Трансформатор для аккумуляторного питание осциллографа
3 минуты назад, Kobanchic сказал:
работать можно сказать нужно там где нет розеток
Примерно также, как шуруповертом. Только я ни разу не слышал, чтобы шуриковские аккумы (которых обычно два) заряжали от павербанка.:D
20 минут назад, Kobanchic сказал:
аккумулятор у меня один
В полевых условиях проще иметь запасные заряженные банки. А зарядка должна быть нормальная от сети.
Цитата
2 часа назад, He3haika сказал:
2 часа назад, Kobanchic сказал:
Понятно, что можно купить но зачем? Если можно собрать из того что есть
16 часов назад, Kobanchic сказал:
Да, но не всегда, иногда работать можно сказать нужно там где нет розеток
Так то да, но аккумулятор у меня один, а не два
зачем плодить сущности? какой-то хитро вымученный аккумулятор, или с чем проблемы ? у вас приборы не соответствуют полю деятельности или работодатель скупится ?
Нету никакого работодателя,сам на себя работаю, смысла докупать ещё повербаники, бмс, балансир, плату зарядки для 4s1p итоговая сумма выйдет не маленькой, поэтому и хочу собрать из того что есть, тем более, что для создания по моёй схеме у меня всё есть!
Да и изначально спрашивал про проницаемость феррита, а мне уже повербаники советуют:(
Пришёл осциллограф, замерил потребление:
+8V0.2-03A
-8V0.1-0.25A
прошлое потребление измерял на осциллографе друга, у него старая версия, у меня новая, видимо поэтому потребление меньше
Изменено пользователем Kobanchic
В 10.03.2024 в 11:09, Kobanchic сказал:
А заряжать, при отсутствии зарядного и розетки, от воздуха что ли?:D
Хотя, при таком потреблении, надолго хватит.
Это, если использовать четыре аккума, и забыть про повышайки.
Помучался я конечно знатно но преобразователь сделал, изначальный вариант с трансформатором успехом не увенчался КПД 65% поэтому перерыл интернет и нашёл схему гораздо проще:IMG_20240402_202216.jpg.af223a8a14943ef62de1c31353248ca8.jpg
Это обыкновенный повышающий преобразователь на любой микросхеме типа XL, B628(mt3608)и им подобные
В своёй схема использовал B628 единственные микросхемы которых у меня много:) преобразователь получился отличный КПД 85-87% не ожидал честно говоря такого КПД от данной микросхемки, такой высокий КПД иза того, что питаю я её от отдельного преобразователя на 5V (me2108) диоды использовал шотки ss14 с падением 0.2V
Дроссель из материала -18 green/red выпаяный из старого роутера, номотка коса из 10 проводков диаметром 0.18мм 16 витков дроссель при роботе нагревается до 56° такой нагрев от микросхемы через термопроводный клей, сам дроссель не нагревается выше 39°
По выходу стоят керамические конденсаторы 100+22мкф на каждое плечо, на отрицательном выходе стоит резистор на 5.1кОм во избежании 15V когда нагруженный только положительный выход
Размер преобразователь 25"20"10мм
Выходное напряжение +8.25 -8.27
При нагрузке +8.15 -7.69
Если нагрузить только положительный выход то на отрицательном напряжение достигает 15V без резистор, и 9.5V с резистором, что уже приемлемо
Подключил, потребление как и рассчитывал примерно 8WIMG_20240403_193251.thumb.jpg.3ee4d782f171b3472d5502848e7f3c13.jpgIMG_20240403_193328.jpg.6767fe22775f02ce55c5a6e8111be680.jpgIMG_20240403_193230.jpg.e66c008eace1de7e9bff0710be6683b3.jpgIMG_20240403_193301.thumb.jpg.567f349601e03bc4e3de69580fc7b923.jpg
Вот только шум при замкнутом щупе 20мV, но тут скорее всего виноват мой лабораторник, который сам шумит на 200мV IMG_20240403_193128.thumb.jpg.059556568811683dd95363e672dfe399.jpg
При питании от аккумулятора пульсации стали ещё больше:(IMG_20240403_194728.thumb.jpg.89b2036e173642f752bdb67330dd7101.jpg
Немного поэкспериментировал, при запуске, самодельный преобразователь не запускался при напряжении питания меньше 3.2V да и шумы были большие, выпаял преобразователь на 5V(me2108) для питания микросхемы, вместо него сделал самозапит от выходных 8V просто поставил резистор на 5.2Ом между 5 ногой микросхемы, и выходными 8V (КПД при таком питании повысился на 2%)IMG_20240423_202152.thumb.jpg.b48209e5d1ef791bd3bc0dbbed62af34.jpg
При таком питании микросхемы, шумы осциллографа стали гораздо меньше 4-5mV даже при питании от родного блока питания шум был 8mV IMG_20240423_201941.thumb.jpg.6b79da20714b23ed39afc4d9fe940984.jpg
Плати прикреплены на корпус при помощи теплопроводного  двухстороннего скотча IMG_20240423_202207.thumb.jpg.7078570aaeb6b87037303eb14acd6a3f.jpg
Дополнил
В 08.03.2024 в 13:40, avi50 сказал:
Очень хочется узнать о получившемся результате
Вроде бы нормально получилось, главное, что результат меня устраивает, даже очень :D
