Шуруповёрт уходит в защиту
6 минут назад, alexTSMD сказал:
шуруповерт используется с буром на зимней рыбалке
При снижении температуры растёт внутреннее сопротивление акб, падение напряжения увеличивается и срабатывает защита. купи нормальные банки, литокалу забудь.
27 минут назад, alexTSMD сказал:
Подключить батарейку к шурику в обход защиты, напрямую. Я в пылесосе так сделал, пол-года полет нормальный.
36 минут назад, сайга сказал:
литокалу забудь.
Ну канешно... На тех аккумах весь Китай ездит, потом они на Али попадают и ещё очень долго людей радуют...:D
15 минут назад, He3haika сказал:
Тоже вариант, "я 100 раз так делал..."
@alexTSMD в электронике не бывает чудес.
Если плата исправна, ничего на ней в процессе замены аккумуляторов не было повреждено, то она работает так же, как и прежде.
Пиковый ток при пуске мотора с новыми аккумуляторами не больше, чем со старыми, когда они были новыми. И защита тогда не срабатывала.
Сейчас срабатывает защита. Было бы неплохо понять, по мин напряжению или по току.
Особых причин, чтобы ток стал больше, нет. Значит, остаётся вариант просадки напряжения на батарее из-за состояния или качества аккумуляторов.
Я так вижу ситуацию. У Вас есть другое какое-то объяснение? А то Вы вместо рассуждений просто твердите, что аккумуляторы железно отличные безо всяких проверок (тест зарядкой на малых токах не в счёт).
4 часа назад, Александр В сказал:
собрана на сварке
Совершенно верно на сварке. И предполагается большое падение напряжения в местах сварки.....
В 06.03.2024 в 15:03, ChePay сказал:
Если временно замкнуть резисторы шунта, то можно отсечь хотя-бы срабатывание по току. А дальше уже думать.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
