Помогите опознать схему УНЧ-40 Вт на 2Т808А и К574УД1Б
всем добрый день!ребята помогите опознать схему УНЧ 40вт.достался недострой.печатки деталей развёл в лайоуте.по ней вырисовал схему.ошибок кажется нет.а вот схемотехника незнакомая для меня.в инете не встречал подачи питания на к574...хотя бы нужен намёк откуда эта схема срисована,чтобы дальше разобраться с унч.плизз помогите кто сможет
Рисую схему УМ-40.spl7 УМ-40ВТ.lay6
Это трип наркомана, а не усилитель.
Повертеть в руках три секунды и пустить на распай в лучшем случае.
ИМХО в мусорку его кинуть не задумываясь.
С уважением
А зачем схема нужна? Не фурычит - так на демонтаж, а если работает, так и пущай работает, А. если одноканальный, то под саб его пустить.
это недострой.много плат вытравлены и начинены полностью деталями.новый корпус без отверстий спереди. БП -тор,электролиты 10000.0х50в...но нет описания на него,поэтому сложно собрать в устройство завершённое.Конечно,проще взять и сделать самому по новой всё,но это ж сколько труда и работы.Это будет крайний случай.я пока ещё разбираюсь со схемой и обстановкой в корпусе
Мой совет,забей на это, а если нужен усилитель для "нормального" звука купи две ТДА2050 и собери по даташиту, а ещё лучше купить собранный усилитель у китайцев.
Вот лично я (это не реклама) купил платку на Али :YDA138-A. Не знаю как сейчас с санкциями. Но доволен заявленными 12 Вт в классе Д
19 часов назад, Александр Бенкивский сказал:
достался недострой
Досталась вам мертворождённая конструкция.
Это какой-то из вариантов попыток применить ОУ с "плавающим" питанием, чтобы работал при напряжениях выше максимально-допустимых, чтобы не ограничивал напряжение питания усилителя напряжением питания операционника. Очередная попытка "улучшить" вот эту схему:
Про проблемы этой схемы рассказывать не буду. Выкиньте каку (вытравленную плату). Ничего путного вы на ней не соберёте, даже если удастся срисовать с неё схему (пока срисовано неправильно).
Изменено пользователем Lexter
Lexter,спасибо!я уже и сам немного сомневаюсь в этой конструкции.видимо проще переделать на что-то другое...ищу варианты на советской рассыпухе.благо деталей завались..может кто подскажет вариации из Суховых,Агеевых,Зуевых,Брагиных УНЧ???
БП выдаёт+-по 35В,провод 1.35мм.на выход есть практически любые мощные КТ транзисторы.
нужен УНЧ качественный ватт 35-50
10 часов назад, Lexter сказал:
НЕТ
@Александр Бенкивский
вырисовал схему ?     Небрежно.  Доделай до конца.
@Александр Бенкивский может поможет тема на этом форуме "Простой УМЗЧ с однополярным питанием"
выходники можно советские и BC5** везде навалом, успехов
я приблизительно понял по схеме.не понятно зачем там полевик...кстати-изучаю схему УНЧ Фотон--может буду её собирать на отечественной базе,если импорта не подберу
а вообще-то я по форумам не умею общаться.так что ребята-строго не судите меня.не волшебник.только учусь
3 часа назад, Александр Бенкивский сказал:
Нереально.
5 часов назад, z_vip сказал:
Зачем ? Уже есть готовый двухполярный источник.
С уважением
Фотон-на двухполярном.только у меня +-35в,а в нём+-45в...и почему нереально?немного мозгов есть,осцил тоже.хотя в наладке я особо не силён.в основном занимался ремонтом ТВ.но и конструкциями по мелочам увлекался
Изменено пользователем Александр Бенкивский
Если есть двуполярное питание, то это уже хорошая основа для дальнейшего движения вперед.
Если с азов, то Шушурина 1978 года. Его собирали из "говна и палок" и стрелял с первого раза.
Очень простой Дорофеева, достаточно хорош  Брагина.
Всё это собирается на старой элементной базе, если не гнаться за высокими параметрами.
Удачи в выборе и сборке!
сегодня немного разбирался с платкой.вроде как кп302 плохой.и к574я тоже.была неправильно её схема питания .переделал на параметрический на транзисторе.теперь выдаёт стабильно +-15в.завтра буду разбираться дальше.что интересно-нижние транзисторы не греются(еле тёплые_,а вот под ними дорожки и пайка тёплые на ощупь
ребята запустил кажется плату УНЧ но пока без выходных транзисторов.переделал питание 574й и изменил схему её включения.промерил напряжения и записал в схему.а также измерил сигнал,(правда пока от наводки)--схема усиливает и раскладывает на 2 уровня.но возник вопрос:почему в одном плече период неодинаков(изобразил).а в другом плече симметричный сигнал....подскажите: нужно копать дальше.или в принципе пойдёт?на 7й ножке 574й  -0.07В...Ноль не смог установить.не скажется на работе Унч?
ещё немного подумаю-и буду подключать выходные транзисторы.есть ли разница как сейчас в схеме,или поменять местами.это из-за КТ904,914х тр-ров..пока с ними не определился
и никто не подскажет для каких целей Т5 и Т8  ???
УМ-40ВТ редактирую и подгоняю.lay6 Рисую схему УМ-40 более правильно.spl7
@Александр Бенкивский еще много ошибок в схеме R35 неправильно подключен - должен отделять земли усилителя и преда примерно так
Т5, Т8 тоже неправильно срисованы, возможно вас цоколевка подвела, эти транзисторы должны быть подключены как источники тока источниками тока.
Либо это защита от перегрузки - нужно выяснить куда подключены диоды D4-D7. Успехов
z_vip-спасибо.завтра гляну.может и вправду цоколёвка из макросов не так стоит.буду разбирать схему)))радует что пока ничего не сгорает на платках,и вроде как живой усилитель.думаю удастся запустить-тогда выложу окончательный вариант,может и пригодится кому
@Александр Бенкивский подключи питание через резисторы 20-50 Ом при первом запуске, если кз, то сгорят резюки
хорошо!только что сгорел БП от мобилки в часах-посмотрел:предохр. цел,а вот 10 Ом и транзисторы выгорели)))-это как обычно,он сгорает  когда уже нечему гореть
Всем привет!ребята запустил сег Унч.замеры на схеме.усиливает что от прикосновения пальца на вход,что с ноута подавал генератором 10Гц-20кГц max переменки измерил=14 В 29Вт,то БП одно плечо тянет 2А .осцилом не удалось замерить с ноута.при подкл массы щупа-гаснет луч совсем(думаю что с ноута идёт напруга какая то,но это пока неважно)при замере с наводки-срезаны горбики синусоиды.пока настраиваю без динамиков.на 3.4 Оm нагрузку и автолампа 20Вт(горит в полный накал).10Гц-20кГц-Uвых стабильное.динамики.когда сделаю блок защиты(пока боязно колонки жечь)Ступенек вроде не проглядывается.стати схема выявляется -какой то гибрид Бриг-001 на других деталях и чуть схемотехника другая...
Знатоки-что подскажите куда копать????
