Маяк 233 как отрегулировать скорость вращения мотора
Гость iCCCP
@iCCCP , для сопротивления возле двигателя - это нормально, греться. А к ним и не надо прикасаться. :))))))))
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Проблема в конденсаторе в блоке питания была, емкость в норме, а вот ESR 10. Теперь скорость одинаковая
А вот шкив имеет выпуклую форму, Такую форму  проще  на токарном сделать и полирнуть на нём же .
55 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Знаток, мля
Я смотрю вы офигенный знаток
Изменено пользователем iCCCP
4 минуты назад, iCCCP сказал:
форму  вам будет сложно оставить
Пуансон - не, не слышал ?
6 минут назад, iCCCP сказал:
вы офигенный знаток
Да уж Маяков насмотрелся в своё время !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
19 минут назад, iCCCP сказал:
Так тебе это вначале предлагали .Ты хоть читай иногда внимательно ....
1 час назад, iCCCP сказал:
Движок КАКОЙ ?
СЕТЕВОЙ ?
Или низковольтный ?
Если сетевой, то каким боком лит в БП к скорости асинхронного движка?
Торсионные поля от излучения импульсов несглаженного напряжения влияли на частоту сети после сетевого выключателя?!
12 минут назад, viktor_ramb сказал:
Фазосдвигающая цепь немного сдвигает обороты . Читал давно про это . Так что возможно , если обороты изменились незначительно ...
3 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Фазосдвигающая цепь
Так там бумажный конденсатор, не электролит !
Так у него питание изменилось  . Помехи выросли  , напруга уменьшилась  ..
Да и бумажный тоже может ..
Самое главное нашел болячку . И избавился от лишних телодвижений ...
Помехи выросли
Что помехи ? Фазосдвигающий - это С1, и он не в блоке питания .
5 минут назад, владимир волокитин сказал:
какой он конденсатор поменял
Да ясно же он написал, что :
А Вы прощёлкали ! Водит нас @CCCP за нос.
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
В своё время была схемка подстройки частоты асинхронного двигателя с помощью подмагничивания статора, но нужен какой-то стробоскопический контроль ...
7 минут назад, Borodach сказал:
 II ЭПУ-62СМ-01
9 минут назад, Borodach сказал:
@iCCCP глаз пристрелявши ухом отлично скорость определяет!
8 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
 ухом отлично
Это если слух абсолютный, можно например ноту ля записать на эталонном магнитофоне...... и потом на этом слушать.
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Парни , не смейтесь , но люди с таким слухом попадались . А в армии попадался художник , был в моем отделении , в Московском каком то учился , от руки рисовал идеальный круг . Можно было циркулем проверять ...Правда недолго был у нас .
4 минуты назад, владимир волокитин сказал:
А что тут смешного? Абсолютный слух довольно часто случается особенно у музыкантов.
Я например ноту ми помню как звучит, сходу скажу.))
Аркадий Райкин
7 часов назад, iCCCP сказал:
Да, тот который  быстрее крутит, он идеально  4м 76см проходит за 100с.
Вы бы тоже повнимательнее читали). Так я и проверял, но по звуку тоже чувствуется.   Не было бы слуха не заметил бы разницы в частоте вращения.
3 минуты назад, viktor_ramb сказал:
Мощность движка в разы меньше ...
Важен принцип управления  , мощность вторична ...Но тоже может влиять на больших нагрузках . Мы тут не зациклились народ ? Проблему ТС решил  , да и исчез !
