Электронное устройство для включения трехфазного двигателя в однофазную сеть
Приветствую всех.Хочу сделать устройство для включения трехфазного двигателя
в однофазную сеть.Подскажите,насколько упадет мощность двигателя.И стоит ли
делать устройство по этой схеме.
Не проще ...?  https://the-sparta.ru/tehprocessy/kak-podklyuchit-kondensator-k-elektrodvigatelyu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
27 минут назад, Николай 1960 сказал:
стоит ли
Не стОит. Плохо запускается двигатель, большая потеря мощности, больше, нежели с конденсатором.
P.S Мощность двигателя на таких устройствах падает на 5-7%.А на конденсаторах 50-70%.
Стр. 39 журнала «Радио» № 6 за 1996 год.pdf
6 часов назад, Николай 1960 сказал:
Это откуда такая информация ?
Были измерения ?
С уважением
Так же повёлся на это, но по факту, после сборки этой схемы, получилось то, что выложил несколькими постами раньше.
 Есть вероятность, что на разных по мощности и оборотам моторов, данная схема будет работать по-разному, попробуйте, возможно у Вас получится лучше, нежели у меня и ребят, которые её собирали ... :)
Приветствую всех.Спаял я устройство.Подключил к двигателю точила.
Вроде бы все нормально.Не могу определить потерю мощности.Доделаю
циркулярку тогда будет видно.Пока доволен результатом.
10 минут назад, Николай 1960 сказал:
Какой нибудь деревяхой аккуратно вал двигателя притормозить.....
Не работает эта шняга с большими мощностями - для пуска 3 кВт двигателя с нагрузкой автомобильный компрессор заработало переключение обмоток двигателя в звезду и пусковой конденсатор 200 мкФ, после разгона переключался на треугольник и рабочий конденсатор 50 мкФ. Компрессор - жесткая нагрузка при пуске, при соединении обмоток треугольником, даже не трогается при пусковом конденсаторе 200 мкФ, на холостую без ремня привода запускается.
Без рабочего конденсатора двигатель компрессора останавливается, подбирал емкость по стабильной работе при давлении 5 атм, большая емкость ведет к нагреву двигателя, меньшая к остановке
Для переключения использовал два 3х фазных пускателя на 16 А с дополнительными контактами. Ну и схема с двумя реле времени на релюшкам, давно это было в году 89, компрессор до сих пор в рабочем состоянии только масло подливать надо для смазки
Изменено пользователем z_vip
Убедился что при большой нагрузке на вал двигателя это устройство не работает.
Двигатель просто останавливается.Так что утверждение о падении мощности на 5-7%
не верно.Можно ставить на точильный камень.Но применять двигатель 1,5 квт для
заточки ножей это нонсенс.
3 часа назад, Николай 1960 сказал:
У меня такой в гараже и стоит. Ещё и обороты нужны около 3000. Получается изумительный наждак. Хочешь нож точи, хочешь что то массивное. Круг меняешь например на резиновый и отлично шлифуешь.
Тоже когда-то баловались с этой схемой, она в журнале "Радио" была. Далеко не всякий двигатель запускается, а даже и запустившись, "стучит" и греется быстро. Фигня какая-то.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
