Нужна схема генератора прямоугольных импульсов 100 кГц 42 В
Гость sav13
Цитата
Сварочный разрабатывает..
К сожалению, не сварочник.  Есть очень древняя система управления двигателями постоянного тока от ABB. Там есть некая "плата связи" на которую подаются мощные прямоугольные импульсы с амплитудой 42В и частотой 102КГц
Схема генератора такая:
Нужно повторить эту схему но без трансформатора, так как хотелось бы обойтись без намотки трансформатора с непонятными параметрами
Цитата
А нагрузкой что будет?
Питание какое?
Питание желательно постоянка 24В
Нагрузку будем считать за активную, так как на плате связи куча дросселей
Форма сигналов оригинальной платы такая
Максимальная нагрузка 1А
Цитата
А разделом не ошибся, с такими то запросами?
Вроде любительские схемы здесь тоже а этом разделе ищут? Нет?
Цитата
Какая схема. Усилитель с али +/- 25 вольт, и задающий генератор.
Усилитель с Али до 20КГц. Что он сделает с меандром  100КГц со своими фильтрами на выходе?
Изменено пользователем sav13
дополнение
Цитата
Спасибо. Натыкался на эту схему. Но там ведь однополярный генератор?
Осталось сделать из него двухполярный. Только вот не встречал бестрансформаторных схем с двухполярным питанием и TL494
25 минут назад, sav13 сказал:
Можно к генератору добавить 2-х тактный усилитель с отдельным питанием, гальванически отвязанный от самого генератора.
Автор хочет избавиться от трансформатора.
Только для питания бестрансформаторного выхлопа, внезапно, потребуется преобразователь питания. Его как реализовывать автор не думал?
Кстати, трансформатора в приведенной автором схемы НЕТ.
