Как считать дифференциальный сигнал - микроконтроллером?
ANTIpendos
Всем доброго дня!
Суть вопроса вот в чем: хочу дифференциальный сигнал usb подключить к пинам esp32 и производить кое какой анализ. Но проблема вот в чем: он дифференциальный, а пины esp32 принимают только положительные или нулевые значения.
Мне нужно из него получить 1 сигнал, положительный/нулевой. Некий операционный усилитель поставить? Например, NJM4558D.
Много чего на эту тему изучил, но запутался малость, так что если кто подскажет дельное - буду рад.
Как самым простым способом можно решить мой вопрос?
Edited by ANTIpendos
@ANTIpendos , так задачу-то Вы не осветили. Какие сигналы - цифровые или аналоговые, какие у них параметры, для чего они тут вообще? Какова точность сигналов и допустимая погрешность преобразования?
Edited by READART
На каждом из проводов уровень положительный (не выше +0,3В и не ниже +2,8В), почему их не подключить к ногам ESP, в чем проблема?
Задача: хочу прослушивать сигналы USB 1.1 линии. Сигналы - цифровые. Точность/погрешность - не могу ответить на этот вопрос.
1 минуту назад, Гарфилд сказал:
А где в usb дифференциальный сигнал?
тут
3 минуты назад, donec сказал:
Пробовал - не получилось на тот момент. Не увидела система. И я засомневался в своём понимании процессов и решил сигнал преобразовать для начала :)
Чем Вас не устраивают типовые преобразователи USB-UART? Например CH340G. Да у Вас наверняка модуль такой или на другом чипе имеется.
Posted (edited)
4 минуты назад, korsaj сказал:
А что не увидела?
Надо разбираться почему, может и в коде ошибка. Но, так как я с дифференциальным сигналом (на низком уровне) до этого не работал - начал грешить в первую очередь на него. И решил "поспрошать" знающих :). Ок, гляну ещё тогда. Может и без всяких преобразователей обойдусь.
Как вариант используй микросхему трехвольтовую сокоростью не менее 1.5Мбс которые используются для RS485, например NSiP83086C, 200руб.
18 минут назад, donec сказал:
Попробую вот это для начала. В прошлом тесте не получилось что то - надо разбираться.
6 минут назад, donec сказал:
Можно и кановский драйвер
Как вариант
Как вариант можно триггер шмитта на дифкомпараторе сотворить, только зачем изобретать лисапед при доступности типовых способов решения задачи?
Edited by READART
3 часа назад, ANTIpendos сказал:
Подключить к пинам компаратора , если он есть у  esp32 .
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
    • Я бы тоже "озадачился".  Если учесть что напряжением он должен быть не ниже 350 вольт, то задачка не из дешёвых.   В первом каскаде можно поставить 1000мкф на 6,3 вольта. Этот дармовой. В выходном можно 1000мкф на 25 вольт, вместо 100в., тоже терпимо. а вот 1000мкф на 350 вольт. уже нормальных денег стоит. Может лучше ограничится 220 мкф или 330мкф, ну на крайняк 470мкф. ?    По мне так вполне хватит и 100мкф, если дроссель путёвый...
    • Вот такой вот корректор получился .Работает в составе Tehniks SL1200 и усилителя Yamaha A1000. Этот корректор мне больше нравится чем встроеный в усилитель.
    • Если она оборвалась то забудьте навсегда. Нужно быть часовщиком и мастером по пайке одновременно. Если припаять её просто так то результаты будут не не утешительные. 1. Не встанет стрелка  на нуль. Если скручено неправильно. 2. Если тугая или слабая натяжка то показания будут... промолчу. Ну еще чего не припомню.
