Как запустит материнскую плату без блока
vitaliy89
2 минуты назад, Less сказал:
для запуска
так надо не для запуска, не только для запуска, а для диагностики.
Изменено пользователем dolmatovva
  • Ответов 97
7 минут назад, Less сказал:
Процессор
А процессор же на месте. Я же фото присылал. Или нет его там Понял. Нужна ещё родная ведюха оперативка. Тогда что-то можно фанзировать.
незнаю как он чинить мать собрался если ничего нет в запасе и бэкграунде. у меня есть памяти simm/dimm/ddr всех мастей, из процов немного старья, бп несколько штук, видяхи agp/pci/pciex, но на матках максимум конденсаторы менял, биос мож раз шил, на мониторах биос чаще слетает, можно какой нибудь usb/ethernet перепаять, но проще и быстрее внешний воткнуть. да и звуковуху тоже. Всё. на этом экономическая целесообразность ремонта старья кончается.
1 час назад, vitaliy89 сказал:
Всем привет! Ко мне обратился клиент починить плату, но что с ней не знаю. Материнская плата Asus M5a97 Le R2. 0. Вот столкнулся с таким, как можно запустит место блока родного.
Почему именно к тебе обратились = Выясни....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
тут даже если было бы железо, то пошли бы вопросы про диагностику, т.е. нужны программатор, пост-карта,ослик, логический анализатор... и логика!
13 минут назад, vitaliy89 сказал:
Где он там ? Сокет пустой.
9 минут назад, dolmatovva сказал:
На кой ему программатор для диагностики ?
Изменено пользователем Less
17 минут назад, dolmatovva сказал:
допустим есть у вас БП..
Я так понимаю процесс нет там, а место под него. А что за это тогда голубым написана Асус на процесс не похож. И без блока и ведюхи оперативки похоже ни как я не смогу ремонтировать. Ну если клиент найдет ведюху, блок оперативки можно что-то ремонтировать. А так помой му, как я понимаю без мыслено.
Сокет пустой.
Цитата
Понятно. Это ещё процесс. Нода. Даже если найти видюху, оперативки, блоки, толку не будет без процесс.
ну всё, синий процесс пошёл, тушите свет, гасите тему в мусорку, а то оттопчатся сегодня многие ) ТС радиатор от карбюратора не отличает, ни про PSON/PG не знает, такое чувство что видит мать он первый раз вживую.
1 минуту назад, dolmatovva сказал:
Это, видимо, новые. материнке Нет, не видел. На них я понял, что радиатор, а то, что под ним, не понял. Вот и спросил. Но теперь понял. уже ответили выше.
4 минуты назад, dolmatovva сказал:
делать будешь, когда всё
Сперва Нода запитат, потом уже говорит. О, Замеры я мерить буду мультиметром.
4 минуты назад, Less сказал:
лет 20
25. если не изменяет на первых пнях стали появляться, но есть где то мать на сокетА с АТ и АТХ разъемами, а потом всё.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.  В некоторых случаях удобно вкрутить  в торец стальной винт и уже его рассверлить до нужного диаметра. В этом случае жало будет служить дольше.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ... Вот здесь ещё и не только о жале ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
