Телевизор "Shivaki STV-2016" (шасси H-203): уход настройки каналов
Дернула нелегкая не глядя согласиться на ремонт этого убожества. Взялся и очень сильно пожалел о содеянном, но обратного пути уже нет.
Схема Shivaki STV-2016 (H-203).pdf, пульт отсутствует.
После устранения всех типовых дефектов (кадровой развертки, видеоусилителей, локальной клавиатуры), уперся в последний, трудноинтерпретируемый. Правильно описать его характер вербально довольно сложно, проще ознакомиться с  видеофрагментом:
Создается впечатление, что настройка выбранного канала непрерывно дрейфует, АПЧГ на мгновение возвращает ее на место, и этот процесс циклически повторяется до бесконечности на всех частотных каналах.
Упоминаний о подобном дефекте в Сети найти не удалось (возможно, я неправильно интерпретирую его проявление). Прежде всего, хотелось бы понять: проблема в самом тюнере или уже в тракте ПЧ?
Напряжение питания варикапов стабильно, контур АПЧГ (L710) встроенного конденсатора, склонного к деградации, не имеет. Не уверен, что правильно понимаю природу дефекта, поэтому буду признателен за любые соображения.
Пишут, что у этого аппарата какая-то мутная процедура настройки. Без пульта ничего не сделать. Если напряжение питания варикапов 30 вольт стабильно, может настройки в памяти повредились, которые за АПЧ отвечают. Подобное бывало.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
52 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Пробуйте повернуть сердечник L710 на пол оборота сначала влево, по переключать каналы, если не поможет вернуть сердечник обратно и повернуть на пол оборота вправо - проверить переключать каналы.
@Анатолий Мохов, Вы правы, шаси это весьма мутное, но, насколько я помню, пульт для настройки каналов ему не нужен. ЕМНИП, телевизор вообще не имеет функции ни автоматического, ни ручного поиска каналов: вся частотная сетка заведомо "зашита" в его стандартные 69 программ (по образу и подобию ПТК, когда рядовому пользователю каждый раз приходилось гонять барабан с третьего на шестой канал).
В первую очередь хотелось бы понять физическую сущность дефекта, правильно истолковав царящий на экране хаос.
@master144 , это было первое, что я попробовал - никакого эффекта (даже при повороте на целый оборот).
54 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Перестраивается от одной частоты до другой и обратно. АПЧГ не работает. Тюнер не при чем. Это выдает контроллер I601. Посмотреть сигнал на его входе [АFC], и на выходе I701 [AFT OUT].
@AlexeyStudent Немного почётче схема:
@J_Ohm Вы про 9 ногу контроллера I601 говорите? Транзистор Q612 не может "плавать" c его обвязкой? Через него идет напряжение AFC.  Вот даташит на проц I601 - TMP47C834Ngetproductfile.pdf
@AlexeyStudent  Даташит на  процессор управления добавил выше. Это блок схема видеопроца.
добавил файл
@J_Ohm , напряжение на выходе I701 [AFT OUT] циклично изменяется в диапазоне от одного до примерно восьми вольт. Соответственно, пропорционально ему изменяется и напряжение на входе [АFC] I601.
@master144, контур L710 исправен (выпаивал, разбирал и осматривал), номиналы конденсаторов С740, С741 соответствуют указанным на схеме.
@Анатолий Мохов, Q612 и резисторы его обвязки исправны.
Теперь осталось понять, почему "колбасит" вывод AFT OUT :D.
1 час назад, Анатолий Мохов сказал:
Допустим, самовозбуждение в петле АПЧГ при слишком высокой задержке. :umnik2: А откуда ей там взяться?
48 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Потому, что изменяется частота. За период дважды появляется картинка - при пролете мимо туда и обратно.
Хотел бы ошибиться, I601 может быть неисправным. И это не самое большое "чудо". Видел такой, который включал ТВ ровно на 10-е нажатие кнопки.
Изменено пользователем J_Ohm
38 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Замедлится болтание, интересно?
Подключение дополнительного конденсатора на 100 мкФ не вносит абсолютно никакой инерционности.
50 минут назад, J_Ohm сказал:
Правильно ли я понимаю, что I701 пытается установить на выводе AFT OUT некий уровень напряжения, который, поступая на вывод АFC I601, должен скорректировать значения на шине управления тюнером DATA и CLOCK таким образом, чтобы обеспечить точную настройку на частоту выбранного канала, но в реальности этого не происходит?
Есть ли основания полагать, что I701 в данном случае ни при чем?
28 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Логично. I701 должна выработать некий сигнал рассогласования, пропорциональный величине и направлению этого рассогласования. Тут трудно точно сказать, как это всё должно работать. Лично я вижу 2 варианта: 1. Вырабатывается этот сигнал рассогласования пропорциональный величине рассогласования и подается в I601 для коррекции настройки. Тогда есть где-то цепь, которая должна замедлить скорость изменения этого сигнала рассогласования. Проверьте, кстати R742 и С743. Вариант 2. Видео процессор вырабатывает сигнал не пропорциональный, а просто некий сигнал изменяющийся относительно некого порогового значения, который указывает направление отработки АПЧ. А проц управления меняет напряжение настройки в нужную сторону с заданным в памяти шагом. То есть, если настройки параметров, которые имеются в памяти слетели, то и такая ситуация тоже возможна, потому что шаг подстройки определяется этими параметрами.
@Анатолий Мохов, получается, происходящее на экране обусловлено нет, что IC601 бесконечно "дергает" шину управления тюнером, пытаясь настроить его на частоту канала, поскольку не воспринимает сигнал рассогласования, поступающий от I701?
3 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Вроде воспринимает, но очень остро. Я так понял, что настройка болтается относительно нормальной частоты вверх-вниз? Значит воспринимает. Как будто перерегулирование происходит... Но вот по какой причине? - из-за несогласования времени ОС или уровня? Как понять - не знаю:wacko:
1 минуту назад, Анатолий Мохов сказал:
Визуально кажется, что именно так.
2 минуты назад, Анатолий Мохов сказал:
Пробовал вообще отключать вывод AFT OUT, разорвав цепь обратной связи, - абсолютно та же картина, т.е. сигнал от видеопроцессора для I601 малоинтересен.
R742 и С743 исправны.
5 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Ну тогда либо тюнер, либо процессор. Хорошо было в своё время в мастерской. Взял и подоткнул к другому телевизору или снял с другого для проверки. А где сейчас это брать? Видеопроцессор от 1500 руб стоит без доставки, Управление ещё больше, вроде бы... да ну его нафиг.
Перевести телек навсегда в AV режим, а сигнал подать с какой-нибудь андроид-приставки.  Оно так дешевле будет.
10 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Золотые слова! Сам на это рассчитывал, когда брал в ремонт, а хозяйка уперлась, мол, хочу смотреть с антенны. Так и засел безвылазно с этим раритетом. Ему цена - ломаный грош, какой там процессор, удивительно, что вообще удалось запустить...
Кинескопный ТВ на авито от 500 руб, а ЖК от 2000.
25 минут назад, AlexeyStudent сказал:
смотреть с антенны
У вас до сих пор есть эфирное телевидение?
3 минуты назад, Анатолий Мохов сказал:
Есть, хотя смотреть там откровенно нечего: с десяток пропагандистских каналов в "заснеженном" аналоговом качестве. Все нормальные люди давно смотрять тоже самое в DVB и не знают горя.
@Анатолий Мохов, искренне завидую и одобряю :). У меня ситуация куда похуже: тридцать лет никак не могу прекратить, хотя уже не раз мечтал. Жизнь постоянно в неудобные позы ставит, не могу обойтись без точки опоры, приходится горбатиться.
25 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Сейчас есть цифровое эфирное телевидение. 20 каналов бесплатно.
28 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Вот у меня такой же вопрос сразу возник. Вроде  бы как эфирное давно отключили...
Возможно дешевле будет рабочие потроха с другого телика перекинуть. Сейчас рабочие импортные кинескопные на мусорки выкидывают. (как в двухтысячные из комплектов шасси и кинескопов телики собирали).
