Всем привет! Ситуация такая, у тещи перестал показывать телик, звук идет, а вот экран черный. Полазил по сети и понял, что вышла из строя LED подсветка. Разобрав его увидел две планки по шесть с-диодов с маркировкой HL-00320A30-0601S-07A1. Дел с ними не имел ни разу, подскажите как их проверить на работоспособность? Я просто подал питание на них на прямую +3в. и с-диоды не загорелись. .
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Сначала определить, на какое напряжение каждый светодиод. Обычно 3 или 6 В. Как вариант временного ремонта - закоротить неисправный в планке. Но и ток не забыть снизить в драйвере, даже при полноценной замене планок
9 минут назад, ChePay сказал:
Haдо купить новые планки
Купить не проблема, надо быть уверенным, что точно в них дело.
@СКУПОЙ На одной планке подал питание на каждый с-диод по отдельности 6в. и по отдельности горят. Но подаю +6в. на общий вход по питанию и не горят ни один.
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Так в таких линейках светодиоды последовательно подключены
Пробовал подать +28в. и не загорелись.
Кстати! Попробую сейчас прозвонить на обрыв дорожки. Спасибо за наводку:drinks:
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Они все там последовательно соединены. А если хотя бы один в обрыве - не будет гореть вся гирлянда.
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Дорожки не обрываются в этих планках, рвут цепь горелые светодиоды :)
@СКУПОЙ Когда мы стали на ВЫ:)?
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Прозвонил все дорожки и все звонятся:blink: Ничего не понимаю...
Только что, vrytsev сказал:
6*6=36
Более лбп не выдает... Ковыряю далее...
20 минут назад, kuzmitch сказал:
Вот поэтому самое больше, что можно сделать, раз удалось разобрать ТВ – это купить такие же новые планки и поменять.
А чтоб ток уменьшить или светодиод перепаять – без понимания и опыта не получится.
Ну а 6 выдает или только 28?
От 0 до 28в.
Докладываю...
Взял вторю планку и на ней один с-диоду приказал долго жить. Но теперь и на первой планке два с-диода тоже приказали долго жить... Возможно я их спалил, не исключено:yes:
Вопрос - можно HL-00320A30-0601S-07A1 заменить на HL-00320A30-0601S-03A1? Просто на озоне HL-00320A30-0601S-07A1 по фото трех выводной, а HL-00320A30-0601S-03A1 один в один как у меня двух выводной.
НL-00320А30-0601S-07 А1
HL-00320A30-0601S-03 A1
5 минут назад, ChePay сказал:
Понимание есть, но эти перепаивать не собираюсь, здесь опыта нет с ними, проще купить планки, не спорю.
А какое напряжение при подключенных к телевизору планках?
Не замерял...
Две планки включены последовательно = 72В. На какое напряжение электролиты на выходе  драйвера?  Для снижения тока подсветки, качайте даташит на драйвер.
4 минуты назад, Селиван сказал:
22мкФ 160в. Сейчас уже поздно и не полезу все подключать. Завтра подключу и посмотрю сколько на выходе для с-диодов.
Напряжение на выходе драйвера появится и почти сразу пропадет, сработает защита, но можно успеть замерить. Надо искать планки, а на этих потренироваться перепаивать светодиоды и клеить линзы. :)
Изменено пользователем Селиван
2 минуты назад, Селиван сказал:
Понял, учту, спасибо за инфу.
53 минуты назад, kuzmitch сказал:
Вопрос - можно  заменить
Думаю, да. Отличия в последней цифре, видимо, и есть тип разъёма. Особого значения не имеет, можно и припаять. Последние 2 раза брал подсветки на WB и озоне, всё норм приходило. Ток драйвера уменьшить на треть. Проверить состояние электролита на выходе драйвера подсветки. Планки приклеить на термоскотч (желательно)
рукожоп со стажем
Для бюджетного ремонта ещё можно на Али отдельные светодиоды на кусочке планки купить.
Из существующей планки вырезается часть со сгоревшим светодиодом, на это место клеится новый, части спаиваются проводами.
Но этот вариант плох тем, что на старой планке и остальные светодиоды уже на подходе.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
