Маяк 233 как отрегулировать скорость вращения мотора
Гость iCCCP
Подскажите как в Маяке регулируется скорость вращения мотора,  имеются два Маяка и у них разная скорость.
Как то же с завода подгоняют под нужную частоту вращения ?
В обоих все промыл и смазал, мотор и лентопротяг.
Изменено пользователем Гость
12 минут назад, iCCCP сказал:
Если двигатель такой, то никак.))
13 минут назад, iCCCP сказал:
Пассики хорошие? Если один растянут то и скорость может уйти.
Аркадий Райкин
Да мотор такой. На одном вообще чуть чуть больше пассик(он как раз таки и быстрее крутит)ну прям едва заметно даже если по линейке смотреть, а скорость сильно разная. Скорость вращения мотора  частотой сети задаётся? где то я про это читал. А напряжение никак не влияет ?
Изменено пользователем iCCCP
О влиянии напряжения сети  увы не помню  ... Поверяй  ещё  блок питания  и питание мотора ...
Ну вот по схеме тебе и показанно  на  1- 4 Блока А 93 приходит 150 перемнного  от части  первичной обмотки .
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
В блоке питания конденсаторы по ёмкости  нормальные, но по 3 ESR. В общем попробую местами поменять блоки питания, посмотрю как повлияет
Не припомню. Но вроде, в малых пределах, подстраивали. Подбором резистора. ? А что, если перекинуть двигатели ? Изменения произойдут ?
Изменено пользователем nikolsum
Если блоки питания не повлияют, попробую двигатели местами махнуть, надо же выяснить в чем дело)
Я то думал все попроще будет, как на веге 328, там переменным сопротивлением рядом с мотором можно сильно менять скорость
Туточки скорее всего как я помню  стабилизировалось частотой сети  ...
Так что сильного отклонения быть не должно ...
Сначала нужно определить : какой из магнитофонов с номинальной скоростью . Отмеряешь на плёнке кассеты 4  метра 76 сантиметров плёнки и ставишь  на плёнке заметные метки.  Этот отрезок плёнка должна  пройти за  100 секунд ( они-же будут процентами ).  Допускается 2 процента отклонения скорости .  Двигатель видимо   КД-6-4  .
Возможно  скорость можно чуть изменить , но в думаю сторону уменьшения - посмотрите схему регулятора оборотов ЭПУ-62 , она простейшая .
Изменено пользователем avi50
С КД-6-4 скорость изменить можно только изменением диаметра бочки шкива. Всё! Больше никак, кроме как сильно занизить напряжение.
Кстати. Возможно, что отдельные экземпляры двигателей могут быть сделаны или собраны не очень в том смысле, что если рукой крутануть ось посильнее (без пассика на двигателе), то двигатель может быстро остановиться.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
На котором скорость меньше, тот двигатель скорее сдох (межвитковое). Блок питания не трогайте, он не для этого.  А проверить скорость можно проще, необходимо найти просто кассету с записью, лучше студийную. На Авито их валом даже по 100р.
5 часов назад, sulphur сказал:
У всех 231-233 с такими двигателями была всегда проблема со скоростью с рождения. Как правило меньше, чем 4.76.
6 часов назад, sulphur сказал:
А собрать генератор 220 В с изменяемой частотой? А другой движок поставить с питанием по постоянному току и стабилизацией частоты вращения? ;)
Уверяю Вас , что при использовании рекомендованного заводом- изготовителем пассика скорость будет номинальной .  При  использовании  "подходящего" - будет отличаться .  Для шестиваттного  КД-6-4  лентопротяжный механизм  "Маяка"  не  нагрузка , а практически работа на холостом ходу .
2 часа назад, Armenn сказал:
Так и было сделано в последующих моделях Маяков, например, в 249. А этот c КД6-4 - убийца магнитных лент.
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
В 80-е помню делали для бобинников из 3 моторов КД6-4  один. Брались 3 мотора разных производителей - болгария, наш и японский. Крышки с подшипниками от японского, ротор болгарский. а вот статор с корпусом наш(как самый живучий . Японские обмотки горели часто). И мотор получался очень тихий и без биений. ;-))
Разные пассики по разному нагружают двиг и скорость может отличаться на заметную разницу, тем более что износ втулок кинематики и двигла может быть изрядный и просто чисткой и смазкой это не исправить, разве что уменьшить до удовлетворительного уровня.
В идеале взять два одинаковых пассика, хотя перед этим я перекинул бы пассика с ЛПМ с нормой скорости на второй для выяснения влияния разницы в пассиках.
4 часа назад, Armenn сказал:
Мы не ищем лёгких путей.:D
Аркадий Райкин
@-Baton-
"Не ищем легких путей", это если бы я предложил обратную связь добавить со стабилизацией оборотов путем подстройки частоты генератора. А так задача чуток сложнее, чем рассчитать и новый шкив выточить. :)
4 минуты назад, Armenn сказал:
Если бы человек это мог, он бы не спрашивал
17 часов назад, iCCCP сказал:
Аркадий Райкин
Учитывая общее качество звучания этих Маяков - отклонение скорости не так уж критично. Из говна пулю не отольёшь.
@-Baton- Встречалась такая хреновина давным -давно ...Все зависит от насадки , смотря какой металл или пластмасса , то способы были разные .
Ну качество это отдельная тема .В "Комете -225 " по моему , там позже вообще заменили просто мотор на японский кассетный
