VERIA T45 - Модуль управления теплым полом
Обычно начинаю ремонт импульсного блока питания с подачи напряжения на выходную часть: с лабораторного блока питания подаю напряжение на катод выходного диода и на землю. Увеличивая напряжение, слежу за срабатыванием и исправностью обратной связи, если таковая есть на PC817 или аналогичной. В данной схеме обратная связь идет с обмотки, но проверить исправность выходных цепей и 7805 - дело 5 минут.
Я не потерялся. Штудирую теорию, практикуюсь "на кошках"... Немного измерительными гаджетами обрастаю и всякой сопуткой... Потихоньку вникаю в "суть вещей"
На плате стоит супрессор (TVS) с маркировкой T2D2 -  не могу найти его номиналы чтобы в "программном симуляторе" проверить схему.
Изменено пользователем Алекс774
4 часа назад, Алекс774 сказал:
Вы верхнюю часть "бутерброда" проверили? Смысл заниматься мазохизмом с БП если сдох контроллер?
18 минут назад, г0сть сказал:
Да, подал 5 V - контроллер нормально включается и логически реагирует на кнопки.
20 минут назад, г0сть сказал:
мне зашла эта тема.  пока есть свободное время - позанимаюсь
T2D 23 - это 23 вольта пробоя? Или нифига? Не могу найти в инете его параметры. Проверить надо его на целостность. Или если мультиметром не прозванивается в обе стороны - уже и проверять нечего?
12 часов назад, Алекс774 сказал:
T2D
Вроде нашел даташит на этот супрессор. Довольно редкая деталь. Судя по описанию - это st02d 200 (симметричный супрессор). По идее он и не должен прозваниваться мультиметром ни в одну сторону. Есть шанс, что он целый. Копаем дальше...
marking_1sk-110095-1_st02d-200_181.pdf
Ничего редкого в таком супрессоре нет, очень широко используется, там где он нужен.
А вот с обозначением да, как хотят так и обозначают. По работе, ставим на одинаковое напряжение, а вот маркировка у разных производителей совершенно разная.
ST02D-200.pdf
13 часов назад, Алекс774 сказал:
Копаем дальше...
Вы пробовали нагрузить БП резистором 100 Ом с выпаянной 78L05? А то куда копать не понятно.
10 часов назад, Геннадий сказал:
Резистор по одному в ЧИПДИП не продают, да и цены там на все неадекватные. А так как планирую и дальше углубляться в эту тему, то смысла не вижу из-за каждого номинала ездить в магазин -  решил сразу наборы различных элементов прикупить - на днях получу и обязательно буду пробовать.
13 часов назад, 100482 сказал:
Вот именно по величине напряжения по этой маркировке (T2D 23) и не мог понять - сколько вешать в граммах...
Выпаял. Проверяю транзистор. Не могу разобраться - Ic в пределах нормы или нет?
Даташит прикрепил
MMBT3904LT1-D.PDF
1 час назад, Алекс774 сказал:
Данный транзистор  Q1 не имеет никакого отношения к блоку питания и никак не влияет на  его работоспособность. Это просто ключ для включения реле от платы управления.
34 минуты назад, Александр В сказал:
Ясно. А насчет соответствия показаниям даташита - рабочий транзистор?
В 02.02.2024 в 23:04, Геннадий сказал:
Припаял параллельно к С7 резистор на 1 кОм (у стабилизатора выход отпаян). Напряжение упало до 1 В (до припайки резистора было 2 В)
17 минут назад, Геннадий сказал:
с отключенной 78L05
нога отпаяна у него. Полностью выпаять?
20 минут назад, Геннадий сказал:
надо делать
Отпаял полностью 78L05 - напряжение на С7  составляет 1,07 В
10 минут назад, Геннадий сказал:
А без резистора раньше было
Около 2В было всегда, чуть больше, чуть меньше.. .Больше 20 В было в самом начале - не знаю причину. На втором сгоревшем БП - тоже около 2 В показывает
Тогда резистор Вы зря клеили. Ноги проверки нагрузочной способности росли именно оттуда, когда без 78l05 было 20В. Меняйте ШИМ-ку.
9 часов назад, Геннадий сказал:
Меняйте ШИМ-ку
Ясно. Без замены для начала можно как-то проверить шимку? Осцилографом? Или выпаяв подав напряжение на ногу проверить на выходе....
C7 Вы отпаивали,
Речь же шла о параллельном припаивании резистора к нему и промеры
без него?
Так то это не долго проверить... Получается после выпайки С7 промерить напряжение на электролите? Он как раз перед С7 стоит
С7 предлагали отпаять еще в прошлом, т.к. он является нагрузкой БП и может пробиваться под напряжением. Вот к чему приводит нетОропкий ремонт. Все забывается! Сейчас в резисторе нет надобности, т.к. БП и так ничего не выдает. Снимите С7, подключите вместо него осциллограф и посмотрите, что там.
28 минут назад, Геннадий сказал:
проверить работу без него?
Отпаял, напряжение на месте отпаянного С7 - 18 В. Сейчас осцилографом посмотрю
