Не реагируют на нажатие кнопок часы електроника-01
Не реагируют на нажатие кнопок часы електроника-01,включаю в розетку загораются 00:00 и на нажатие кнопок нет реакции хотя знаю как ими пользоваться,в чем может быть причина?
Также был не робочий кт 361 заменил на такой же но не помогло,на колхоз не обращайте внимания
@Кравченко Илля 2проверить напряжение питания, проверить эпс метром конденсаторы, проверить генерацию кварца...
 Вообщето надо схему выкладывать.
Питание микросхемы 26.7 вольт на выводах 48 и 24,питание на С8 8.7 вольт,еср не могу проверить,заменю их полность если не поможет ранее назначенное,и как генерацию кварца проверить без осциллографа,с помощью высокоомные наушников слышал можно проверять но звучит как бред
Заметил также бывает при включении от минут до  часов моргают очень слабо индикаторы как бегущий огонь некоторое время,а потом или пропадает или надо заново подключать чтоб просто все горели 00:00
Именно если кнопками, да
Кнопки проверял,хоть и на вид им плохо (в грязи слабой) но мультиметр говорит что все хорошо,такое как кварцу плохо может,но где такой взять чтоб не покупать
Плата да грязная,попробую
Если правильно помню, эти часы запускаются с кнопки "В". Это ,видимо, "Пуск" на данной схеме.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Если потрогать вывод который ещё соеденён подстроечным конденсатором то не мерцают,а если другой вывод то мерцают,и чем от мыть плату?пробовал мыльной водой и потом обычной и спиртом  пробовал,спиртом вообще не отмылось только размазолось,водой с мылом кое-как но результат очень плохой,с материнки ноутбука подойдёт кварц?
Заменил кварц теперь 88:88 заместо нулей и также не отвечают на кнопки,и теперь когда кварцу (контактам) прикоснуться то выключается лампы на секунду и потом ##:#0 и так пару раз и выключается и все,ввиде решёток имею ввиду не включенные лампы индикации
Проверить с4 с5 не смог, поставил заместо с4 китайские 103 посмотрел подходят по ёмкости(с5 был уже норм установлен), но толку не дало
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
На утечку это как,типо дорожка перебирая и т.п?
При включении бывает редко также 77:77 загорается и также не отвечает
