Сабвуфер kenwood
Есть сабвуфер Kenwood SW-301, также звуковые карты встрйока, креатив, Native Instruments Traktor 6 скорее всего на остальных также, когда на ПК уровень громкости выставлен больше чем на 60 саб начинает издавать репящие звуки (ауди дорожку прилагаю - изначально рипение потом когда опускаю ползунок к 60 и ниже саб играет так как положено)
При 60% и ниже саб играет чётко как и положено, на самом сабе накручено максимум на 25% можна больше но хватает.
Вскрыл саб: менял сам динамик - суть таже, прилагаю фото плат, никаких повреждений нет, ничего не вздуто. Что может быть?
photo_1_2024-03-21_14-17-51.jpg.f605e0df2cd5994dd4467ae6b24c43a7.jpgphoto_2_2024-03-21_14-17-51.jpg.9b47b2c1a857f820c2ccdeb839fb4067.jpgphoto_3_2024-03-21_14-17-51.jpg.18d45ffff05bdf352ca25808dd285e65.jpgphoto_4_2024-03-21_14-17-51.jpg.2bd7aee15f7f7e0fc62e49e4c71496b2.jpgphoto_5_2024-03-21_14-17-51.jpg.bac7bc786812e570135b5b02868d6e8e.jpgphoto_6_2024-03-21_14-17-51.jpg.e4f4ee3af37d551a984d5a22bf3044f2.jpg
Уменьшением уровня входного сигнала.
Тем более, если
1 час назад, jamb сказал:
Если я делаю на ПК 60 то: у меня усилитель выходит подходит до 90% своей мощности и греется, если на ПК 100% то усилитель играет на 45% максимум и ему комфортно.
Как лечить?
7 часов назад, jamb сказал:
ничего не вздуто
Это не значит что все исправно. Кип вам в помощ и схему.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
6 часов назад, jamb сказал:
чем лечить?
1 вариант - не добавлять громкость
2 вариант - делитель на входе саба.
3 вариант - подключить его согласно мануалу (на вход от усилителя).
В 27.03.2024 в 11:50, jamb сказал:
человеческими словами.
Вы при подаче сигнала с пк перегружаете саб , вот и всё.
Как вариант в вашем случае можно выкрутить громкость саба на полную и по немногу добавляя громкость ПК .....До тех пор пока звук саба не начнёт искажаться... Это и будет приблизительно  максимальный входной уровень сигнала для вашего саба.
Изменено пользователем Romanchek82
нарушение правила форума (II.2)
@Diamantalex Смотрите в чем ещё прикол, когда на ПК 60 и более + идёт любой звук и сам сам на О он уже издает такие звуки как я записал... Мне надо скидать на ПК до 60 и тогда уже всё ок НО усилитель уходит под 90 мочности потому что на ПК 60 - bad balance...
@korsaj 2. как поделить, чем поделить? на кабель ПК-САБ врезать Подстроечный резистор  или чё?
Наберите в поисковике .. резистивный делитель и там всё станет ясно... Это Очень простое решение понизить уровень источника . Подстроечный резистор тоже сгодится.
Изменено пользователем Diamantalex
Да, чё так тупить, написал же - подключите на другой разъем!!!
16 часов назад, korsaj сказал:
korsaj, спокойствие, только оно.  :)
Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом.
Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... :)
Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь.
Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала.
Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
@Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал)
у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
Изменено пользователем jamb
Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  :)
Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса.
На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем.
Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
В вашем случае, High - вх. с гнезда тюльпан саба. Low - проводок, или разрыв дорожки со вх. унч саба.
Масса - общий, рубашка тюльпана.
Верхний резистор в вашем случае - 330 Ом, нижний - 150 Ом.
Это надо сделать 2 раза. У вас стерео.  :)
Попросите друга. Ему может, в чём другом поможете...  :)
У меня товарищ по мотоциклам упёртый. Мне помогал клапана  притирать. Я ему БП собрал...
я себя чусвую как в 1класе когда с мамой делаешь уроки 2+2 не могу сложить)
Нарисуйте нормально, я чёт не могу догнать как мы можем соеденить + и -?
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
