Восстановление импульсного БП на L6599AD
Здравствуйте!
Купил для усилителя на Али Имп. БП +\-60В 600Вт. Каждый раз при включении он потрескивал, а однажды напряжение на выходе стало +\-52В.
В Интернете нашел схему для такого же ИБП, но с выходным напряжением +\-28В. Спасибо Александру Иттерову за схему, срисованную с печ. платы. Часть деталей на схеме я обозначил с моего БП.
Подумал, что виноват TL431A в обратной связи. На резисторе R69 напряжение плавно менял от 2,2 до 2,7В, но никакого эффекта на выходе ИБП не заметил. Такое ощущение, что у этого делителя нет связи с управляющим электродом TL431A, но добраться до него довольно проблематично, т. к. он расположен на обратной стороне ПП, и надо выпаять часть деталей.
Хочу спросить у опытных товарищей, без разборки никак не решается такая проблема?
Посмотрел варианты выпайки деталей.
Чтобы открутить 4 винта, крепящие транзисторы и диодные сборки к радиатору, надо выпаять 4 конденсатора и трансформатор. Увы это не вариант.
Открутить винты небольшими плоскогубцами, тоже не получится, т. к. винты длинные и упрутся своими головками в трансформатор.
Остается только выпаять транзисторы с диодами на радиаторе. Но меня волнует обратный процесс - как я буду впаивать эту четверку обратно!
В общем куда ни кинь, всюду клин.  :)
Попробую выпаять , или перепаять на другую сторону печ. платы, 3 маленьких электролита, которые мешают подобраться к управляющему электроду TL431A.
Надеюсь хоть что-то удастся измерить.
18 часов назад, Степан Петрович сказал:
Удалить припой из отверстий и вставить. Выпаять можно подобранной иглой от шприца.
Sapienti sat
1 час назад, sanek_vol сказал:
А какое напряжение на 5 выводе микросхемы?
Извините, что пишу с задержкой, просто чтобы включить плату мне пришлось снова её отмывать спиртом и сушить.
Измерил напряжения на всех ножках микросхемы:
1) +1,98В                          16) +120В
2) +3мВ                           15) +103В
3) +2,9мВ                       14) +120В
4) +1,98В                        13) +5мВ
5) +1,28В                         12) +11,4В
6) +0,5мВ                        11) +20мВ
7) +1,66В                          10) GND
8) +0,59В                          9) +8мВ
При этом напряжения на выходах БП = +52,8В и -52,3В
А на выходе входного сетевого моста +308В.
Мешающий добраться до ТЛ431А электролит выпаял.
Все связи оказались на месте.
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Почему?
Оплеткой всё прекрасно выпаивается.
Ну перепахать всю плату как-то не хочется. Но если придется, то перепахаю.
А пока так.
16 минут назад, Степан Петрович сказал:
Купите уже новый. 2900 в Китае стоит сейчас. Хотя, если важен сам процесс...
27 минут назад, Степан Петрович сказал:
Когда я начинал, понял, что самое главное аккуратность и не спешить, тогда всё получится.
Начинающий.
5 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Понял, что для нормальной работы мне надо 2 таких, т. к. свои 600Вт он один не вытянет. Поэтому все равно придется ещё 1 купить.
А купить 2, чтобы этот просто так валялся в тумбочке совсем нерационально получается.
@Степан Петрович 600 ватт он не вытянет с такими радиаторами. Это ж китайские 600 ватт. Даже в описании на сайте написано: "Эта плата питания имеет естественное рассеивание тепла около 100 Вт (Примечание: Усилители большой мощности должны охлаждаться воздухом)." Думаю, что с таким радиатором одного воздуха будет недостаточно. Надо увеличивать площадь радиатора ну и обдув обязательно тоже.
10 минут назад, Степан Петрович сказал:
Переведите в категорию ЗИП. И уже не "просто так валяется", а складирован для оперативной замены.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
50 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Будет ЗИП-ом
Спасибо, не надо.
Неужто такой сложный прибор, что починить будет невозможно.
Изменено пользователем Степан Петрович
дополнил
@Степан Петрович Как говорили коллеги, в бытность моей работы в радиомастерской: "Починить можно всё. Кто за это будет платить?" Если потеря времени вам не важна, то почему бы и не заняться. Вопрос лишь в том, сколько денег вы могли бы заработать за то время, которое вы затратите на ремонт этого девайса. Время - самый дорогой и невосполняемый ресурс.
Кстати, только что заметил. Выходное напряжение у вас 60 вольт, как вы говорите, а выходные электролиты на рабочее напряжение 63 вольта. Как-то это ... взрывоопасно. Просто какая-то мина замедленного действия. Проверьте их вначале. Может дело и не TL431 совсем.
PS. Их вольт на 80 надо ставить в это место.
29 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Поставлю если починится.
Времени у пенсионера не очень много, но есть.
55 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Что-то никто не обратил внимания на отсутствие дросселя стабилизации по низкой стороне. Без него стабильной работы не будет.
Китайцы считают, что без него дешевле. :)
Прозвонил наконец ТЛ431. Понял, что с ним что-то не так.
Ни в одном положении щупов тестера не нашел напряжение диода анод-катод 0,7В.
Выпаял микросхемку и прозвонил без лишних навесных элементов.
Однозначно брак. Показывает только вариант на картинке. Остальные положения щупов показывают 0V.
Как-нибудь соберусь на днях в Чип. Хорошо бы только эта ошибка была!
24 минуты назад, Анатолий Мохов сказал:
Надеюсь вы посмотрели это:
Посмотрел сейчас, но это ничего не меняет.
Ни одного диода с падением 0,7В между любыми ножками не наблюдается.
По Вашему рисунку я понял, что два р-п перехода на синей линии исправны.
Но неисправен диод  на красной линии. А это скорее всего пробой и выходного транзистора, который обведен зеленым цветом.
Завтра проверю работоспособность любой проверочной схемой, которые есть для ТЛ431.
Спасибо, конечно, за такое активное соучастие в моей проблеме. :)
Анатолий, скажите прямо, что мне посмотреть.
Иначе мозги уже не так активно работают.
@Степан Петрович  Я бы заменил выходные ёмкости сразу. Временно можно поставить меньшей ёмкости, но на высокое напряжение. После этого, если не заработало, то 2. Раз уж отпаяли 431, то замените. И обвязку её проверить не помешает.
В этой топологии интегрирующий дроссель ( после выпрямительных диодов и перед перед конденсаторами фильтра)-неотъемлемая часть схемы стабилизации. Накосячили китайские студенты. Тут или дроссель пытаться  внедрять, или обратную связь по напряжению убрать, всё равно стабилизировать напряжение нечем.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
