Проект не создаётся до конца. В чём моя ошибка?
ТРАМПАМПУША
Всем привет.
Решил переехать с PIC на STM32.
Купил две платы NUCLEO, скачал CubeMX и CubeIDE. Скачались и встали нормально.
Посмотрел на Ютубе видео, как начать работать и начал, но на последнем шаге выдаёт сообщение и дальше всё....
Сделал скрины, может я что-то где-то не поставил или не убрал?
Первый и второй скрины сделаны в CubeMX.
Это название проекта и выбрал среду CubeIDE.
Жму создать проект и всё идёт нормально.
Скачивается куча файлов с инета, потом запускается CubeIDE.
А по факту имеем то, что на третьем и четвёртом скринах. Это уже CubeIDE.
Это одно и то же окно, просто вкладки разные.
Что я делаю не так?
Спасибо.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
В общем снёс всё подчистую, и CubeMX и CubeIDE.
Подумал, что может при инсталляции указал свои папки и теперь он не может что-то найти.
Первой ставил CubeMX, ничего не меняя, тупо ставя галочки и кликая Next. Программа встала без проблем.
Затем установил  и CubeIDE, тоже ставя галочки и кликая Next. Установка тоже прошла без проблем.
Сразу после запуска CubeMX, справа, есть пара кнопок для обновлений.
Над нижней написано: Install or remove embedded software.
Кликнул по ней и выбрал последнюю, 1,85 версию для серии  F1. У меня на плате NUCLEO именно такой и стоит.
Инсталляция прошла гладко.
Запускаю CubeMX, жму на среднюю кнопку, чтобы выбрать Board и выбираю свою - STM32 Nucleo-64 development board with STM32F103RB.
Далее кликаю в вернем углу СОЗДАТЬ ПРОЕКТ и открывается всё как положено.
Заполняю поля и .... облом.
Теперь выпадает такое окно и дальше меня не пускает,  а ведь до этого запускался CubeIDE.
Выкладываю скрин.
Что я делаю не так, ведь проги встали без проблем, всё открывается, всё скачивается.
Уже не знаю что думать и делать.
Может ли быть такое, что проект нужно хранить только в определённой папке?
1 hour ago, Геннадий said:
А почитать сообщение в окне (не только жирный шрифт) - не вариант?
Почитал и прекрасно понял, что он просит установить toolchain - набор инструментов или связать проект с установленным набором.
Прочитал и не понял как решить вопрос.
Какие инструменты, где они есть и как их скачать, почему сам CubeMX их не скачивает?
Ведь после каждого шага он лезет в инет, что-то скачивает и устанавливает!
Прошлый раз подобного заявления небыло, а устанавливал те же самые CubeMX и CubeIDE из тех же самых установочных файлов, что скачал ранее, но при этом выходил до CubeIDE., а сейчас дальше последнего скрина не пускает.
Единственное, что добавил ручками, так это файл STM32Cube_FW_F1_V1.8.5, но он и без меня его бы скачал.
Поэтому и написал что поставил и даже в какой последовательности и сделал скрин, чтобы показать, что  стоит в настройках проекта.
Если Вы в теме, может подскажете?
До появления окна с просьбой установить набор инструментов у меня появляется окно ниже и когда я нажимаю на среднюю кнопу - Open project/
Скрин ниже.
Когда выбираю левую кнопку - Open Folder, то открывается папка с файлами.
Тоже выкладываю скрин.
Может в ней чего-то не хватает?
Если кто начинает делать проект, то может сравнить с тем, что получилось у Вас и чего нет у меня?
Буду очень признателен.
2 hours ago, skripach said:
А почему ранее была папка c/temp/s103 , а сейчас s103a  (создал другой проект?)
Да.
Когда всё снёс, то вычистил всё, даже реестр и после этого, после установки всёго софта от STM с нуля, решил и проект назвать иначе, на вякий случай.
2 часа назад, ТРАМПАМПУША сказал:
чего нет у меня? Предпросмотр
javascript:void('%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80')
Может пригодиться.Методические указания_Лб1.pdf
Может Win на папку TEMP ограничения накладывает. Создайте свою папку, пользовательскую, а в ней проект. Что-то посоветовать Вам сложно, все работает без подобных проблем и борьбы с ними. Проверьте в Переменных среды и Системных переменных наличие STM32CubeMX_PATH.
Спасибо.
Напрямую с IDE всё пошло нормально.
Спрашивается, а зачем тогда нужен МХ. если можно обойтись без него?
Нет.
Пробовал проект создавать и на Диске С, открыв папку. и в Документах, результат тот же.
13 hours ago, Геннадий said:
Например, создать проект для Keil.
Т.е. если я собираюсь использовать исключительно IDE, то MX мне вообще не нужен?
