Журнал Радио 2023 №1
Viland
Да, в редакции я узнавал первым делом. Там удалось разжиться другими необходимыми номерами. Ума не приложу, где ещё можно поискать этот номер...
Поясняю. У этого издательства большие фонды и квоты на техническую литературу. Сами прекрано понимаете сейчас ведь чистейшая коммерческая система. По крайней мере они могут подсказать гарантированный вариант приобретения экземпляра журнала.
Обратиться в издательство не представляется возможным. "Энергоатомиздат" вошло в "Мир", "Мир" кончилось после пожара.
С Википедии: "В 2000 году в состав издательства «Мир» вошли издательства «Колос», «Транспорт», «Химия», «Металлургия», «Легпромбытиздат» и «Энергоатомиздат». ... В 2012 году в здании издательства произошёл пожар, перекинувшийся также на соседние постройки[8], после чего издательство как юридическое лицо было ликвидировано"
2 минуты назад, Mischa сказал:
Может какая отдельная публикация интересует?
а мне казалось у ТС ясно все написано:
В 26.01.2024 в 12:59, Viland сказал:
Для пополнения коллекции ищу бумажный журнал Радио за январь 2023 года
При необходимости прочтения я могу воспользоваться электронной версией и она у меня есть. Мне нужен именно бумажный вариант для моей личной библиотеки.
  • 2 месяца спустя...
7 часов назад, Viland сказал:
Может быть кто-то подскажет дополнительные пути
Ну раз такая безысходность, может самому распечатать на цветном принтере на хорошей бумаге? Если аккуратно сделать, то от типографского не отличишь.
Зато будет уникальнейший коллекционный экземпляр. :D
Изменено пользователем Lexter
В 01.04.2024 в 15:47, Viland сказал:
Может быть кто-то подскажет дополнительные пути поиска?
Только скачать в электронном виде.
4 часа назад, korsaj сказал:
Проще в библиотеке свиснуть.
В данный момент не каждая библиотека будет его иметь из-за его стоимости.
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
В 29.01.2024 в 15:57, Viland сказал:
7 часов назад, korsaj сказал:
Пожалуй, не буду относиться к такому серьёзно:blink:
В редакции, к сожалению, нужного номера нет
 Может поможет направление. частенько в одной компании по сортировке мусора бываю, когда позовут. Так вот,  попросил директора собрать мне журналы Радио, если попадутся.
"Попалось" 4 картонные коробки. Срочно попросил прекратить это дело. Рассчитывал на пару тройку штук, а тут такая гора.
23 года нет, в основном 80е и 90е.
Хотя, не вариант
Сколько тогда выписывали его человек и сколько сейчас
Изменено пользователем Умклайдет
До 2017г. покупал Радио в киосках Союзпечать, потом цены на журнал стали расти и он вовсе пропал из продажи и библиотеках, подписка стала стоить дороже.
В 04.04.2024 в 02:11, Умклайдет сказал:
Спасибо за интересную идею. Думаю, что там журналы 2023 года пока попадаться не будут, может лет через 10...
Почему журнал вовсе пропал из свободной продажи не понятно. Ясно, что продажи были бы невелики, но хоть были бы. А так оставили распространение бумажного журнала только через подписку, не самый популярный способ распространения. Что мешает продавать вновь выходящие журналы через маркет-плейсы тоже не понятно (как журнал Наука и жизнь, например).
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
