ЦАП на АК4490 с фильтром на КР544УД2А и ГТС609
Представляю вашему вниманию новый ЦАП построенный на новой ревизии известной микросхемы AK4490 (AK4490REQ) от японской фирмы Asahi Kasei Microdevices (AKM). Чип полностью унаследовал фирменное бархатное звучание всего семейства чипов (как называет это сам производитель velvet sound).
Второй особенностью данного ЦАПа является использование отечественной электронной базы для построения аналоговой части ЦАПа. Она построена на основе схемы умощнённого каскада от Lynx Audio (Дмитрий Андронников) на ОУ 544УД2 с германиевым буфером на германиевой транзисторной сборке ГТС609. По результатам исследования, проведённого автором исходной схемы, спектр искажений даже при низкоомной нагрузке получается экспоненциально спадающим, что позволяет ООС ОУ достаточно эффективно их подавлять. Вот что пишет Д. Андронников по поводу ОУ 544УД2:
Можно использовать практически повсюду. Это один из лучших по звучанию ОУ не только среди наших, но и вообще… Единственная пара недостатков — это большое напряжение смещения и «слабенький» выход.
Цап обладает очень сочным, насыщенным звучанием с фирменной АКМовской бархатистостью и полным отсутствием резкости в звуке.
ЦАП оснащен USB входом на основе модуля Amanero для подключения к компьютеру или устройствам на основе Android или Apple. При подключении к компьютеру под управлением ОС Windows необходимо установить драйвер (есть поддержка ASIO).
Другими особенностями ЦАП являются:
1. Один вход – USB
2. USB вход реализован на модуле USB-I2S amanero. Поддерживаются все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192, 352,8 и 384 КГц разрядностью 16/24/32 бита.
3. USB вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128, DSD256 (DSD не щелкает при переключении или прокрутке треков).
4. Реализовано автоматическое управление DSD фильтрами AK4490
5. Имеется регулировка громкости линейного выхода ЦАПа. Регулировка осуществляется цифровым аттенюатором, встроенным в сам ЦАП AK4490. Короткое нажатие на ручку регулятора отключается выход ЦАПа, т.е. активирует режим MUTE.
6. На выходе ЦАПа установлены реле РЭС49 отключающее выход ЦАПа при включении (задержка при включении), что исключает посторонние звуки при переходных процессах при включении устройства.
7. В блоке питания реализовано 6 линий питания, включая 1 стабилизированный канал для питания USB модуля). Схема питания ЦАПа использует 5 каналов питания для различных узлов схемы. Вторичные стабилизаторы питания расположены непосредственно на плате ЦАПа. Аналоговое питание ЦАПа построено на интегральных стабилизаторах КР142ЕН12А и КР142ЕН18А (при самостоятельной сборке могут быть заменены соответственно на LM317 и LM337).
8. В блоке питания установлены качественные фильтры сетевых помех EPCOS и Murata.
9. На плате ЦАПа установлены генераторы для обоих сеток частот, кратных 44.1 и 48 КГц (генераторы на 512fs - 22.5792 и 24.576 МГц). По умолчанию плата ЦАПа работает в режиме мастер, т.е. USB модуль тактируется с генераторов ЦАПа для уменьшения джиттера. Поддерживается режим slave для тактирования платы ЦАПа от внешних усточников.
10. Послецаповый преобразователь I/V построен на отечественном ОУ 544УД2А. На выходе установлен транзисторный буфер на германиевых транзисторах ГТС609.
11.Использованы только качественные комплектующие. Электролиты Panasonic и Nichcon, в блоке питания YAGEO.
12. На плате ЦАПа расположены 15 джамперов для изменения настроек м режимов ЦАПа.
Цены:
Собранный ЦАП - 15500р
Пустая плата с микроконтроллером и памятью - 1500р
Операционный усилитель КР544УД2А - 60р
Транзисторная сборка 1ТС609 - 100р
КР142ЕН12А и КР142ЕН18А - 100р комплект
Доставка собранного цапа по России почтой - 500р
Доставка платы и комплектующих 350р
описание ЦАП AK4490REQ v3.pdf
Изменено пользователем Pag
тут 1 и 8 пины замкнуты для включения внутренней коррекции 544УД2.
Пробовал OPA627 - по звуку очень похоже. По измерениям так же. Поэтому 544уд2 удивил:)
9038 сильно детальнее но и резче. Тут звук довольно мягкий
15 минут назад, Pag сказал:
Ну, там Кухх на 20 кГц при замкнутой коррекции до 56 дБ, так что не особо удивительно.
Подумаю над покупкой, интересно.
В 25.03.2024 в 19:38, Pag сказал:
В клоне Линкса 61 тоже прижился 544уд2, только выбирал из дюжины, смещение у некоторых до 100мВ доходило.
Получил ЦАП, упаковано отлично, доехал в целости.
Вчера и сегодня послушал, сделал некоторые субъективные выводы.
Сравнивал с китайской реализацией чипа 9038Q2M,  дуал моно. Акустика проект Дельта АСАлаб, усилитель Евгения  Букварева CSC Pro.
В общем и целом этот ЦАП детальней на верхах,что странно, но по НЧ проигрывает китайцу, менее панчевый. Также присутствует некоторая жанровость:
Инструменталка- лучше 4490
Рок, тяжеляк- лучше 9038Q2M, нет каши. На 4490 немного сваливает.
Вокал- примерно паритет.
Бум-бац- примерно паритет.
Классика- лучше китаец, дд выше явно.
Электроника, синтетика- лучше 4490, круглее, но сцена Уже.
Эффект прогрева присутствует: после 20 минут примерно характер звука меняется,становится более детальным, местами даже резковат.
Не знаю,с чем связано, цап или выхлоп.
Соотношение цена/качество- очень хорошо. По функционалу понятно, китаец впереди. По качеству изготовления и питания этот лучше,окромя корпуса, понятно.
Все выжеизложенное чисто мое субъективное мнение и на истину в последней инстанции не претендует.
Автору в любом случае респект, покупкой доволен.
Фото делать не буду, автор итак все подробно осветил.
