Датчик воды в трюме
Гость tovarish Stepanov
добрый день
пожалуйста, подскажите что нужно чтобы собрать схему которая при попадании воды на датчик (типа такого) давала бы сопротивление 190Ω, если воды нет - замыкание. Питание 12V от АКБ, желательно минимальное потребление.
Заранее спасибо.
4 часа назад, Гость tovarish Stepanov сказал:
Поставь на кнопку кусок сахара и замотай скотчем.
Кнопка нажата = замыкание... - Попала вода разрушился сахар...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Две тонкие, упруго скрещенные проволочки - контакт, вода, смачивая, проволочки раздвигает. Предположительно.
Изменено пользователем Том
6 часов назад, Гость tovarish Stepanov сказал:
Хорошо бы увидеть схему входной части устройства, которое будет измерять данное сопротивление. Если без схемы то тогда используйте обычного реле, но вот минимального потребления при этом не получится. :unknw:
Спойлер
Изменено пользователем Просто зашёл
если правильно понял вам нужна схема которая будет контролировать попадание воды в трюм - если в трюме сухо, то нет ни какого сигнала.. а если в трюм попала вода, то намочила датчик - сработала схема - схема подала световой сигнал (и звуковой).. нет ничего проще, китайцы выпускают такие датчики маленькая платка на м/сх LM393 - стоит очень недорого..
10 часов назад, SVET сказал:
нет ничего проще
Есть: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
11 часов назад, tovarishStepanov сказал:
схемы, к сожалению, нет
Тогда используйте схему с реле, так надёжней. Реле используйте с большим сопротивлением обмотки (к примеру РЭС 55А).
