Маяк 233 как отрегулировать скорость вращения мотора
Гость iCCCP
Из какого материала бочонок шкива, вот если из латуни или бронзы можно залудить тонким слоем твёрдо-сплавного припоя и мелкой наждачкой подобрать скорость, при воспроизведении измерительной кассеты. В далёких 80-х так подгонял после переделки на 19 скорость в "Ноте" и "Сонате", после работали годами, пока их не выкупили меломаны.
@master144 Совершенно верно ! Если пластмассовый ,то разводили пластмассу в дихлорэтане и наносли до полного высыхания кистью. Дальше как вы описали .
1 час назад, Добрый Самаритянин сказал:
Учитывая общее качество звучания этих Маяков - отклонение скорости не так уж критично. Из говна пулю не отольёшь.
Частота звучания и скорость воспроизведения - параметры слабо связанные между собой, частотку можно вытянуть сендастовой головкой и коррекцией АЧХ тракта воспроизведения, применением хром ленты, но если скорость буден не соответствовать номинальной, то смысл в чистоте звучания?!
1 час назад, master144 сказал:
У меня "Иней 303" не выкупили, но подгонять скорость до 19 не пришлось - брат из латуни точно насадку тонвала выточил !
5 минут назад, viktor_ramb сказал:
Так и есть .Особенно если кассета (бобина ) , записаны на другом магнитофоне ...
Да, зависит от квалификации токаря, а раньше какого нибудь деда уговорить за 0,5л выточить "бочонок", в перерыве между тракторными болтами, уже за счастье.
3 минуты назад, iCCCP сказал:
рассчитать не знаю как
Токарь рассчитает.
4 минуты назад, iCCCP сказал:
В смысле ? Насадка не сохранилась !?
Если скорость нужна выше , увеличиваешь диаметр внешний насадки , если меньше , то уменьшаешь
17 минут назад, viktor_ramb сказал:
Да туда сендастовую ставить только ради её износоустойчивости. Не в коня корм, дубовый ЛПМ и К547КП1 гле только можно, К157УЛ1 не оставляют резерва для повышения качества.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
45 минут назад, master144 сказал:
Ну, на "Сонате" 304 и 308 существовала  штатная съемная насадка на маховик тон вала для 19 скорости (заказные партии для медицины).  Но на Сонатах  не было резиновых пасиков - стояли лавсановые с автонатяжителем.
Я в том смысле что диаметр точно какой точить не знаю, то что он должен быть больше  ясно. Вытачивать методом подбора. Или способ с залуживанием попробовать.
Вообще не согласен. Очень хорошо звучит магнитофон. Просто надо уметь обслужить, что вы хотите от аппарата которому за 30 лет и ни разу не вскрывался?
У меня еще есть подозрения на подкассетник. Его сейчас поменяю и послушаю
А мощное сопротивление возле мотора должно греться так что не прикоснуться ? На обоих Маяках так греются
Изменено пользователем iCCCP
7 минут назад, iCCCP сказал:
Я в том смысле что диаметр точно какой точить не знаю, то что он должен быть больше и так ясно. Вытачивать методом подбора
Про точный подгон шкуркой прочитал ? Так вперед ...Совсем то уж  что ли разжевать ? Что мотор защитить от летящих отходов и т.д. Тогда тебе еще рано этим заниматься . Начинай с азов ...
11 минут назад, iCCCP сказал:
Да от него и 30 лет назад многого не ожидали. Товар народного потребления, годный лишь для газенвагена экспериментов юных компрачикосов техников. "Я его слепила, из того что было". Двигатель от бобинника, УНЧ от телевизора... "Eumig 1000", из 1977 года посмотрите, и оцените "глубину наших глубин". СССР отстал в электронике навсегда.
Токарю закажи чуть больше чем этот , дальше доработаешь ...Мы же не знаем насколько у тебя скорость уплыла ...),0,1 или 0, 2 мм увеличить.
10 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Может он как раритет восстановить хочет ? Мы же не знаем ....
16 минут назад, владимир волокитин сказал:
как раритет
Cомнительно, что это раритет. Этого раритета на помойках в продаже... Определение раритета :
антиквариат — это очень старая вещь, которая вышла из моды и давно никому не нужна (кроме коллекционеров);
винтаж — это вещи, которые нельзя назвать б/у, потому что они являются слишком устарелыми. Нередко продавцы называют вещи «винтажными», чтобы скрыть их явные недостатки;
раритет — это старинная, ценная вещь.
Если антиквариат — это старинная вещь, то раритет — очень редкая, эксклюзивная.
Раритетным является тот предмет, который встречается не часто, он необычен, его найти и купить крайне сложно.
Компоненты раритета:
редкость;
дефицитность;
необычность;
эксклюзивность;
ценность;
недоступность.
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
С передачей вращения пассиками есть один неприятный эффект. Вроде как "упругое проскальзывание" называется. Одна половина пассика получается натянута, а вторая – ослаблена. А на шкивах происходит смена состояния.
В результате коэффициент передачи получается не просто соотношением диаметров (как в шестерёнках или с зубчатым ремнём), а чуть отличается.
Поэтому в хороших аппаратах и ставят датчик скорости на маховик тонвала, а не стабилизируют обороты мотора.
1 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Ну как память   ! Мне было бы приятно , если внучка подобным образом сохранила бы память обо мне , любимом дедушке ...)))
4 минуты назад, ChePay сказал:
Это несомненно надежнее
1 час назад, ChePay сказал:
Вполне может быть , если пассик не в размер.
В общем ТСу поменять пассики местами и локализовать причину разницы в скорости.
Если нужно изменить скорость, то можно полосками скотча с хорошим клеем варьировать диаметрами шкивов, со временем только пассика может начать проскальзывать по гладкой поверхности ...
11 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
16 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Не надо так категорично. Страна, причем огромная,еще восстанавливалась после ВОВ.
28 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Да не говори, не знали куда свои рученьки приложить: и головы то меняли на стекло-ферритовые и УВ на 538/548-х разных собирали, СДП...СДП-2 там всякие..., автоотключение от сети при отсутствии сигнала на линейном выходе. Куда нам в то время было до сегодняшних ардуинщиков.
24 минуты назад, viktor_ramb сказал:
С этого ему начинать надо было ...Видимо он тебя раннее плохо читал.!
Да уж шкуркой подгонять шкив..............:lol2:
Я уж как нибудь резцом нормально это сделаю чем вот так
30 минут назад, iCCCP сказал:
Нет . Мало вероятно , что как надо попадешь .
Как раз таки точнее сделаю, поверхность  и окружность идеальные будут. Ну а наждачкой шкивы не подтачивают
1 минуту назад, iCCCP сказал:
Знаток, мля... Их ещё и полируют, к твоему сведению ! Поколение Пэпси...
