СВЧ-духовой шкаф Whirlpool MWN 400S (Ikea Nutid) - не выключается обдув после окончания работы
Добрый день.
Уже достаточно давно не могу справится с проблемой: после окончания любого режима работы (даже после 5 секунд СВЧ) обдув объема не прекращается пока не приоткрыть дверцу или нажать кнопку "Стоп".
Во всем остальном работает штатно.
Термореле на магнетроне проверял, работает - при охлаждении меняется сопротивление. Но он тут явно не при чем, так как за 5 секунд работы ничего сильно нагреться не может.
На плате сидят 4 реле SDT-S-124LMR, одна из которых и управляет двигателем обдува. Сопротивление катушке в норме.
После окончания цикла, на ноги катушки продолжают поступать 2.4 вольта, как и указано в даташите.
Следовательно, как я могу сделать вывод, реле тут не виновато. Или может все-таки оно является причиной?
Вопрос: что делать? Почему продолжает работать обдув?
И дополнительный вопрос: на третьем фото виден датчик, он стоит на передней панели изнутри (от него отключены две клеммы). Что это за девайс, я так и не понял.
По описанию это Eltek thermal actuator, но что он делает, за что отвечает, я так и не понял...
Его рабочая часть уходит вглубь объема и с дверцей не соприкасается.
Изменено пользователем Serj_82
11 минут назад, Serj_82 сказал:
А что мешает измерить напряжение на контактах реле? Если его нету, значит реле замкнуто.
А раньше как работал обдув? А если подождать несколько минут? Может, там в программе так заложено - дуть пять минут в любом случае.
30 минут назад, Dr. West сказал:
Когда не работает, на контактах всех четырех постоянно появляется и исчезает от 18 до 20 вольт. Я не знаю, норма ли это, но факт...
Когда работает, напряжения нет. Но если прозванивать при отключенной плите - контакта нет. То есть оно все же не залипло?
А может все таки пора прочитать инструкцию? Ну ради прикола хотябы?
825425313_Screenshot2024-01-14at13-49-48WhirlpoolNutidMWN400S(28).png.24dbde5406d95a25475c0fbd0edd303b.png
Изменено пользователем Piotr__1
В 14.01.2024 в 13:52, Piotr__1 сказал:
Ну, ради прикола вам нужно подучить английский хотя бы.
В самой картинке все прекрасно описано английским по белому.
И я кажется вполне понятно объяснил что обдув не прекращается даже после ПЯТИ секунд работы СВЧ, то есть тогда, когда нагрева объёма не происходит, и режим cooling не включается.
А теперь подойдите к своей СВЧ печи и посмотрите что происходит после окончания работы.
Вы так и не ответили - прекращается ли работа вентилятора через несколько минут или так и будет дуть хоть целый час, если ничего с печкой не делать.
В 17.01.2024 в 17:47, Dr. West сказал:
Да как же не ответил? Эта проблема описана в самом первом сообщении, именно в этом и беда: не прекращается обдув даже через полчаса. На реле так и продолжает поступать 24 вольта.
Термостат внутреннего объёма - в порядке.
20 минут назад, г0сть сказал:
За три с лишним года уже можно было или схему с платы срисовать или мастера найти
Вот схема.
Предполагалось что данная проблема не впервые встречалась, и я не думал что ее решение займет столько времени.
С другой стороны с ней можно жить, поэтому я никуда и не спешу.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
ну так это схема коммутации, и далеко ещё не принципиальная схема.
К сожалению все что нашел...
У всех мастеров, с которыми общался не очень радостные мысли - мол очень похоже на проблему с мозгами. А перепрошивать - вряд ли кого-то найдешь, кто возьмется...
9 часов назад, Serj_82 сказал:
Об этом там ни слова, потому и просил уточнить.
8 часов назад, Serj_82 сказал:
То есть, печка уже была в мастерской и её отказались / не смогли отремонтировать?  Очень интересная информация, жаль, что также не была озвучена в начале темы.
14 часов назад, Serj_82 сказал:
У всех мастеров, с которыми общался... очень похоже на проблему с мозгами.
Самая легкая отговорка. Чуть что - проблема в "черном ящике"
В 14.01.2024 в 05:33, Serj_82 сказал:
А по проводам сопоставить с Вашей схемой не хочется?
15 часов назад, Dr. West сказал:
Не была, повезу только если станет понятно что проблема ясна и смогут отремонтировать.
Был в трех точках одной фирмы по ремонту техники, и просто описывал ситуацию мастерам.
9 часов назад, Геннадий сказал:
Все что я выяснил - что это некий "термоактуатор" на основе воскового двигателя. При подаче питания на контакты идет нагрев и шток выдвигается. Но зачем, на что он давит, я так и не понял. На сайте https://waxmotor.com/products/thermoactuator описано что он может применяться как "замок двери" и "выпускной клапан пара". Я никогда не встречал ситуацию чтобы дверца как-то была заблокирована, да и на ней нет ответной части. А пар выходит при помощи обдува внутреннего объёма. Вопрос: какой функционал этой штуки?
По схеме не понял...
...повезу только если станет понятно что проблема ясна и смогут отремонтировать.
Нормальный мастер сперва смотрит аппарат вживую, а потом уже выносит диагноз. На словах вам никто ничего толком не скажет, таких хитрожопых "клиентов" у них по десятку в день.
В 29.01.2024 в 10:35, gekk сказал:
Для начало проверить Все концевики.
Все концевики прозвонил, все в норме.
Как и писал выше - при открытии дверцы или нажатии кнопки "Стоп" все сразу же выключается.
31 минуту назад, г0сть сказал:
А датчики температуры?
Конечно.
На магнетроне - в порядке, сопротивление меняется если охлаждать.
Внутри обьема - тоже, я его даже отключал совсем.
Термопредохранитель - тоже в порядке.
Дополнительно, в пользу отсутствия проблем с датчиками: если печку реально нагреть (конвекция например), то после окончания цикла появляется надпись "cooling". То есть идет сигнал на охлаждение.
Но проблема именно в работе вентилятора когда нагрева вообще нет...
1 час назад, Serj_82 сказал:
Включение охлаждения может быть заложено в программу по умолчанию - включать всегда по окончанию цикла независимо от датчиков температуры. А выключение уже по состоянию сигналов с этих датчиков. Я бы проследил куда идут сигналы с датчиков (вангую что на спец. микроконтроллер) и проверил уже там изменение уровней при работе печки.
В 07.02.2024 в 15:49, г0сть сказал:
Оба датчика - с магнетрона и того что внутри объема отключил. Не помогло...
