Нужна помощь по схемотехнике
Нужно решить задачку с этой схемой: Найти коэффициент передачи на схеме, и после чего найти АЧХ и ФЧХ. Я пробовал решить но мне говорят что делаю не правильно. Если не сложно, помогите пожалуйста.
Можно в симуляторе набрать решение
А дальше проверить расчеты по графику ,  и подумать .
На частоте среза, сдвиг фазы(пунктир)   - 45град . , спад АЧХ(сплошная линия) -  3dB (-6+(-3) = -9) . Частота среза примерно 159Гц (1k/1uF)  .
Передача на полюсе (простите за возможно неточный термин) - -6dB
Изменено пользователем colorad
Схему дал сам преподаватель, он мне ее немного дополнил... А решение получилось такое. Ну я уже понял что оно не правильное. Ни первое ни второе. Сейчас пробую еще раз решить, но так же прошу помочь хотя бы с наводкой на правильное решение.
Изменено пользователем Redolfos
А в первом равенстве вы что вычисляет?
У вас С и R2 параллельно подключены, а вы их почему-то просто суммирует.
Чтобы получить К вы должны были  R1 делить.
Такое ощущение что вы взяли формулы и просто хаотично в них натыкали исходные данные.
Изменено пользователем korsaj
1 час назад, korsaj сказал:
Вот попытался решить по другому, но пока не знаю правильно или нет. Нужно еще проверить
44 минуты назад, korsaj сказал:
Вам, походу, нужна возвращается к изучению математики.
По идее должно получится так. Это выражение для комплексного коэффициента передачи по напряжению заданной цепи. Такое выражение является достоверным?
2214.PNG и вот такой график ачх получается
2 минуты назад, korsaj сказал:
эфемерное значение.
Это от минус бесконечности до плюс бесконечности у трёх элементов ?
Постоянный или переменный ток.. Если переменный то почему ? В условии это не сказано.
Далее пойдёт, а какой силы протекает ток. Если скажем взять даже два элемента конденсатор и резистор и выбирать произвольные значения номиналов получится разная АЧХ.. Скажем резистор 1 ОМ, конденсатор 1p влияние на АЧХ отсутствуют, другой случай резистор 30 ОМ конденсатор 1000 мкФ, АЧХ заваливается уже на НЧ.
С уважением, Дмитрий
13 часов назад, colorad сказал:
А теперь сделай так резистор R1 0.01 ОМа, а резистор R2 1 МОм, а конденсатор 1p сравните так сказать получившееся АЧХ..
29 минут назад, Pont 007 сказал:
Вот потому и не нужно придумывать. Выведенная зависимость является решением. А там что хотите подставляйте.
Только что, korsaj сказал:
Для чего ? Где в жизни вы видели три элементы в вакууме ? В реальности это схема будет сильно завесить от выходного сопротивления источника.
А разве в схеме нет его?
В схеме его нет. Подцепи эту схему к ОУ на 100 МВт  или к 3 кВт усилителю и с номиналами R1=10 ОМ, C1=1 мкФ и R2=10 ОМ и получишь разную АЧХ.
Изменено пользователем Pont 007
