вот , если разьем откинут , то и колеса не поворачиваются никуда при включении , а так же вообще никакой реакции нет , как только подкидываю этот разьем , сразу мотор на поворот колес вращается в одну сторону без остановки .
28 минут назад, id69504 сказал:
С логикой дружите ? Кнопка коротит !
