Шуруповёрт уходит в защиту
Попал в руки китайский шуруповёрт на 3Ah, 18В. По необходимости пришлось увеличить ёмкость аккумуляторов до 6Ah. И все бы ничего но в реальных условиях эксплуатации стал уходить в защиту. Пытаюсь разобраться с этой проблемой, может есть на форуме спецы которые помогли бы. Плата с маркировкой с маркировкой LD-JMJ-V3.2, 5S. Имеется токовая защита, выполненная на резисторах 0,002//0,002,в параллель, и тепловая RCT датчик. На плате два мощных ПТ ,в параллель , маркировка E3002B, есть место под третий. Плата не симметричная, заряжается через отдельный разъем. Заряд аккумуляторов есть через ЗУ. Управление и контроль заряда осуществляет контроллер с маркировкой BM3451(TNDC-T20B). На затворы ПТ, через резистор 2кОм, подаётся управляющий сигнал. Есть свободная площадка, в цепи рядом с затвором. Скажите возможно ли подкоректровать плату, может шунт закоротить, или добавить что то? Или  заменить на более мощную бмс.IMG_20240304_111805.thumb.jpg.8d84b3fb44de6fd013c1720294aaa9da.jpgIMG_20240304_111711.thumb.jpg.42b029256d05c093de66e0bdbbecc58f.jpgIMG_20240304_113721.thumb.jpg.f26f7bd363bdd503d8ea743a65190cea.jpgIMG_20240304_113806.thumb.jpg.515e61a0394c9e9714d943a1c1c7a20c.jpg
Изменено пользователем alexTSMD
3 минуты назад, Ё-МАЁ сказал:
Чаще всего одна из банок дохлая
Нет... Банки совершенно новые, я их проверял отдельно каждую, заряжал и разряжал устройством Litokala.
5 минут назад, Ё-МАЁ сказал:
Либо уже вся АКБ севшая
На клемах АКБ 20,5 В.
43 минуты назад, alexTSMD сказал:
Новые не всегда значит исправные. Их бы каждую проверить под хорошей нагрузкой.
Например, взять автомобильную лампочку H4 90/100W, подключить и посмотреть, что будет с напряжением.
40 минут назад, ChePay сказал:
Да нет сомнений в их исправности. Они были проверены з.у.Litokala lii-500. Она и разряжает их и заряжает, и измеряет внутреннее сопротивление, плохой акумм она не будет заряжать. Они новые.
@alexTSMDПо микросхеме-балансеру BM3451, которая у вас установлена много информации. На худой конец можно купить у китайцев другой модуль, пусть и немного не такой формы. Назначение у них одно и то же у всех.
bm3451bhdc-t28a.pdf
Изменено пользователем Анатолий Мохов
1 час назад, alexTSMD сказал:
А про разницу в тесте и в реальной нагрузке надо говорить ? Она минимум раз в 10 отличается. Аккумуляторы то какие именно ?
3 часа назад, alexTSMD сказал:
В данной ситуации очень важен параметр внутреннего сопротивления аккумуляторов, ведь в данной цепи они включены последовательно: целых 5 штук. То есть для батареи этот параметр в 5 раз больше, чем у одного аккумулятора. В момент старта двигателя или повышенной нагрузки  большой ток приводит к проседанию напряжения и отрабатывает защита. Возможно причина в этом, нужны высокотоковые аккумуляторы.
6 часов назад, Less сказал:
LiitoKala 18650 HG2, емкостью 3000mAh и током разряда до 20А.Это высокотоковые акуммы. Схема сборки 5S, по два в параллель. Плата бмс имеет две защиты по току и температуре.
5 часов назад, Александр В сказал:
Сопротивление акуммуляторов варьирует от 10 до 13 мОм. Такое определяет з.у. после полной зарядки.
13 минут назад, alexTSMD сказал:
Сопротивление аккуммуляторов варьирует от 10 до 13 Ом
Вот и ответ. По закону Ома при токе всего лишь 1 А на аккумуляторе потеряется 10 -13 В.
Второй вариант - неисправно зарядное устройство.
13 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Человек ошибся, миллиОм
Все верно параметры в мОмах.
20 минут назад, midnight сказал:
При чем тут з.у....
21 минуту назад, midnight сказал:
Нет все не верно, падение напряжения на одной секции при протекании тока аккумуляторов под нагрузкой, примерно в 50А порядка 0,25в. Кратковременно. Итого 0,25х5=1,25В падение напряжения на пяти секциях.
6 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Третий полевик должен уменьшить общее сопротивление датчика тока...
Что вы понимаете под датчиком тока? Третий полевик изменит общее сопротивление трёх параллельно включенных полевиков, что увеличит нагрузочную способность, и распределение токов, между ними. А вот датчик тока как раз выполнен на резисторах по 2мОма, в параллель.Вот они.
Вот это место с контактными площадками, может иметь возможность корректировки?  Может кто пояснить что можно сюда подкинуть. Ёмкость или резистор...в каких номиналах. Но что меня удивило управление затворами через резистор 2кОма, что по мне Китайский сокральный смысл... А вы ка думаете. Какие номиналы м.б. в аналогичных бис.
Только что, FOLKSDOICH сказал:
И включены последовательно с полевиками
Да. Так и есть. На минус АКБ.
А что касается ролевиков они достаточно мощные, JMTE3002B E3002B TO-263 N-channel 30V 180A полевой транзистор (MOSFET), в третьем может и смысла нет. И ждать их только из Китая, так как это made China.
5 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Я тебе уже говорил.
Я соглашусь что третий транзистор как то повлияет на распределение падения напряжения на резисторах и полевиках. А без добавления полевика можно обойтись. Вот цепь датчика тока. Напряжение снимается с резисторов.
1) проверить шунт
2) когда уходит в защиту? сразу? проверить и попробовать добавить емкости на ноги TOC1 и TOC2 (увеличит время задержки на Overcurrent1 и 2)
3) уменьшить шунт докинув ему наверх в параллель еще 1-2 мОм (но это уже выход за лимиты ДШ)
11 часов назад, Алексей Еремеев сказал:
Уходит в защиту как только даешь нагрузку, шуруповерт используется с буром на зимней рыбалке
1 минуту назад, сайга сказал:
при каких условиях эксплуатации срабатывает защита.
Зима, весна на улице, акуммулятор в кармане держится.
