Ремонт Ц4353 (белый) - миссия выполнима?
13 минут назад, finiks сказал:
Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают
Своеобразный подход. Но не нам судить. А я люблю приборы, и не дам им гнить в сарае. Но то такое..  :)
Товарищи! Вы про меня не забыли? :) Не, общайтесь, конечно, это очень хорошо, но все-таки хотелось бы знать конкретно, что нужно делать! Я ведь никогда не ремонтировал тестеры.
Выкладываю фото своего Ц4353(вид на плату).
Для надёжности - отпаять  провод головки , и заняться измерением сопротивления  резисторов ,  начиная с резисторов универсального шунта.
Изменено пользователем avi50
2 часа назад, finiks сказал:
И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки.
У самого есть неисправный такой же прибор Ц4353.  Как проверить растяжку в измерительной головке, с обратной стороны нужно откручивать 4 винтика ?  Валяется раздербаненный.
Если она оборвалась то забудьте навсегда. Нужно быть часовщиком и мастером по пайке одновременно. Если припаять её просто так то результаты будут не не утешительные.
1. Не встанет стрелка  на нуль. Если скручено неправильно.
2. Если тугая или слабая натяжка то показания будут... промолчу.
Ну еще чего не припомню.
1 час назад, finiks сказал:
Можно головку новую купить.
8 минут назад, He3haika сказал:
Перерисованная мною вот эта схема.
R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Кстати, как восстановить микросхему защиты еще описано в Журнале "Радио" 2005 №8, вдруг кому пригодится.
Проверил все резисторы - кроме одного, R4, все нормальные(у некоторых есть некоторые отклонения R), R4, который должен был быть 120 ом, был 3,9к, после замены R4 ничего не изменилось. Там 2 диода есть, из-за них может быть проблема?
5 часов назад, AWW3107 сказал:
R4=12 Ом.
Нет.
А у кого-нибудь есть нормальный Ц4353, модель, у которой есть 120в DC? Не могли бы пройтись по крайним клеммам ом(ком)метром и выложить данные, какие в нормальном приборе сопротивления цепей U и I( = и ~)?
Я понял  , что товарищ просит снять "карту сопротивлений"  с клемм исправного прибора  в режиме измерения  напряжений  и  токов .
5 часов назад, avi50 сказал:
С гнезд для подключения щупов что ли?
Завтра померяю, выложу результаты.
15 минут назад, avi50 сказал:
П2-К  , иногда выгорают  их нежные подвижные контакты
Мой нормально работал на всех пределах. Правда, последний раз пользовался лет восемь назад. Лежит где-то в дальнем углу.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
