Прошу помощи с корабликом на радиоуправлении
Всем Привет! У меня есть вот такой кораблик
 Он работает на этой плате422778618_.thumb.jpg.34dccd2df2b401cc3863e31c2954232d.jpg
У него стоят вот такие моторы
Я хочу поставить вот такие БК2047140680_-.thumb.jpg.64ab74d089d71f396b03edaaa5f146a2.jpg
Подскажите как мне это сделать? Что для этого нужно? И куда подключить?
33 минуты назад, Вик тор сказал:
чем родной не устроил?
мастер нужен, однако. По фото не лечат так.
55 минут назад, Вик тор сказал:
вот такие моторы
управляются при помощи Н-моста подачей ШИМ-сигнала
хочу поставить
управляются порциональным серво сигналом
на этой плате
серво-сигнал не умеет
https://www.youtube.com/watch?v=ACY2tm4Vpew
Хороший движок... , а может дело не в движке - гребной винт, или питание. Движок можно испытать, подавать на него напряжение, всё больше и больше, и посмотреть насколько он мощный.
Почему сразу сожгу?
 Том
Винты пробовал другие, это не помогло.
 Можно. не спорю. А дальше что? В плату Столько напряжения не подать, сгорят элементы.
Этот человек сделал, не меняя родной платы и аппаратуру.
https://rutube.ru/video/2217ed7f4c1a152a933...e9f746047/?t=12
https://rutube.ru/video/2cdee52535e1df25e908e82700c0681e/
https://drive.google.com/file/d/1Mk_XnguVuD...iew?usp=sharing
17 минут назад, Вик тор сказал:
А дальше что?
Лучше коллекторного - щёточного, в природе, среди маленьких -  нет.
Это факт, надёжная, веками отработанная технология, кпд - до 80 процентов, выше не бывает, такой же у БП компьютера. Дальше - поставить щёточный помощнее.
19 часов назад, IMXO сказал:
Не ШИМ, а банальной переполюсовкой напряжения, на двигателе(лях) при помощи Н-моста.
ЗЫ. у меня подобный "кораблик" есть, оставшийся от давно выросшего из детских штанишек сына. Я им сам себе на рыбалках напитки перевожу с берега на лодку.
39 минут назад, Black-мур сказал:
Не подскажите как это сделать? Можно чертёж?
Вы тоже моторы меняли на кораблике?
2 минуты назад, Вик тор сказал:
Нет, я только облегчил им(на нашем кораблике двигателей 2 шт.) работу, слегка изменив векторы их тяги, и сделал схему их управления 2-канальной, и несколько изменил, порезал паяльнком, кокпит "парахода" так, чтобы при волнении ценный груз, к примеру банка пива, не вываливался за борт. Что дало возможность работать двигателям в разных направлениях вращения, в результате чего кораблик стал не просто юрким, но и получил возможность разворачиваться буквально на месте.
Подробную схему я, извини, не сохранил, т.к. всё рисовалось на тетрадных листках и собиралось по наитию - как чёрт лысый в башку стукнет. Однако работает уже много лет, периодически только прося подзарядить батарейки(аккумуляторы 18650).
2 часа назад, Black-мур сказал:
Можно хотя бы фотки, что и как сделать?
У меня ещё один кораблик, тот большой и он на одном 40 мм водомёте, я сам его смоделировал и распечатал. Только там другая аппаратура, стандартная для корабликов. А этот поменьше, как раз для других нужд.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Извиняюсь за офффтоп, а кто осуществляет погрузку на берегу ? :)
С уважением, Владимир
Сдается мне, что драйвер у этого мотора внутри. Подать на красный и черный питание и посмотреть закрутится или нет, если закрутится, то желтый скорее всего меняет направление вращения. Если не закрутится, то на желтый надо подать шим, мотор получается без реверса и не факт, что будет вращаться в нужную сторону.
А блок в термоусадке от этого мотора?
Изменено пользователем cthsq
2 часа назад, cthsq сказал:
Если вы про третье фото, то это регулятор оборотов. Он для этого мотора.
Драйвера у этого мотора нет. Это не шаговый двигатель. Это трёхфазный бесколлекторный двигатель. А менять направление вращения, просто меняются при подключении с регулятором два провода местами.
Там драйвер мотора с H-мостом и (если регулируется скорость) PWM сигналом, бесколлекторник-же управляется серво сигналом (то-же PWM, но с другими характеристиками), кстати - поддерживает ли данный ESC реверс? Если это авиа модификация то реверса там скорее всего нет. Исходя из этого надо строить план модификации
1) отследить по дорогам на плате какие сигналы доступны (реверс/PWM)
2) какие сигналы нужны для ESC, возможно взять другой контроллер мотора с реверсом
3) скорее всего придется сделать переходник с транслятором сигналов - проще на каком-нибудь маленьком MCU
2 часа назад, Вик тор сказал:
драйверы есть не только у шаговых моторов :-), судя по этому комменту переделку вы вряд-ли осилите самостоятельно
Изменено пользователем Алексей Еремеев
Решение было найдено. Оно простое. Нужно было взять ардуино. Ардуинка выдаёт сигналы управления бесколлекторными моторами.
В 10.02.2024 в 02:44, Алексей Еремеев сказал:
Почему же не смогу? Это просто.
Вот и всё решение.
В 10.02.2024 в 02:00, ДядяВован сказал:
Тот, кто там остался - супруга, кто-то из взрослых детей, кто-нибудь из друзей. В общем тот, кто не влез/не полез со мной в ПВХ-шку, но знает где что лежит. :D
15 часов назад, Алексей Еремеев сказал:
Ааа, ардуинку, хорошо не малинку....
Я как сделаю, сниму видос и тут выложу. Но скажу сразу, что это не скоро.
