Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
Вот в наличии имею два USBasp программатора. самодельный шлейфик. Который я сделал на замену магазинному так как уже сносился и не все линии звонились. Тут же всё впорядке.
Платка для программатора с установленным кварцем на 4 мегагерца. Чтоб во время прошивки он был если нужен, а если не нужен его легко отключить кнопкой. Клемная колодка для подключения к платам. Это удобно, когда нужно прошить микросхему в паяную в другой плате.
10 минут назад, dolmatovva сказал:
кнопка сдохла.
Новая, проверено работает.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Берите в руки осциллограф и проверяйте.
А если осциллографа нету что делать.
9 минут назад, Геннадий сказал:
Кварц может не заводиться из-за большой емкости монтажа.
Там стоят кондёрчики по 22 pF.
1 минуту назад, OlegOleg сказал:
А вот @tifaso никак не найдет фото своего программатора
Выше посмотри. Специально же выложил.
5 минут назад, tifaso сказал:
зачем ? настройки тактования и использования кварца задаются фьюзами? напридумывали, а потом не работает.
Как он сносился ???
Только что, OlegOleg сказал:
И оба ведут себя одинаково. Да?
Да у обоих абсолютно одинаковое поведение.
2 минуты назад, OlegOleg сказал:
проверь их  на другом компе
К сожалению не получится. В доме кроме моего компа есть еще ноут сестры, но она туда и близко не подпустит с такими вещами. Потому тут придётся как то крутится на месте. Чтоб решить эту проблему.
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
Если в прошивке кварц не используется, то его можно отключить. Я так понимаю. А если кварц используется внешний, то обязательно включить. Вот и всё. Я всегда этого правила придерживался и всё работало.
Не помню причины по которой ставил кварц на переходник для TQFP-32 на 1 мегагерц, но думаю это не принципиально и на работе не отражается.
9 минут назад, tifaso сказал:
в этих прошивках внешний? через кнопку ?
тифасо, если тебе на стол положили хлеб и масло, то надо через кнопку их дополнительно отключать ? или подключать ?
Изменено пользователем dolmatovva
1 час назад, tifaso сказал:
avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz
Советчики все сносить и заново ставить (вместе с Виндой), Вам эта строчка что-нибудь говорит?
13 минут назад, OlegOleg сказал:
Сноси дудку и инсталируй
Попробовал переустановить, но ничего не поменялось.
11 минут назад, OlegOleg сказал:
У меня в программе нет такого программатора как у вас
У меня такого нету. Так совсем по другому в списке.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
И что нужно сделать?
@tifaso , кварц - кварцем, а Вам нужно было сделать внешний генератор на TTL, отключаемый кнопкой. Его сигнал можно было с успехом применить в режимах тактирования "от кварцевого резонатора, от внешнего сигнала синхронизации, с внешней RC-цепочкой...". Это лучше, чем навесить кварц.
8 минут назад, Геннадий сказал:
А что говорит первый пост?
Там все по другому
Изменено пользователем OlegOleg
Могу ошибаться, но где то читал, что в этой программе производитель этого программатора рекомендует ставить галку на инверсные фьюзы перед чтением. Попробуйте, может поможет.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Зачем такие сложности. Оно вообще до этого без всякого кварца работало. Как и сейчас если отжать кнопку. Кварц подключается только при нажатой кнопке.
4 минуты назад, 1960sae сказал:
Попробовал не помогло.
12 минут назад, tifaso сказал:
Мне попадалась партия Atmega128a, идущая с завода , с установленным внешним тактированием. Кварц не помог. Благо, что у моего AVRISP MKII есть линия внешнего тактирования, формируемая программатором. Только с внешним тактированием МК ответил и прошился, потом я поменял фьюзы на классику "кварц".
16 минут назад, OlegOleg сказал:
Там все по другому
Где Ваши глаза? Ошибка та же самая (уже устал повторять), слово в слово, буква в букву.:wall:
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
