Sony zs-rs70bt (Нет питания на usb)
Приветствую.
Есть проблема с воспроизведением аудио через флешку.
Сейчас дефект такой: при подключении usb флешки и переключения режима на USB на дисплее загорается надпись "Reading" и далее ничего не происходит. Пробовал разные флешки, способы форматирования, менял названия файлов - не помогло. При этом инидикатор на флешке не светится, что говорит об отсутствии питания на разъеме.
Схема устройства https://www.commentreparer.com/doc....pdf.pdf
Аппрат вскрыл и действительно +5в на USB разъеме отсутствует.
Далее пошёл вверх по схеме:
1. на микросхеме IC704 / NCP380: IN=+5в, OUT=+0.5в, EN=+0.5в, FL=+3.2в
2. на разъеме CN702: HISIDE EN=+0.5в, HISIDE FL=+3.2в, VBUS 5V=+5в
3. на микросхеме IC801 / lc87f7nj2a: SW-EN=+0.5в, SW-FLG=+3.2в
В общем получается, что микроконтроллер не отдает сигнал Enable на микросхему NCP 380, он должен быть. 3,3 вольта, а по факту 0,5, по какой причине не понятно.
Ещё вопрос по сигналу FL VBUS power supply fault signal input terminal, он стабильно 3,2в и означает ли есть проблема по питанию?
Буду признателен любому совету.
sony-zs-rs70bt-rs70btb-ver-1-0-sm-pdf.pdf
6 часов назад, Станислав Гидлевский сказал:
И ? Что мешает найти 5в ? На край конец просто их подав туда ?
Вы сами пробовали перейти по этому адресу ? :D
С уважением, Дмитрий
Сорри, вот ссылка на сервисный мануал.
https://www.commentreparer.com/doc/37724/sony-zs-rs70bt-rs70btb-ver-1-0-sm-pdf.pdf
Я думал подать в обход микросхемы IC704 5 вольт, но хочется восстановить штатную работу устройства
Заказал новую NCP380HSNAJAAT1G, похоже это она отдает сигнал FLAG 3.2в на микроконтроллер и имеет пробитие внутри. Как заменю, отпишусь.
Изменено пользователем Станислав Гидлевский
NCP уходит в защиту. При подаче сигнала активации, по выводу защиты приходит логический 0(активный сигнал) микроконтроллеру, тем самым он отключает NCP. А вывод Fault, по конструктиву самой ncp, после сброса сигнала активации переходит в лог1(через резисторR513), схема обесточивается транзистор по выходу закрывается.
