Восстановление импульсного БП на L6599AD
15 hours ago, Степан Петрович said:
Что-то не пойму, что вам странно.
Что тут непонятного? Менять резисторы делителя вы начали только после замены TL431 на другую. Вот это кто писал?
On 3/6/2024 at 4:17 AM, Степан Петрович said:
Там оказался ТЛ431АИ в корпусе ТО-92. Ну я напаял его на плату с одной перемычкой. Включаю а там питание опять +\-52В. Расстроился ужасно!
Потом взял себя в руки и попробовал менять делитель на R66 и R69.
Вы же нигде до этого не сообщали, что
На неисправной ТЛ в корпусе сот-32 изменение номиналов делителя р66\р69 ничего не меняло на выходе БП. Там как было +\-52В, так и оставалось неизменным. При этом резисторы р66 и р69 в последнем варианте проверки были заменены на самые фантастические номиналы.
Что касается цоколевки, то как вам такое:image.png.537f4808ee688d6556754ae157f9f97c.png
Далее. Если у вас все выводы "неисправной" TL431 в обрыве, как вы говорите, то 1,15В между анодом и REF не получилось бы. Кроме того, если TL431 вся была в обрыве, то напряжение на выходе не уменьшилось бы, а, наоборот, выросло бы до максимума.
Исходя из этого, можно предположить, что первопричина была не в TL431. Проверили бы для интереса выпаянные R66 и R69...
В 03.03.2024 в 12:06, Степан Петрович сказал:
На резисторе R69 напряжение плавно менял от 2,2 до 2,7В, но никакого эффекта на выходе ИБП не заметил.
Это первое сообщение.
5 часов назад, _abk_ сказал:
Неправда.
Не обижайтесь.
Когда-то и я был таким же горячим и бескомпромиссным.  :)
Мне тоже уже помощь не нужна. Блок работает нормально.
Дальше буду думать
