Посоветуйте конденсаторы для серверного БП
здравствуйте, купил серверный Блок питания DELL 2700W, он оказался после майнинга и для майнинга)
В общем не держит нагрузку, более 1500Вт, первым делом разобрал и увидел во входной части, следы ремонта и вспухшие конденсаторы, перемычками "сделали№" сгоревшие дорожки, выпрямитель целый, разобрал прозвонил, посдил обратно на термопасту МХ4, все конденсаторы электролитические выпаял, вспухших два оказалось.
Я не эксперт конечно, но когда еще паял ОМ2 помню, что конденсаторы фирмы SAMXON не очень то..
Вобщеv тут впаяны были SAMXON и CAPXON.
размеры 30х42, но подойдут 30х45
нужны размерами 30х42(45) 390мкФ 400-450В и 18х40(45) 68мкФ 400-450В по длине можно и ниже
Посоветуйте качественные конденсаторы и если есть место где можно заказать проверенные качественные. по цене примерно готов..
Изменено пользователем ShukhratM
16 минут назад, ShukhratM сказал:
Если фирменные оригиналы не устроили то можно ничего не искать :D
19 минут назад, ShukhratM сказал:
@AlexeyStudent для биткоинов слабоват блок, халвинг вчера был)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Спойлер
Однажды завсегдатаи криптобирж скинутся монеткой и построят себе небольшую атомную электростанцию, специально и исключительно для майнинга крипты. Отдельная ветвь атомной энергетики полного цикла: своя добыча руды, своё обогащение урана, свои ТВЭЛы, своя АЭС - и биток майнится, майнится, майнится... The spice must flow...
@Less да нет почему, я же пишу "вроде бы"..если фирма хорошая почему не поставить, просто при выборе компонентов всегда помню как ругали капксоны самксоны самвы и т.д..
хвалили джамиконы и ничиконы. уточнить этот момент хотел..
по цене я к тому что один знакомый ремонтник пугал что за 1 конденсатор придется отвалить 700-800р.. ну как бы терпимо, хоть и кусается цена.
3 часа назад, AlexeyStudent сказал:
А невспухших? Или их ЭПС Вас не интересует?
а тут других и нет больше, пара фильтров стоят и все.. я так понял прибор должен быть который мерит их параметры? а что такое ЭПС типа esr параметр?
3 часа назад, минздрав сказал:
Зачем такой мощный?
чтобы не вешать кучу АТХ БП хотел обойтись одним, и чтоб запас был процентов 15-20, на него планировалось вешать 12видеокарт по 200Вт, оставил 10 с ограничением по 150Вт.
что такое ЭПС
Эквивалентное последовательное сопротивление. Простыми словами - утечка, дырка в конденсаторе.
Или наоборот, фиг их разберёшь. Важная штука, короче говоря.
А, не, это не дырка. Это наоборот, закупорка в последнем дыхании Пэжэ
18 минут назад, Огонёк сказал:
наоборот, конденсатор должен быть по переменному току коротким замыканием, а конденсатор с высоким ЭПС представляет собой резистор с сопротивлением, величиной в ЭПС. Такой конденсатор не может отдавать достаточного импульсного тока, напряжение на нем сильно проваливается, а при зарядке он ограничивает ток зарядки и не сглаживает пульсации
Изменено пользователем Vslz
8 часов назад, ShukhratM сказал:
хвалили джамиконы
:lol2:
Именно так. Конденсаторы такой емкости и напруги никогда дешевле и не стоили, ну если только джамиконы рублей по 500 в лучшем случае а оригинальные оригиналы могут и по рублю быть - ничего удивительного.
Намедни вон фирменные блоки распаивал, там конденсаторы ~ 400 вольт и емкость 200-300Mf, бу они достаточно легко уходят рублей по 500.
Изменено пользователем Less
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
