АМФИТОН А1-01-2 Левый канал работает тише чем правый
Здравствуйте.
Левый канал на выходе АС играет тише чем правый.
Подал на вход "универсальный" усилителя сигнал с генератора ЗЧ частотой 1кГц и уровнем примерно 200мВ. Прослушал его высокоомными наушниками на выходе левого и правого каналов предварительного усилителя. Сигнал оказался одинаковым на обоих каналах.
В усилителе мощности сигнал левого канала на коллекторе транзистора V6 слабее чем на коллекторе V6 правого канала. Прозвонил мультиметром транзистор V6 и транзисторы дифф-каскада (V1 и V3)- все они оказались исправными.
Измереные постоянные напряжения УМ:
V1-к-26,8В.
V1-э-2,2В.
V3-б-1,6В.
V3-к-27В.
V6-к-2,6В. Измереное Напряжение питания УМ +/-29,3В.
В чем может быть дело ?
Обычно причиной такого являтся неисправность какого-то разделительного или в цепи ООС электролитического конденсатора. Смотрите (ёмкость и ESR) конденсаторы в том каскаде, где меньше усиление.
1 час назад, Sanya757 сказал:
Вы имеете ввиду этот ТР? А на базе VТ1  у вас какой сигнал? Проверьте С2
Изменено пользователем DYA1
На коллекторе V6 сигнал слабее чем на коллекторе V6 правого канала:
DYA1 На вашей схеме это транзистор VT4.
В моей схеме чуть по другому обозначены элементы.
1 час назад, avi50 сказал:
виноваты подсохшие электролиты
Я именно таких 4 штуки перелопатил. Первым делом заменил ВСЕ электролиты...
Вру, в оконечниках по питанию не менял, нормальные, но добавил таких же по штучке в плечо. Диоды в мостах менял  на SR5100.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
В далеком прошлом, когда не было осциллографа, пользовался методом параллельного подключения заведомо исправного конденсатора к "неисправному" конденсатору. В данной схеме их не так много - C2,C3,C6. С осциллографом конечно проще. Частоту лучше снизить, "высохший" конденсатор даст большее ослабление сигнала.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
