Раскрутка двигателя постоянного тока
Здравствуйте.
имеем автомобильный пылесос 12вольт. пылесос не включался, т.е. крутился, но только в обратную сторону при смене поляррности питания.
разобрал, выпаял движок - работает и туда и сюда(на плате в правильную сторону не крутился), стал прикладывать к контактам на плате тоже заработал.
Но вот заметил один нюанс, работает он слабовато и если его об контакты потрусить, то раскручивается вполне себе хорошо.
Кто-нибудь может объяснить такой феномен? Можно ли как-то сделать, чтобы он всё время с кнопки работал как надо?
ссылка на видос
ну и схема платы подключения, как я понял там ничего нет такого от чего он раскручивался бы быстрее.
Судя по поведению светодиодов, имеем огромную просадку напряжения при пуске. Плохой контакт в силовой цепи, слабый (или уходящий в защиту) источник питания, гнилой провод и т.п.
Также возможен износ коллектора двигателя, когда зазоры между ламелями "замазываются" металлом, что приводит почти к короткому замыканию в состоянии покоя. Изношенные щётки тоже могут давать подобный эффект.
Что собой представляет источник питания?
Измерения в теме будут или только пустые разговоры и гипотезы?
что нужно измерить?
только что подключил двигатель к ИБП 12В. сумел так же раскрутить, но получилось только с 5ой попытки.
наверное действительно проблема в двигателе.
Ну, как минимум, величину напряжения на двигателе. Ток через него.
Маркировку прочитать, если она есть и поискать документацию на него.
не, там именно от многочисленных прерываний контакта зависит - прикладываешь контакты так, чтобы на одном было искрение, двиг раскручивается, ну и контакт соответственно разогревается.
