Транзистор Дарлингтона - коэффициент передачи тока
28 минут назад, VALERY47 сказал:
не дал результатов
Вытащите транзистор из тестера. ZT102 переключите в положение омы. Оранжевый кнопочной SEL выбираете положение диод и меряете два раза меняя полярность. В одном из положений он покажет падение БЭ.
1 час назад, VALERY47 сказал:
Uf в моем случае равен 1,22U
Ну так для Дарлингтона как раз, два последовательных перехода по 0,6 В.
А вот с измерением H21 порядка тысяч ... Скорее всего просто диапазона токов не хватает. Ток базы же получится в тысячу раз меньше тока эмиттера. Если коллекторный он может измерять порядка миллиампер, то ток базы надо задать порядка микроампер, до ещё точно. Вот наверное в этом и причина "вранья".
В 02.03.2024 в 15:18, Жерар сказал:
А так? КТ973 КТ972
С ними вообще все не так, как с буржуйскими дарлингтонами. С чего я и начал эту тему. И разные тестеры тоже воспринимают их по  разному. Понятно одно - нужен определенный минимальный ток коллектора, при котором можно говорить о коэффициенте передачи. На что мерялки на Атмеге 328 неспособны.
(Неважно, сколько осталось жить. Учитесь)
Всем привет. С дарлингтонами разобрался. Пришлось даже прибор сделать. Интересно стало. Кстати, буржуйские BD681/682 уступают по коэффициенту советским КТ973/972 при токе коллектора 50 и 100 мА. А вот при 500 резко уделывают их. Там уже h2.1 за 5-6 тысяч уходит, когда у КТ973/972 2500-4000, примерно в этих пределах.
Попутно протестил кучу КТ814...КТ819 из имеющихся запасов. Полностью осознал, какое это дерьмо. Характеристики абсолютно непредсказуемые при разных значениях тока коллектора. Даже не представляю, как оно работало в советских усилителях. И мы слушали все это.
Так же смею утверждать, что мерялками на АТ328, в принципе, можно отбирать пары мощных транзисторов для УМЗЧ. Это для импортных и даже китайских. Результат будет немного завышен, по причине малого тока коллектора. Но близость параметра определяется вполне. Специально перемерил другую кучу: C5198/A1941, C5171/A1930, BD139...BD244, SD401/SB546 и много других. Кому вдруг будет интересно про прибор, это здесь
В 19.02.2024 в 00:16, Dӧppelganger_857 сказал:
Не смотря на то, что транзистор тестер показал куда больший коэфф усиления у КТ972А, на токах от 0,5А до 2А, этот же экземпляр КТ8131А его уделал. Зато у 972 более стабильный h21э во всем диапазоне.
Вот что получилось у меня https://forum.cxem.net/index.php?/topic/270113-измеритель-h21э-мощных-транзисторов/&do=findComment&comment=3934572
