Fatfs STM32F103 spi W25Q32 не находит файлы которые есть
artos5
Добрый вечер всем!
Проблема следующая:
Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES.
При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым.
Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c
Работаю с файлом так:
disk_initialize(SDFatFs.drv);
if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK)
  //Error_Handler();
	Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n");
else
	if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK)
    //Error_Handler();
		Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n");
  else
	Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n");
	if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK)
    //Error_Handler();
		Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n");
  else
		Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n");
		UINT testBytes=0;
		f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes);
		sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes);
		Usart1_Send_String(buf1);
		Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512);
		Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n");
   f_close(&MyFile);
подправил diskio.c так:
DRESULT disk_read (
	BYTE pdrv,		/* Physical drive nmuber to identify the drive */
	BYTE *buff,		/* Data buffer to store read data */
	DWORD sector,	        /* Sector address in LBA */
	UINT count		/* Number of sectors to read */
  DRESULT res;
  //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count);
	sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector);
	Usart1_Send_String(buffer0);
 w25qReadPage(buff, sector*2);
 w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256);
	res=RES_OK;
  return res;
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT disk_write (
	const BYTE *buff,	/* Data to be written */
	UINT count        	/* Number of sectors to write */
  DRESULT res;
  //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count);
		w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff);
	res=RES_OK;
  return res;
#endif /* _USE_WRITE == 1 */
функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает...
Выдает в отладке такое:
Program start!....
sector=0            // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read ();
Error_open_File1!
Error_open_File2!
Что я забыл еще добавить?
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
Проанализируй свой лог, f_mount, что несколько раз вызывается?
Если брать твой лог отладки, то как Я понял disk read-у дана команда прочитать сектор 0, т.е. прочитать MBR диска. Другие сектора не читались (т.е. дольше f_mount не пошло), к MBR-у там обращается только f_mount, а f_mount заполняет структуру диска, где много чего указано в том числе начало FAT, начало каталога и т.п. После MBR должен читаться сектор с BPB.
f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ) имя файла не помню можно ли так задавать, у меня там указатель на
char FileName[20] = "30.dcr";
f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK - всегда будет Ок, так как стоит 0.
Отлаживай по очереди, сделай принудительное монтирование f_mount - посмотри, что структура заполнена правильно, потом f_open
А что там анализировать?
1) Монтируется успешно.
2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом.
3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой.
Где-то косяк с конфигами...
Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени...
4 часа назад, donec сказал:
Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
1. Вообще не монтируется, это факт;
2. Я писал кем запрашивается;
3. Как он может файл находить если диск не смонтирован, это ошибка в твоей логике, Я писал, что f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0) всегда равно FR_OK, почему тоже писал;
4.
7 часов назад, artos5 сказал:
Когда вернусь к своему проекту, проверю, может и без разницы.
Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл.
Этот пример я взял в интернете.
Я вычитал полностью дамп , и начало у меня выглядит так:
Так это я форматировал виндой. Сейчас микроконтроллер и флеш память как USB флешка. Вот в винде я и отформатировал...
На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
Примерно так
DRESULT disk_read(BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
		BYTE buffer[4096);
		while (count)
			w25qReadPage(buffer, sector >> 3);
			memcpy(buff, buffer + ((sector & 0x07) << 9), 512);
			buff += 512;
			count--;
		return RES_OK; // или соответственно с ошибкой от w25qReadPage
Можно еще проверку внести считаны ли уже данные этого сектора w25g, чтоб быстрее было.
44 минуты назад, donec сказал:
Примерно так
Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.
В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно.
//Чтение 512 байт в Fatfs
DRESULT disk_read (
  DRESULT res;
 w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1);
	res=RES_OK;
  return res;
//Чтение 512 байт в USB:
  * @brief  .
  * @param  lun: .
  * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL
int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
LED0;  // 0 включение светодиода
 w25qReadPage(buf, blk_addr * 2);
 w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1);
 LED1;  // 1 выключение светодиода
 return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
52 минуты назад, donec сказал:
Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
34 минуты назад, artos5 сказал:
Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
27 минут назад, donec сказал:
w25qReadPage читает
Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из
28 минут назад, donec сказал:
disk_read
22 часа назад, artos5 сказал:
эта функция должна возвращать значение 0 - это так?
Для тебя это должна быть заглушка которая возвращает 0.
uint8_t success = disk_initialize();
success - вывести в отладку, что выдает
uint8_t success = f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 1);
42 минуты назад, dolmatovva сказал:
но в disk_initialize нет ретурнов...
Есть ретурны.
DSTATUS disk_initialize (
	BYTE pdrv				/* Physical drive nmuber to identify the drive */
  DSTATUS stat = RES_OK;
  if(disk.is_initialized[pdrv] == 0)
    disk.is_initialized[pdrv] = 1;
    stat = disk.drv[pdrv]->disk_initialize(disk.lun[pdrv]);
  return stat;
43 минуты назад, dolmatovva сказал:
у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
Общее понимание работы файловой системы есть. Нет пока понимания как пользоваться библиотекой Fatfs.
Взялся за задачу, чтобы разобраться как работает файловая система и т.д. Все когда-то не понимали что и как работает.
1 час назад, donec сказал:
Сейчас сделаю и посмотрю что выдает. Спасибо что помогаешь!
2 часа назад, donec сказал:
Program start!....
disk_initialize=1
sector=0
disk_mount=13
sector=0
Error_open_File1!
sector=0
Error_open_File2!
Код отладки такой:
int saccess = disk_initialize(SDFatFs.drv);
sprintf(buf1, "disk_initialize=%d\r\n", saccess);
saccess = f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 1);
sprintf(buf1, "disk_mount=%d\r\n", saccess);
Диск не монтируется, ошибка..
20 минут назад, artos5 сказал:
Есть ретурны
в первом посте или не полный листинг, но не увидел их. По поводу библиотеки смотреть её тексты и, или править, или принимать как есть. Ну и код можно универсальнее написать наверное.
