Конфигурация экрана с вентиляцией
Все привет!
Для экранирования силовой платы размером примерно 7х7 см было принято решение поместить ее в коробку из оцинкованной стали 0,5мм размером, допустим 15х15см. Вопрос в том, что предусмотрен обдув платы одним вентилятором сверху. Вот и думаю, как лучше обеспечить приток воздуха при этом не свести на нет экранировку. Есть участок с током амплитудой под 10А на частоте 0,8 МГц.
По идее, у меня тут экранирование ближней зоны, скорее всего, важна проводимость экрана как электрическая так и магнитная, а размер "щелей" в моем случае не играет значения, т.к. четверть волны - 93м.
Если коротко, что посоветуете? Не вижу другого варианта как насверлить отверстий в коробке. Наверное сверху, где и будет стоять вентилятор и в боковых стенках слева и справа, т.к. нижнюю стенку в проекции будет закрывать сама плата, и там делать отверстия малополезно.
Или ставить вентилятор в одной боковой стенке, чтоб плата обдувалась сбоку, и в противоположной стенке насверлить отверстия для выдува?
Edited by shaxel
Снабдить сам вентилятор решеткой, как в компьютерных БП + щели/отверстия для выдувания, как в них же.
Было бы интересно попробовать сделать плату буквой V в профиле, думаю, это бы сильно снизило сопротивление потоку.
А особенно турбулентность, которая вращается на концах, и, по сути, не продувается.
В дозвуковых крыльях передняя кромка как раз тупая. Острая - задняя.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
А как вообще нарезка отверстий на экранировку до мегагерца влияет? Кто-нибудь разницу замечал?
2 часа назад, shaxel сказал:
А если тепло платы распределять с помощью вентилятора  по всему объему коробки ?
38 минут назад, dodik сказал:
Это как? Что имеется в виду?
16 минут назад, Boris U сказал:
Расчет сначала сделать, потом вент. подобрать.
Не тот случай, все проверено опытным путем. Если плату не помещать в корпус, достаточно вентилятора 7 см на расстоянии в 10 см от платы, перпендикулярно. Я просто думаю, как лучше расположить все это в корпусе. Продувка сверху, как и была, или сбоку. И думаю как отверстия могут повлиять на экранировку.
Да никак. Дуйте сверху, а отверстия - по бокам.
В 22.04.2024 в 13:58, shaxel сказал:
Что имеется в виду?
 Обычно греется один-два элемента (двухтактный линейный выход) . Он ставится на полигон или небольшой теплоотвод .
Очень близко от этого теплоотвода ставится вентилятор сдувающий с него теплый  воздух (от теплоотвода  через себя) .
Воздух распределяется по всему внутреннему объему корпуса и нагревает стенки . Стенки охлаждаются внешним воздухом без обдува .
Дырок в корпусе не надо - это снижение шума .
@shaxel удиви себя и нас - сделай жидкостное охлаждение. Герметичный корпус заполнен трансформаторным маслом, снаружи корпуса оребрение. Масло передаёт тепло корпусу, корпус отдаёт тепло атмосфере.
