Импульсный блок питания S120-12
Добрый день.
Импульсный блок питания S120-12 был куплен для питания автоматики капельного полива. Через 3 дня он приказал долго жить.
Поскольку было чем заменить, был убран до поры до времени... И вот наступила пора. Вскрытие показало, что это очень экономная схема китайских инженеров. Ни термистора, ни варистора по входу нет. Конденсатор на входе всего 47 мкф на 400 вольт, это при заявленных 120 ватт мощности. Транзистор-тестером проверил все ёмкости в т.ч. электролиты на ESR. Мультиметром прозвонил все детали, предварительно отпаяв одну ножку. Проверил снаббер - все нормально. Пробит полевой транзистор SVF7N65F, под вопросом ШИМ контроллер НМ2269. Заказал детали, заменил. Подключил вход через защитную лампу. Лампа загорелась почти мгновенно. Опять пробит полевик.  Параллельно входному электролиту поставил еще  один 47х400. Подключился к низковольтной части регулируемым блоком питания, Настроил срабатывание транзистора в оптопаре на 12.4 вольта. КЗ во вторичке нет. Без полевика и ШИМки подал питание на вход, так же через лампу. На входном конденсаторе 319 вольт. КЗ так же нет. Впаял ШИМку и полевик, включил, загорелся светодиод на выходе и буквально через секунду защитная лампа. Не успел даже ничего померить... Результат тот же - КЗ у полевого транзистора и опять ШИМ под вопросом. Получается, что шимка заработала, полевик выдал серию импульсов на трансформатор, вторичка это увидела, загорелся светодиод и....конец фильма.  Вывод: необходимо все это переварить с точки зрения теории и обратиться к практикам, поскольку теория без практики слепа...
Где то читал, что для полевика страшно когда управляющие импульсы с ШИМ контроллера недостаточной амплитуды, он тогда не работает в режиме ключа и сгорает от перегрева. Как это проверить - не знаю. Не хватает опыта в ремонте этих устройств. Далее, под вопросом импульсный трансформатор на наличие межвитковых замыканий. Можно ли  проверить ШИМку без полевого транзистора. Мнения в сети самые разные. А тупо жечь детали не хочется. Не нашел даташит на родной ШИМ контроллер НМ2269. Поставил ОВ2269. Напрягает, что по даташиту обвес на схеме подключения достаточно сильно отличается от реальности. Так же по имеющейся схеме с НМ2269 обвес так же отличается. Где по схеме конденсатор, в реальности резистор. Так вместо С16 стоит резистор R10 номиналом 23 кОм.
Безусловно буду дальше рыть залежи интернета, но может быть у кого нибудь есть уже опыт в таких ситуациях. Буду благодарен.
Трансфрматор целый? КЗ по виткам нет?
Уберите полевик, на ШИМ подайте напряжение питания с латра и смотрите импульсы на затворе транзистора
 mihelson
Да. Частотозадающий резистор изначально стоял 24 кОм, я поставил 68 кОм, так как по даташиту там должен стоять 100 кОм для задания частоты 65 кГц.
OlegOleg
Как и каким прибором можно замерить КЗ по виткам?  Подскажите.
OlegOleg
 На ШИМ подается напряжение на две ноги. Первоначальное VIN на 3 ногу и после запуска схемы ШИМ самозапитывается на 7 ногу VDD. По даташиту на этих ногах должно быть 36 вольт.
ЛАТРа у меня нет и никогда им не пользовался.  На какую ногу и как я могу подать напряжение на ШИМ, чтобы она запустилась?
Здравствуйте коллеги, интересно исправить эту ошибку. У меня есть три подобных блока питания модели S60-5. Резистор защиты истока полевого транзистора я уменьшил до 0,2 Ом. У меня проблем не было, хоть я и нагрузил импульсный блок током 5 ампер. ШИМ контроллера OV2263. Можно проверить D1,R13,R1. В Вашем случае не срабатывает защита ШИМ. Проверка производится с помощью электрической лампы мощностью 40 Вт, включенной последовательно с импульсным блоком, до устранения проблемы. В противном случае у вас будут поврежденные элементы.
16 часов назад, autohunter сказал:
LC-meter смотрите индуктивность обмоток, есть еще приборы для измерения добротности трансформаторов. В гугле много схем. При кз индуктивность обмиток падает
ТУТ всё
Сами и ответили. Берите два трансформатора, два диодных моста и два электролита. делаете два БП и подключаетесь  к ногам.
Как проверить ШИМ
Изменено пользователем OlegOleg
Я бы проверил целостность (ESR) выходных электролитов, которые сразу после вторичного выпрямителя. Целостность вторичного выпрямителя. Без сброса во вторичке накопленной в магнитном поле энергии, ключ мгновенно гибнет от перенапряжения на первичной обмотке. Высокий ESR этих конденсаторов тоже может привести к смерти ключ.
Проверить на обрыв в цепи ООС.
Между анодом и катодом оптрона должен быть шунтирующий резистор. На схеме его нет.
Изменено пользователем Vslz
Vslz
Да, вы правы, на схеме его нет но на плате стоит.  Довольно таки много несоответствий схемы и реальной платы. По ESR я проверил все абсолютно электролитические конденсаторы. Всё в пределах допуска.  Цепь ОС я настраивал подключив другой источник питания на низковольтную часть БП. То, что фототранзистор открывается при 12.4 вольтах, говорит об исправности всей ОС.
Все равно придется еще раз перепроверить все детали. Ведь где то собака порылась...или как говорил великий мыслитель Винни Пух"Это ж неспроста! Само дерево жужжать не станет!"
avi50
Это действительно проблема. Я планирую выпаять его из платы и проверить методом подачи 1.5 вольт от батарейки. Посмотреть что будет. На работе мне приходилось проверять обмотки трехфазных двигателей транзистор-тестером. Сразу показывает и омическое сопротивление и индуктивность. Но там заранее известно, что эти величины на всех трех обмотках отличаются не значительно. И не важно какое их значение. На импульснике я тоже планирую это сделать, но какие должны быть значения, это вопрос.
Да, здесь нет одинаковых обмоток.  И данных о количестве  витков . Проверка только заменой трансформатора, хотя бы на  подобный .  Но где его найти ... Полтора вольта слишком мало для проверки , особенно на пробой между обмотками
Изменено пользователем avi50
23 минуты назад, autohunter сказал:
Чем ? Транзистор-тестер имеет точность +/- километр, на него можно не ориентироваться.
Если на у конденсатора на выходе ЭПС более 50 мОм, его можно смело выкидывать. Нормально 20-30 мОм.
Эти конденсаторы - самые нагруженные детали в источнике, с самым коротким сроком службы. Без них весь иип умирает быстро.
54 минуты назад, autohunter сказал:
Берете габариты сердечника, вычисляете частоту на которой работает трансформатор и в программе Старичка прикидываете данные для вашего трансформатора. Там же покажет и индуктивность в сотнях или тысячах микрогенри. А кз одного витка  снизит индуктивность до десятков
Трансформатор для проверки лучше выпаять с платы
Так же если есть осцилограф-можно воспользоваться минигенероттором от https://forum.cxem.net/index.php?/profile/24063-falconist/ , он где то в блоге выкладывал его схему
 OlegOleg
Не "понравился" мне импульсный трансформатор по результатам замеров сопротивления и индуктивности обмоток. Решил я его разобрать. Намотан явно "на коленке" неаккуратно. И что меня смущает (а может и зря) самый нижний слой - первая часть первичной обмотки 16 витков двойным проводом намотка ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Вторая часть первичной обмотки намотана поверх вторичной обмотки, те же 16 витков двойным проводом, но уже ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Получается они компенсируют друг друга? Или я не прав?
 Vslz
Извини, не "въезжаю"... наверное я сильно устарел. Про мегаомы можно поподробней, или ссылку...
Выводы этих обмоток должны оказаться грамотно и удобно расположенными  на  печатной плате . Важно учитывать начало и направление намотки обмоток для обеспечения работы преобразователя.
avi50
Это понятно, а как быть с встречным направлением частей одной и той же обмотки? В инете по намотке импульсных трансформаторов я такого не встречал (или не нашел).
avi50
Дело не в обозначениях начала и конца обмоток на схеме, а в реальной намотке на импульснике.  Начало первичной обмотки до 16 витка мотается по часовой стрелке и припаивается к промежуточному выводу, вторая часть обмотки от промежуточного вывода мотается против часовой обмотки. Те же 16 витков. По всем законам электрики результирующее напряжение должно быть равно разности напряжений на этих частях обмотки.
В 09.03.2024 в 15:43, autohunter сказал:
У вас последовательно с лампочкой сгорает моментально – скорее всего не от перегрева, а от выбросов напряжения
В 09.03.2024 в 18:17, autohunter сказал:
Частота не только резистором задается, а если снизить частоту, то может быть насыщение
С резистором 75к от него толку мало
2 часа назад, autohunter сказал:
менять "гардеробчик" на LowESR конденсаторы
На выходе пленочный конденсатор есть? От него гораздо больше зависит
А что показывает печатная плата?
3 часа назад, autohunter сказал:
И каковы были результаты? Сопротивление 0 ом? Индуктивность 900мкГн?
https://imageup.ru/img91/4761690/2024-03-11_174010.png
что то на подобие такого было?
Не ошиблись с мощьностью? При 12В на выходе-это 10а. Тут не флай нужен-а другая топология
Сердечник какой применен?
Прикинул для 65кгц и 10А .Вот что получилось
https://imageup.ru/img115/4761720/2024-03-11_175907.png
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
