VAC 2.0 HiFi усилитель класса А
26 минут назад, MiSol62 сказал:
вам бы его на конкурс
Не надо))))
универсальный
Да, ибо полевой вход позволит работать с почти любыми источниками сигнала без любого влияния на них.
не требовательный к де.талям.
Почти да. Всëже брать и ставить вообще что угодно туда не надо. Работать он конечно будет, но на счëт характеристик уже только бог знает что там будет. Детали оригинальной схемы стоят суммарно менее 500 рублей на один усилитель, и с ними он даст оптимальные результаты. Транзисторы можно поменять на близкие аналоги, но какие тогда будут параметры у усилителя уже неизвестно. У меня день рождения скоро (24 числа), собираюсь купить наушники и собрать себе пару VAC 2.0 для них, очень уж мне понравилось как он играет. Тогда же закажу и ещë деталей для других тестов. Позже после этого проведу сам тесты и проверю как себя этот усилитель ведëт с другими деталями. Пока что 100% работоспособность могу гарантировать только у схемы с первого поста и варианта с заменой полевиков 2N7000 на биполярные BC547. Остальные варианты нужно проверять и обмерять в железе.
Ой бл...
Я только сейчас понял что у меня схема в сам первый пост не прикрепилась (в архиве она есть). Вот схема (если кто нибудь из модераторов увидит, прикрепите еë пожалуйста в первый пост рядом с фотографией платы в Спринте, пожалуйста):
Также если что, в архиве под первым постом есть и полный отчëт RMAA с замером усилителя. Там можно увидеть все его параметры.
Изменено пользователем VIT13
@protector, да, впринципе почему бы и нет, можно и их применить. Только на 2SK68 информации в интернете почти не нашëл кроме основных характеристик. Да и 250 Ом RDS чëт как-то сильно много...
14 минут назад, MiSol62 сказал:
BSS 129
Вот он по идее должен работать нормально. По параметрам близок к 2n7000.
Вообще с полевиками в усилителе это вообще отдельная история. Кому-то нравятся, кому-то нет. Пишут мол у них звук "другой". Моей схеме впринципе почти всë равно что там будет стоять в ДК на месте 2n7000. И не обязательно даже мосфет, абсолютно без изменений оно будет работать и с биполярными транзисторами (но лучше с большим hFE, например кт3102бм/гм или с теми же bc547c).
2sk170 в самый раз
@VIT13 резистор 10 Вт можно заменить автомобильной лампой 24 В 21 Вт(если мало по току, то можно по две в параллель), и если лампы расположить сверху корпуса, то получим красивый псевдо ламповый дизайн темно красное свечение будет оригинально
Изменено пользователем z_vip
14 минут назад, z_vip сказал:
резистор 10 Вт можно заменить автомобильной лампой 24 В 21 Вт, и если лампы расположить сверху корпуса, то получим красивый псевдо ламповый дизайн
Тоже хотел впоследствии так сделать))) Надо бы попробовать, должно очень красиво быть, тем более как раз есть у меня такие)
2sk170
Да, вполне хорошо будет.
Единственное, что у ламп накаливания всëже не сильно то большой срок службы (по сравнению с резистором который при той же мощности чуть ли не вечный), хотя учитывая что такие автомобильные лампы стоят где-то 25-60 руб за штуку, можно и поставить)))
Дело в том ещё, что лампы накаливания более линейнее чем резисторы.
Сейчас многие автомобилисты отказываются от ламп накаливания в пользу светодиодных и галогеновых ламп, так что можно , в гаражах и подешевле, а то иза даром приобрести.
Изменено пользователем MiSol62
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
У лампы же вроде как после нагрева неплохо так возрастает сопротивление, а у резистора оно может поднятся всего на несколько десятых Ома (у низкоомных резисторов, того же 10 Ом условно). Так например сейчас замерил у своей лампы 12 вольт 21 ватт, сопротивление около 1.4 Ома. Если бы оно значительно не увеличивалось, она бы по закону Ома сьела бы ~100 ватт.
5 минут назад, MiSol62 сказал:
Да зачем? Они новыми вообще копейки стоят. Я пока эксперементы всякие проводил всяких разных понакупил себе, и на 2 ватта, и на 5 ватт, и на 21 ватт, и двойную на 5+21 ватт (все на 12 вольт).
del.
11 часов назад, VIT13 сказал:
А схема варианта c BC547 результаты её измерений здесь будут, или это коммерческая тайна? <_<
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
не знаю, как реагировать...
Мда... Хочется посмотреть на платку, собранную по вложенной лay.-ке .
@VIT13 Про лампу - на питание 12-18 В нужно использовать 24 В 21 Вт,на ней примерно 6-9 В и прослужит она долго. Единственный минус надо к контактам паять проводочки и  как можно короче, и дизайн платы и радиатора нужно переделать под корпус(надо с ламп начинать).
А что показывают  тесты на мощности 1-3 Вт на выход на колонку? Какая максимальная мощность и искажения. Любопытно проверить бы
Успехов
5 минут назад, z_vip сказал:
Мощность усилителя в стоковом варианте до 0.41 ватт на 4 Ом и 0.69 ватт на 10 Ом. Чтобы получить выше, нужно поднимать питание и/или уменьшать номинал R9. Однако даже на максимальных 0.7 ватта КНИ 0.003%, и он почти не меняется на всëм диапазоне мощностей. Так что и если "умощнить" усилитель КНИ почти не изменится.
9 минут назад, z_vip сказал:
Не нужно. Плата сделана под крепление параллельно радиатору, при этом боком (чтобы плата стояла перпендикулярно дну корпуса). Просто вывести провода и или напрямую припаять к лампе, либо купить патрон под автомобильную лампу и припаять к нему.
@VIT13 патрон не пойдет - контакты окисляются и шуршат со временем - только паять. Ну конструктив тут вам решать.
Немного замеров меандра (шумы из-за длинных неэкранированных проводов). Нагрузка 10 Ом. Искажения на НЧ можно утрать увеличив ëмкость выходного разделительного конденсатора.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Всë тоже самое что в изначальной схеме из архива, меняются только транзисторы 2N7000 в ДК на BC547C/B (кт3102бм/гм) и уменьшается номинал резисторов смещения до 20-100 кОм.
IMG_2024_03_11_16_40_10_6083504631743272227725.thumb.jpg.efa3c309fd8ee71543a339b2e123f4f3.jpg
Сегодня позже и в железе этот вариант проверю.
Сейчас "умощнил" усилитель и заодно провëл эксперемент с лампами вместо резистора. С лампами да, работает, и лампа красиво мерцает под музыку)) На  счëт резистора, поменял сейчас R9 на 5 Ом (2 штуки по 10 Ом в параллель). В итоге на нагрузку 4 Ом он выдал 1.12 ватта мощности RMS (2.15 вольта RMS). На более высокие не проверял пока, но там будет около 1.3 ватта. Потребление при этом 20 ватт при 15 вольт питания (1.3 ампера ток покоя).
@VIT13 тут еще подбор ламп как у ламповиков:P  - 24 В 21 Вт по 2 шт параллельно на канал, итого 4, если найти от проекторов с большой колбой то вообще блеск, правда их лет 30 не выпускают. Попробуй выжать максимальную мощность при 1,3 А тока покоя, по идее до 3 Вт можно получить, главное приятный звук, и можно полочники с высокой чувствительности затестить, если есть конечно. Успехов
35 минут назад, z_vip сказал:
Если ещë и на большом питании, то жрать этот усилитель будет немеренно))) Да и на такой мощности лучше резистор поставить мощный под радиатор а не лампы накаливания.
На счëт КНИ после "умощнения", сейчас замерил, на предмаксимальной мощности (до клиппа) КНИ 0.0057% на нагрузку 10 Ом. На интермодуляционные искажения не смотрите, я питаю от не самого лучшего ИИП и от него сильные шумы на выход лезут. С большой ëмкостью по питанию и фильтрами они значительно уменьшались.
В 11.03.2024 в 14:30, VIT13 сказал:
КНИ (1кГц): 0.005-0.002%;
Указанные цифры и даже лучше, по КНИ, шуму, АЧХ и прочим параметрам, не трудно получить в классе АВ и даже в классе Д, при гораздо более высоком КПД и большей выходной мощности. Так в чем тогда смысл класса А в данном случае?
Илья
39 минут назад, Nem0 сказал:
У всех классов усилителей есть свои почитатели. Мне не удалось найти ни одного нормального УНЧ в классе А (по крайней мере из хоть немного популярных) который имел бы адекватно низкие искажения хотя бы ниже 0.1% (у известного JLH1969 на фирменных деталях 0.12-0.15% КНИ). Ктому же многие считают что у А класса всëже другой звук, и иногда это действительно слышно, например в сравнении с вашим ОМ 2.5, некоторая разница в звуке есть (они оба играют отлично, просто немного по разному). При этом А класс обычно намного проще, и начинающему радиолюбителю намного проще было бы собрать тот же мой усилитель чем что-то подобное по искажениям в AB и тем более D классе. AB часто требует настройки и при неправильной настройке ВК может как минимум произойти сквозной пробой с выгоранием выходников при достаточно мощном БП (еслиб не запускал ОМ 2.5 в начале от ЛБП, тоже бы напоролся на это). А тут это невозможно, ток ограничен резистором. Да и мой усилитель как я писал ранее, запустился даже на самых простых китайских транзисторах и выдал такие параметры, а усилителей в AB классе которые могли бы одинаково хорошо работать на почти любых транзисторах, весьма немного.
Любой класс усилителей имеет своих почитателей, кому-то может просто больше нравится А класс чем AB и D. С D классом вообще отдельная история, сделать полностью самодельный D класс который будет хотя бы на уровне ОМ 2.5 по звуку ну крайне дорого и сложно. А обычный D класс который китайцы за копейки продают это лютая дрянь от которой голова через 5 минут болит.
А на счëт КПД и мощности, VAC 2.0 это всëже в первую очередь ушник. Для наушников мощности 0.7-1.2 ватта вполне достаточно, а ест он при этом не так много (по сути 30-45 ватт на 2 канала, это меньше чем 1 канал JLH1969, радиатор как для одного ОМ 2.5 или даже меньше).
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Здесь медики бессильны :P
13 минут назад, VIT13 сказал:
Зачем современному начинающему радиолюбителю маломощный и прожорливый усь класса А?!
Когда я сам был начинающим, мне хотелось собрать более мощный усилитель, чем тот, который установлен в моих компьютерных колонках, а не такой же маломощный и кроме того, греющийся как утюг.
Когда на первом месте "проще", тогда проще пойти на алиэкспресс и купить готовую плату или кит-набор.
Илья
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
