Беспроводные зарядки фонаря FORT Automatics LF-15
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в работе, а точнее в неработе схемы беспроводной зарядки фонаря с датчиками движения и освещения FORT Automatics LF-15.
Один за другим вышли из строя более десятка этих беспроводных зарядок. Схему аналогичной зарядки нашел в Интернете, сверил по разводке печатной платы.
Во всех зарядках сгорели конденсатор C5 и резистор R4. Транзисторы Т1 типа 13003 тоже не определяются моим тестером как исправные. Можно конечно просто заменить эти детали. Но мне кажется, что в схеме что-то не так и все устройства снова выйдут из строя, если не найти причину.
Для начала, наверное в первичной цепи выпрямителя с гасящим конденсатором C1 нужно добавить малоомный резистор последовательно с предохранителем, как обычно делают для сглаживания броска тока при включении.
Но всё же, проблема, наверное в несбалансированности вторичной цепи, а именно генератора.
Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме этого генератора. По виду похоже на емкостную трехточку, но точного аналога в Интернете я не нашел. Как будто конденсатор C5 не на месте и должен быть подключен не в цепи эмиттрера, а паралельно катушке L1, которая и является передающей в данной схеме.
Изменено пользователем Александр Shandor
Ошибка в наименовании устройства
@Алексей Еремеев Проследовал по Вашей ссылке и увидел вариант генератора Колпитца, который раньше не встречал.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца
Мне попадался с конденсатором, включенным параллельно индуктивности.  А этот из Вики как раз похож на мою схему, только нет резистора между базой и общим проводом. Каким образом в моей схеме тогда смещение задается?
@BARS_ С1 и С2 на 400V. Но они то как раз целые. А горят С5, которые, кстати, тоже на 400V. И обугливается параллельный ему R4.
В 07.02.2024 в 11:28, Александр Shandor сказал:
В подобных схемах, после подключения параллельно конденсатору С3 стабилитрона на нужное напряжение, проблемы больше не возникало.
В 07.02.2024 в 14:28, Александр Shandor сказал:
Резистором R3.
8 часов назад, master144 сказал:
Большое спасибо, что уделили внимание.  Согласен. Без стабилитрона напряжение оказывается неопределенным, сильно зависимым от потребления нагрузкой. Еще бы понять, какое напряжение в этой схеме НУЖНОЕ. ;). И почему разработчики не озаботились стабилизацией напряжения?
И еще мне непонятно назначение конденсатора С2. Он подключен паралельно сети, при этом емкость его почти равна емкости С1.  Погуглил в картинках этот фрагмент схемы. Везде используется либо один гасящий конденсатор, либо два, но второй включен точно так же, как С1, симметрично. Как фильтр, что-ли?
9 часов назад, Александр Shandor сказал:
... какое напряжение в этой схеме НУЖНОЕ.
Измерьте в рабочем ЗУ.
... непонятно назначение конденсатора С2. Как фильтр, что-ли?
Да.
22 минуты назад, master144 сказал:
Хотел сначала разобраться со схемой как следует, прежде чем просто заменить вышедшие из строя детали и включать. Ведь надо что-то менять в схеме, раз все устройства выходят из строя. Сегодня попробую смоделировать схему на макетке, на ней сначала поэкспериментировать, произвести измерения, посмотреть осциллограммы. Наверное отдельно генератор, запитав от внешнего источника питания, а потом выпрямитель с эквивалентом нагрузки.
