DC/DC преобразователь XYS3580 показывает ток и мощность без нагрузки
Всем доброго. вчера получил модуль XYS3580.
запитал от ноутбучного блока питания 19В 3,45А.
без нагрузки показывает ток потребления даже при выключенном выходе, а если выход включить то и ватты начинает считать. замеченное гуляющее значение тока от 5мА до 20мА. к выходу при этом вообще ничего не подключено. делал сброс настроек, ничего не поменялось. на этот холостой ход так же действует ограничение тока, если к примеру кажет ток 18 мА, выставлю ограничение тока в 18 мА, то он перейдёт в стабилизацию тока и уронит напряжение. и всё без подключения нагрузки :(
продавцу с али написал, но похоже празднует НГ, молчит... хотелось бы оживить модуль, схему не нашёл, думал мож конденсатор какой с утечкой стоит и ток потребляет...
ктоньть сталкивался с подобным? есть у кого идеи куда копать?
18 минут назад, Rede RED сказал:
Как вариант - утечка сглаживающего конденсатора
про конденсаторы думал, но не на выходе же. как вариант все выпаивать и проверять. получается чтото потребляет ток после токоозмерительного шунта.
10 минут назад, aeternum сказал:
второй вариант - "set" показывает его предустановки
покрутить ручку?
не понял вас, ручку крутил, настройки вроде все понятные. должно же показывать сколько Ампер потребляет подключенная к модулю нагрузка, но у меня ничего не подключено.
Изменено пользователем Sibiryak22rus
Или как вариант проблема с цепью измерения тока. Там вроде как LM358 стоят в той цепи. А может его просто откалибровать надо.
не понял вас, ручку крутил, ...
Имелоссь ввиду, что, может быть, показаны некие результаты предустановки (отображается не реальные, а установленные до желательных параметры).
Как вариант из разряда "а вдруг".
Другой вариант - сбиты настройки АЦП-ов (не установлен тот же "ноль").
13 минут назад, aeternum сказал:
Предустанови отображаются в самом низу экрана, крупные цифры это текущие значения. Значения ток плывёт как будто при прогреве модуля, сейчас включил - 5 мА, через 10 минут 9мА, вчера до 20 доходило.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
вроде как похоже с прогревом ток увеличивается, включил5мА, прошло около 10 минут - 8мА. по калибровке никакой информации не нашёл, да и как калибровать если значение плывёт.
3 часа назад, Sibiryak22rus сказал:
Так может он свое потребление показывает и нужно откалибровать ему ноль?
выпаял все 6 электролитов, прозвонил мультиметром и проверил универсальным тестером, подключал к блоку питания через амперметр, ничего подозрительного не увидел :(
на счёт калибровки, в настройках есть только коррекция температурного датчика. да и какая калибровка если значение тока постепенно увеличивается. пересмотрел кучу видео по XYS3580 и никаких даже намёков на то что кото чтото в нём калибрует...
56 минут назад, Less сказал:
У него до сих пор с калибровкой проблемы что и 3 года назад были ? :wacko: Одуреть.
пользы в вашем сообщении ноль, а ещё меня упрекаете.
5 минут назад, Sibiryak22rus сказал:
Где упрекал можно увидеть ?
Зачем было заказывать модуль у которого уже как 3 года известные проблемы ? Пользы у вашей покупки ноль если даже не удосужились почитать обзоры перед покупкой. Теперь ищите виноватых всех кроме себя.
18 минут назад, Sibiryak22rus сказал:
Вероятный вариант - пайка разъёма, как китайцы любят, кислотным флюсом. Десяток-другой миллиампер неконтролируемой "плавающей" утечки запросто может дать.
Ну а по-хорошему, надо внимательно посмотреть, что там между выходным разъёмом и токовым шунтом ещё напаяно. Проверить "опору" ОУ измерителя тока. Схемы вообще гаданием плохо "лечатся". Их проверять надо. Приборами.
Изменено пользователем Lexter
10 минут назад, Less сказал:
из проблем пульсации и плохое охлаждение? меня устраивало бы для зарядки небольших аккумуляторов.
11 минут назад, Lexter сказал:
флюса действительно в избытке на разъёмах и многих компонентах - отмою. в остальном я не силён, была бы хоть схема...
сейчас выпаял все электролиты, думал заменить попробовать, в СБ. или ВС. заменю конденсаторы, отмою платы и отпишусь.
8 часов назад, Less сказал:
Странно что указание на недоделку девайса производителем в течении длительного времени воспринимается как личный упрёк, ну да ладно
ну вот про девайс как раз у вас ни слова не было... тот ЛБП к данной теме никакого отношения не имеет.
посоветуйте тогда девайс лишенный недостатков или с незначительными недостатками с ценником от 1000 до 1500руб?
А в конечном итоге что нужно ? Лабик постоить из этого модуля или ?
нужен компактный и юзабельный блок питания со стабилизацией тока и напряжения, до 3А и 20...25, 30В на выходе, с цифровым управлением, несколько ячеек памяти. использоваться планируется преимущественно для зарядки различных АКБ.
2 часа назад, Less сказал:
XY6015L
модуль + силовая плата немного подороже - 1800, ну и разные всётаки блоки, тот понижает и повышает т.е. подаю 19В а выход до 36В, ну и этот не компактный как бы из-за избыточной для меня мощности, 2 знака после запятой по току. возьму на заметку, буду думать если этот не оживёт. спасибо за ссылку.
Нечаянно паяльником снёс терморезистор (датчик) в DC-DC преобразователь XYS3580 между силовым диодом и полевым транзистором, замучился искать его номинал, будьте добры может кто обладает данными - черкните!
В 15.02.2024 в 21:56, Lexter сказал:
заменил все электролиты, отмыл спиртом обе платы. включил - 12мА, чуть постояло - 15 мА, вообще ничего не изменилось :(
1 час назад, Римидавл сказал:
если поможет - в плате показывает 7,5кОм при комнатной +25
Поэкспериментировал с комнатной температурой, незнаю что это значит но охладил модуль до +5 градусов и он начал показывать 0 мА, пока не прогрелся до 20 с копейками градусов по своему термометру, на 21 градусе появился 1мА, потом 2... и т.д. немного подул на него тёплым воздухом - нагрел до 30мА. вроде как сильнее всего влияет когда дул на микроконтроллер...
