Схема коммутации по таймеру
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с разработкой простейшей (как я думаю) схемы. Сам я смогу только воспроизвести её «в железе» по готовой схеме, т. к. в электронике полный профан.
Есть соленоид на 3 вольта, есть источник питания (LiPo аккумулятор). Нужно периодически подавать импульсами ток на соленоид, чтобы он срабатывал. Длительность импульса где-то 0.5-1 секунда, я думаю (чтобы он полностью отработал), периодичность 5-30 секунд. Точность не важна, стабильность не важна.
Ардуино и прочие микроконтроллеры не подойдут (из-за излишней сложности решения и требования по миниатюрности), мне кажется, это можно решить самыми базовыми элементами
Спасибо!
3 минуты назад, Артём А сказал:
кАнешна можно... базовый элемент задающий время это RC-цепь (резистор + конденсатор). Период заряда разряда в зависимости схемы вычисляется по формуле T=0.63..1.1RC , сопротивление в омах, емкость в фарадах. Можешь приступать к расчету емкости для 30сек, когда рассчитаешь , сходишь в гугл посмотришь габариты.
12 минут назад, Артём А сказал:
и сколько сопротивление обмотки твоего соленоида?
16 минут назад, IMXO сказал:
Судя по отзывам на соленоид, ток идёт 0.6 ампер при 3 вольтах, то есть сопротивление 5 Ом
То есть ёмкость конденсатора единицы фарад, намёк про габариты понял ))
Ну а есть какие-то альтернативные варианты?
Изменено пользователем Артём А
есть:
34 минуты назад, Артём А сказал:
Из ходовых PIC12F629 / 675 / 683 , ATTiny13 в корпусе  SOIC-8
можно еще меньше PIC10F200 или ATTiny10 в корпусе SOT23-6
+ лоджик мосфет
12 часов назад, IMXO сказал:
при 3х вольтах нихт нормально не работает
Не внимательно читал, от того упустил.
14 часов назад, IMXO сказал:
T=0.63..1.1RC
Только я не пойму, почему вы так о габаритах безпокоитесь?
У него же не 30 суток, а 30 секунд.
4 часа назад, korsaj сказал:
потому, что
это:
19 часов назад, Артём А сказал:
понятия не имею. какие там у ТС требования по миниатюрности, если дурина не подходит... но 555 с полной обвязкой будет примерно половина дур.наны .
схема выше умещаетцо в 1см2
Изменено пользователем IMXO
20 часов назад, Артём А сказал:
по простоте реализации проще чем ардуино вы вряд ли что придумаете, по габаритам плата ардуино нано 43х17мм, ардуино про мини 34х17мм, но для не подготовленного новичка с про  могут быть сложности с подключением к компьютеру для программирования.
скетч(программа) элементарная будет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Вопрошающий вроде бы указал, что точность не важна. И такое впечатление, что местные гуру издеваются над начинающим. Проще придумать сложно:
13 минут назад, IMXO сказал:
в лучших традициях аля Кашкаровшина
А что, - непременно нужны "шашечки" ?!
Кстати, если речь о габаритах, то вместо 561тл1, в чип-дип есть SN74LVC1G14 10руб.
И без всяких драйверов выход 25мА.
Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности?
Михайло Василич на сей предмет сказал бы:
"В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться" :)
В 27.03.2024 в 01:45, Артём А сказал:
Смахивает на схему управления щётками авто. Не ?   :)
Проще не симметричного мультивибратора не найти. Начать с 10 тыщ. мкф. в одном плече и 1 тыщ. мкф. в другом плече. Если простые транзисторы - типа КТ815.
Питание надо поднять с учётом потери на обычном транзисторе. Иначе только полевые IRF подойдут..
Лет тридцать мигают у меня на новый год пару таких мультивибраторов. :)
6 часов назад, Владислав2 сказал:
А если составные, то емкости уменьшаются на несколько порядков.:)
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
    • Можно и одно полярным, но не забывайте что на краях (вблизи 0 и напряжения питания) линейности не будет. Чтоб было не наоборот, используйте не инвертирующий вход ОУ. Но у меня вопрос - ОУ вообще нужен?
    • да, класс "В", в "пацаномобили" - самое оно! Сейчас, для потребителя, - отстой, в бумбоксы "D", и по фигу, что ЩЩЩЩЩипилявит.
    • Интересно, какой гениальный маркетолог Мстатора, придумал делать пластиковые корпуса для сердечников и заливочную эпоксидку,  черного цвета? Не возможно подписать, не видно!!! Гаммамет в отличие, свои сердечники подписывает.
    • Чтобы воспользоваться поиском, надо, как минимум, грамотно сформулировать вопрос. А если спрашивать поисковый скрипт про "анал", то и результаты будут соответствующие.
    • поставил панельку- воткнул старую микросхему в нее результат- тотже- без изменений - теперь собираюсь ее мучить темпиратурой- прошу Вашей помощи и саветов:))
