Наверно, мечта всех в детстве...
4 минуты назад, LazyEd сказал:
Выкрасить
А красить то зачем? Краска тоже денег стоит. Лучше сразу выбросить.))
Аркадий Райкин
Я напарника спросил зачем красить - он сказал что зимой в белый, летом в зеленый чтобы дольше никто не нашел.
1 час назад, Dinamik_Bass сказал:
Что с ними делать?
Друзья, знакомым, родственникам красивые миниатюрный колонки для ПК.
В 10.04.2024 в 11:57, korsaj сказал:
Для этого нужно вложить не мало труда и денег. Так то их в ПК не воткнёшь. :)
Аркадий Райкин
А если у приятеля есть ещё один похожий фонарик, но с длинным задним стаканом, то можно собрать фонарик на 4-х батарейках и "осветить Луну". Правда, недолго.
В 10.04.2024 в 10:54, Dinamik_Bass сказал:
Что с ними делать?
Подружитесь с @VIT13, он вас научит, как из них сделать высококачественную акустику и сабвуферы. Причем из подручных материалов. Нужен всего лишь картон и спермоклей.
Угу, а чтобы калонку не разорвало от "весьма приличных басов" крутите в картон побольше саморезов и обмотайте скотчем. Можно разноцветным.
Я никому их отдавать не намерен. Из 2 - х круглых уже сделал колонку на велосипед, при всего 20 ваттах (!) она орёт на 100 м.
@солар , я же из этого раздела , но в вк, их забрал. Для экспериментов
Прикольно, новая система измерения громкости в метрах )
Вон VIT13 застолбил систему измерения громкости в литрах.
41 минуту назад, Dinamik_Bass сказал:
:i-m_so_happy:
Изменено пользователем korsaj
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
