Sanya757 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Здравствуйте. Левый канал на выходе АС играет тише чем правый. Подал на вход "универсальный" усилителя сигнал с генератора ЗЧ частотой 1кГц и уровнем примерно 200мВ. Прослушал его высокоомными наушниками на выходе левого и правого каналов предварительного усилителя. Сигнал оказался одинаковым на обоих каналах. В усилителе мощности сигнал левого канала на коллекторе транзистора V6 слабее чем на коллекторе V6 правого канала. Прозвонил мультиметром транзистор V6 и транзисторы дифф-каскада (V1 и V3)- все они оказались исправными. Измереные постоянные напряжения УМ: V1-к-26,8В. V1-э-2,2В. V3-б-1,6В. V3-к-27В. V6-к-2,6В. Измереное Напряжение питания УМ +/-29,3В. В чем может быть дело ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта (изменено) 38 минут назад, Sanya757 сказал: В чем может быть дело ? в неисправных деталях , однако. Изменено 7 марта пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта В поломке. Ищите, где именно: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Обычно причиной такого являтся неисправность какого-то разделительного или в цепи ООС электролитического конденсатора. Смотрите (ёмкость и ESR) конденсаторы в том каскаде, где меньше усиление. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DYA1 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта (изменено) 1 час назад, Sanya757 сказал: В усилителе мощности сигнал левого канала на коллекторе транзистора V6 слабее чем Вы имеете ввиду этот ТР? А на базе VТ1 у вас какой сигнал? Проверьте С2 Изменено 7 марта пользователем DYA1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта На коллекторе V6 сигнал слабее чем на коллекторе V6 правого канала: DYA1 На вашей схеме это транзистор VT4. В моей схеме чуть по другому обозначены элементы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Если сигнал 10000 гц на слабом канале проходит сильнее , чем сигнал 100 гц - виноваты подсохшие электролиты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта На базе V1 сигнал нормальный, такой-же как у исправного канала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DYA1 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта (изменено) На базе V6 одинаковые сигналы? Проверьте С5 и С6 Изменено 7 марта пользователем DYA1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта Если послушать наушниками сигнал на коллекторе V1, то на нем слышно сигнал частотой примерно 100-200 Гц, а не 1кГц как должно быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DYA1 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта (изменено) На базе V6 одинаковые сигналы? Проверьте С5 и С6 Желательно сигналы смотреть осцилографом Изменено 7 марта пользователем DYA1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта (изменено) 1 час назад, avi50 сказал: виноваты подсохшие электролиты Я именно таких 4 штуки перелопатил. Первым делом заменил ВСЕ электролиты... Вру, в оконечниках по питанию не менял, нормальные, но добавил таких же по штучке в плечо. Диоды в мостах менял на SR5100. Изменено 7 марта пользователем FOLKSDOICH 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта В далеком прошлом, когда не было осциллографа, пользовался методом параллельного подключения заведомо исправного конденсатора к "неисправному" конденсатору. В данной схеме их не так много - C2,C3,C6. С осциллографом конечно проще. Частоту лучше снизить, "высохший" конденсатор даст большее ослабление сигнала. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир волокитин Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта @Sanya757 R13 , R11 тоже проверь .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 1 час назад, Александр В сказал: В данной схеме их не так много - C2,C3,C6. Это только УМ, а позже ещё какой-то пар испустит и заново лопать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта Заменил С6 на 450мкф. Левый канал заработал как надо, тоесть уровень левого и правого каналов стал одинаковый. Спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
