С Днём Победы! ×
Мультиметр можно починить?
Добрый день. Несколько лет пользуюсь прибором Мультиметр Victor VC890D В последнее время стал плохо работать переключатель в положении измерения сопротивления. Щелкаешь им то туда, то сюда, никак не включается, то что надо. Решил разобрать его и почистить переключатель. Разобрал промыл калошей, стало ещё хуже. Может смазать его чем или ещё можно что то сделать?
Спойлер
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Спойлер
Есть различные смазки для защиты и т.д. Я пользуюсь такой. Вроде помогает. А может только кажется. Но попробовать можно чем-то подобным смазать. Брал в ЧиД. Давно.
PS. Может пружинные контакты подвижные уже не пружинят. Контакт плохой. Перед смазкой я бы стирательной резинкой без фанатизма по контактам прошелся.
Металлизация отверстий может отваливаться ещё.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
А как их проверить, хорошо они пружинят или нет? пробовал слегка пальцем, вроде пружинят. Внешне вроде всё нормально, а соберешь, не работает.
@selan61 Ну я бы их снял, предварительно запомнив, где стоят :) и положил на стол. По степени их изгиба можно понять, пружинят или нет.  В месте контакта, посередине, могут стереться и всё, не пружинят. Теоретически, должны быть одинаково изогнуты. Ну и при установке подвижной части, она должна быть с зазором к плате и прижиматься с небольшим усилием. Может неплотно прижимается. Это дистанционно не определить.
13 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
запомнив, где стоят
Лучше сфотографировать.
54 минуты назад, selan61 сказал:
После чистки и промывки, контакты надо смазать. Очень хорошо работает обычный технический вазелин (не путать с ароматическим!). Ооочень тонким слоем по всей контактной поверхности.
Спойлер
Да вроде все одинаковые.
Спойлер
5 минут назад, Borodach сказал:
технический вазелин
Никогда не применял. Глянул, их много разных. В моей деревне нет, в город поеду не скоро. Автомобильное что то подойдет? ЦИАИМ или подобное? Или надо специальный?
Изменено пользователем selan61
@selan61 Ну тогда хз.. Простые методы исчерпаны. Покупайте новый. Или вы чего-то не заметили. Невозможно дистанционно ремонтировать. Причины, по которым были проблемы с подобными мультиметрами у меня, я озвучил. Если не помогало, покупал новый.
Не советую никому.  :)  Но лично сам смазываю обыкновенным моторным маслом - синтетикой. Все свои мультиметры - у меня их 4. Один чуть дороже, остальные ширпотреб с "Фикс прайса" за 250 руб.
Написана коррекция по показаниям с хорошим прибором и ничего, пользуюсь. В разъездах не жалко уронить, да и мало ли чего.
Беру спичку, убираю опилки. Макаю чуть в масло и тупым концом по дорожкам. Не знаю как по науке, а мои приборы работают.
Да, ещё. Ц4353 - тоже контакты смазаны тем же методом. Только переключатель там другой. И П2К тоже мазал.
На всякий пожарный случай пишу - проверял масло мега омметром на 500 V. Бесконечность. Сам делаю так.
Ещё, забыл. Старые HDD с компьютеров - платы контроллеров снимаю, зачищаю ластиком контакты. Протираю спиртом. Смазываю по той же системе - синт. моторным маслом. Уже лет 15. Всё работает.
Тема не та, но показать надо.
Спойлер
HDD с ноутбука:
HDD "Seagate" с компьютера:
Работает до сих пор это всё. Чем производители покрывают контакты - загадка.  :)
Причём все. И Western Digital через 10 лет:
И "Samsung 1000 Gb":
А ведь он новый - только гарантия кончилась. Делайте выводы.  :)
@Владислав2Кроме подсолнечного :)( в этом случае).  Да почему ж нельзя советовать? Можно. На сухую всё плохо работает. Смазка нада! Главное, чтоб не окислялась сама на воздухе и не окисляла дорожки. Синтетика идеально подходит.
14 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Если бы не присадки ...
Можно попробовать ЦИАТИМ, но надо измерить её проводимость, если не проводит, то тоже можно, хотя я не пробовал ...
Только что, Анатолий Мохов сказал:
Нам не киловольты измерять.
Дело не в "киловольтах", а в проводимости. У этих мультиметров довольно-таки высокое входное сопротивление, а в присадках может быть как молибден, так и другие проводящие элементы ...
@Borodach Понятно, что в проводимости. Литол, во всяком случае, не оказывал влияния. Или, если  и влиял, то это было незаметно. А в нём литиевый загуститель.
Есть и масло и литол и циатим. И чем мазать. Всем подряд? На чем остановить предпочтение?
Поэтому и пишу, не советую. Но сам делаю так.  :)
Мега омметр показывает бесконечность под напряжением 500 V.  Это показатель проводимости. Масло "Лукойл Люкс  5W40".
Я там не работаю, если что.
Я бы выбрал "синтетику".  :)
Только мазать надо аккуратно. Без излишеств.
Посмотрел - переключатель питание включает.
Когда мне было примерно 36 лет, попался мне немецкий тв. "Сильва" по памяти. Видно - жизнью потрёпанный. Случайно увидел конструкцию регуляторов.. Сальники и всё внутри в масле.
Масло было жидкое и не трансформаторное ( по запаху ).
Ни один рег. не шуршит, не сношен. Вот делали. ! Есть опыт заполнения реле маслом через отверстие с резьбой на 3. Но пока мало времени прошло - пол года. Пациент - стабилизатор APC 1200. Пока работает.
Смазал маслом. Толщиной в 1 микрон. Собрал, стало лучше. Не идеально, но намного лучше.  Спасибо всем за помощь.
