Visual Studio NET, бейсик , приложение не работает на другом компе.
нет
2 часа назад, dolmatovva сказал:
представление о работе ком-порта имеете ?
Я же применил процедуру изготовителя среды программирования ...  А у меня должно быть какое то иное представление ?
Я тупо скопировал , что мне посоветовали в микрософт визуал студио ... А оно не работает .
2 часа назад, donec сказал:
Для ReadLine нужен конец строки
Каков он ? )))
13 ?
2 часа назад, beggar сказал:
конец строки
Если сработает, с меня пивчен !
конец строки
значение конца строки является символом перевода строки (\n в C#, Constants.vbLf в Visual Basic)
Это как понять ?
Какой код с МК кинуть компу, чё бы он понял что - ПОРА ?
Ну по Русски 10 )))
Дома не установлена эта фуета, в пятницу на работе попробую .
Отпишусь
Естественно , потом надо будет с компа управлять устройствами . И ещё скорее всего адесными , типа как болидовскими и по шине 485, это потом.
Раз вы на авр клепаете, не лучше ли сразу на си писать?
Для того чтобы не было таймаута - нужно вещать слушателя на события от порта.
Изменено пользователем korsaj
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
