Устройство защиты трёхфазных двигателей на PIC16F676
Собрал схему, загрузил программу в контроллер. Однозначно программа не работает, то есть на половину. Не опрашивает  аналоговые входы. После 1 минуты тестирования отключается. Загорается светодиод HL4. Помогите с HEX файлом.
330.rar
19 минут назад, Петр Евгеньевич сказал:
И как с ним помочь?
21 минуту назад, Петр Евгеньевич сказал:
Индикация перегрева
проверяйте датчик температуры. Правильность распайки. И тип датчика!!! они 2 типов ds1820  и ds18b20 не взаимо заменяемые(без изменения программы)
2 часа назад, Петр Евгеньевич сказал:
Какой датчик температуры установлен по факту (что написано на корпусе)? Вам известен алгоритм работы данного девайса?
А для чего их собирать? Раньше они были промышленные аналоговые. Сейчас у меня валяются именно на этой микросхеме, новенькие никогда не работали.. Сколько помню их везде выкидывали. Толку от ни ноль с минусом. Вот подарили на "запчасти". Могу слить прошивку если не залочена.
1 час назад, colorad сказал:
А кто помог вам со схемой ?
Интернет: https://radioparty.ru/device/microchip/330-3-phase-motor-pic16f676
Или:
200402054.pdf
Я правильно понимаю что эта самоделка - "типа" реле контроля фаз.
При этом:
-Не работает без ноля
-Имеет заводские аналоги за 15-20$
-Выключается целиком при пропадании фазы "А"
-Имеет неизвестные и не регулдируемые задержки срабатывания?
А, и еще чрезмерно усложненную и неоднозначную индикацию?
обычно на двигателях используют тепловую защиту и ее хватает что бы защитить двигатель, от перекоса фаз сработает, при обрыве будет перекос и все равно сработает, главное что бы была правильно подобранна
еще если по механике будет клинить - защитит
