Восстановление импульсного БП на L6599AD
@Nikol@i_ Да, хотя бы по минимуму доработать выходную часть.
Спойлер
Изменено пользователем Анатолий Мохов
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
В этой топологии интегрирующий дроссель ( после выпрямительных диодов и перед перед конденсаторами фильтра)-неотъемлемая часть схемы стабилизации. Накосячили китайские студенты.
По крайней мере 3 китайские фирмы в таком виде продают.
Вы не могли бы пример привести вашего варианта схемы.
Что-то я схем с дросселями не встречал.
1 час назад, Анатолий Мохов сказал:
Анатолий, где вы взяли эту схему с дросселями на +\-35В?
Кстати в ней электролиты по выходам стоят также на 35В.
@Степан Петрович Ну понятно же, что напряжение конденсаторов должно соответствовать выходному напряжению блока. Подробнее про изготовление подобного блока и схему смотрите у Nem0.
18 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Нарисовал для иллюстрации своих слов
Понятно.
Посмотрел, что пишет насчет дросселя Немо:
Цитата
Схема обратной связи разработана специально для импульсных блоков питания УМЗЧ с двухполярным выходным напряжением. Данная схема обратной связи позволяет одновременно контролировать напряжение на положительной и отрицательной выходных шинах блока питания с достаточной точностью, без использования дросселя групповой стабилизации. При этом, не допуская  значительного перекоса напряжений по шинам, даже при очень значительной разнице в величинах потребляемого тока от каждой из шин питания
И больше нигде этот дроссель не упоминается.
А те дросселечки на 10 мкГ, которые он поставил по выходам БП видимо просто улучшают подавление ВЧ помех от импульсного генератора.
Пока не вижу смысла кардинально вмешиваться в схему данного ИБП.
@Степан ПетровичЯ вас ни в чём не собираюсь уговаривать. Делайте что считаете нужным.
PS. Здесь нет дросселя групповой стабилизации, Nem0 совершенно прав. Посмотрите форму выходного напряжения этого БП и сравните его с той, которая в статье. Я посмотрел. Блок продал.
1 час назад, Степан Петрович сказал:
Применительно к этой схеме- любой двухтактный импульсный источник питания с стабилизацией напряжения / тока от сварочника до зарядного аккумуляторов или блока ATX. Главное-дроссель должен стоять до конденсатора. Вот пример автозарядного. Вот ещё ветка по двухтакту .Ну а то, что разные китайцы продают-деньги сами себя не заработают.
3 часа назад, Nikol@i_ сказал:
Посмотрел ваши схемы. Видимо это принципиальное условие для работы БП данного типа. Очевидно это приводит к другим вариантам настройки частот и требует иметь не только соответствующую квалификацию, но и соответствующую аппаратуру для проверки. Ни того, ни другого у меня нет. :)
Поэтому постараюсь восстановить БП как получится и попробую на звуке.
Не понравится - продам, как Анатолий.
А куплю более продвинутые БП. Теперь я уже знаю какие нужны. Во первых, чтобы были на одной ПП и детали не мешали друг другу при ремонте.
Во вторых поищем БП с дросселями на выходах.
14 минут назад, Andrey D сказал:
Дроссель на выходе не нужен.
Наверно вы правы, т. к. их по миру уже продано более 1000 шт. и если, что не так, то засудили бы производителей на крупные суммы.
19 минут назад, Степан Петрович сказал:
Вот например такой вариант. Вроде и дросселечек присутствует.
Только надо найти со сдвоенным питанием на выходе.
Изменено пользователем Степан Петрович
1 минуту назад, Andrey D сказал:
Держит БП выходное напряжение, под нагрузкой, при измнении входного напряжения?
Да, несмотря на то, что обратная связь неправильно работала, +\-52В он под нагрузкой держал, просаживаясь не более, чем на 1В.
16 часов назад, Степан Петрович сказал:
Завтра проверю работоспособность любой проверочной схемой, которые есть для ТЛ431.
Проверил, хотя для меня уже понятно было, что ТЛ-ка убита.
Подключил к батарейке 4,6В. Внутренние связи оборваны, поэтому вместо 2,5В на упр. электроде, соединенном с катодом, показывает 4,33В.
Не мог дождаться, чтобы поехать в Чип за ТЛ-кой. Перерыл свои тумбочки с разными деталями и нашел блок питания от старого компьютера. Там оказался ТЛ431АИ в корпусе ТО-92. Ну я напаял его на плату с одной перемычкой.
Включаю а там питание опять +\-52В. Расстроился ужасно!
Потом взял себя в руки и попробовал менять делитель на R66 и R69.
В общем 150к и 3,3к выдали мне -57,9В и +58,4В на выходах БП. Причем для R66 пришлось перерезать дорожку, чтобы набрать его из 100к+51к. Думаю на этом остановиться, т. к. многих резисторов у меня нет, а ехать за ними в Чип немного напрягает, т. к. он от меня далеко.
Повезло! Других дефектов не оказалось.
Нагрузку держит с таким же падением 1В по обеим выходам.
дополнил
Так в чем же был дефект? Вопрос не праздный...
Наверное, вы помните, что цоколевка TL431 может быть очень разная?
3 часа назад, _abk_ сказал:
Да, здесь очень помогло то, что я тл-ку выпаял из почти такого же компьютерного БП.
Там же и подсмотрел какая нога куда идет. Так, что цоколевка была проверена "железно".
В даташите, если не обратить внимание на надпись (Top View), то с цоколевкой можно ошибиться.
На корпусе ТО-92 выводы нарисованы пунктиром. Это значит, что они не видимы с этой стороны, а видна только шляпка корпуса.
Более понятную схему цоколевки я пририсовал.
исправил грамм. ошибку
В начале темы я говорил, что:
Цитата
Каждый раз при включении БП потрескивал, а однажды напряжение на выходе стало +\-52В.
Видимо это потрескивание дает всплески напряжения и однажды оно превысило 37В, которые выдерживает тл-ка. Вот она и пробилась.
Наверно надо поставить снабберы, чтобы они брали на себя лишние всплески напряжения, но куда их ставить и как знают специалисты.
Вот, что-то такое видео нашел:
RCD снабберы в импульсных преобразователях - YouTube
Странно, ютуб здесь не цитируется?
Видимо это потрескивание дает...
А не кажется странным, что после замены "неисправной"  TL431 на исправную напряжение не стало 58, как должно бы. Блоку питания,  получается, пофигу на исправность TL431.
А про цоколевку я говорил,имея в виду корпус sot23...
25 минут назад, _abk_ сказал:
Что-то не пойму, что вам странно.
На неисправной ТЛ в корпусе сот-32 изменение номиналов делителя р66\р69 ничего не меняло на выходе БП. Там как было +\-52В, так и оставалось неизменным. При этом резисторы р66 и р69 в последнем варианте проверки были заменены на самые фантастические номиналы.
Замена ТЛ на исправную, в корпусе ТО-92, привело к тому, что пришлось заново настраивать К деления делителя на управляющем электроде, что и привело при правильном соотношении номиналов к повышению выходных напряжений до 58В.
Из этого всего можно сделать только такой вывод, что если тл-ка пробита, или не правильно настроена, то выходное напряжение этих БП на 60В держится на каком-то минимальном уровне 52В.
Кстати, продавцы этих LLC блоков пишут, что формулой К деления делителя можно поменять выходное напряжение не более, чем на +\-8% от номинального значения.
Вот цитата с Али:
Усилитель HIFI Переключатель режима питания SMPS LLC Tech 500 Вт 600 Вт 1000 Вт 1500 Вт 2000 Вт PSU Двойной выход постоянного тока ±24 В 36 В 48 В 60 В 70 В 80 В | Алиэкспресс (aliexpress.ru)
Цитата
Измените выходное напряжение самостоятельно, регулируемое значение напряжения: увеличьте или уменьшите от +-5 В до +-8 В, выходное напряжение нельзя изменять слишком сильно.
Странно, ссылки на другие ресурсы здесь запрещены? или я что-то не так делаю?
