прошу помощи с оптопарой
4 минуты назад, velopegov сказал:
при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
Не будет, 3.3В / 1 кОм = 3.3 мА. Выходные транзисторы в насыщении, выходят из него медленно. Уменьшайте R5 )
3 hours ago, Гар said:
Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц!, спокойно справляются
Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Быстродействия оптопар РС817 не хватает
Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.
33 минуты назад, _abk_ сказал:
Бред какой
:unknw:
Реагируют довольно-таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Гар сказал:
через ФНЧ
Никакие 100 кГц в нормальном режиме работы ООС в ИИП не идут на светодиод оптопары.
Частота работы оптопары в ООС ИИП в основном зависит от ФНЧ после выпрямителя во вторичной цепи, нагрузки и цепи компенсации в усилителе ошибки и в несколько раз, а то и на порядок ниже частоты работы задающего генератора. Транзистор оптопары работает в линейном режиме, не в ключевом.
6 часов назад, korsaj сказал:
благодарю
Не стоит так нервничать.:). Дело было вовсе не в оптроне, а в завышеном номинале резистора. ТС убрал резистор 1к, а вместо него поставил 270 Ом и всё пошло. :i-m_so_happy:. Тут грешили на то, что якобы оптрон не вытягивает по частоте и схема не работает поэтому, но оказалось, что причина в дугом.
Блок питания с обратной связью на оптроне - это уже другая тема.
17 минут назад, korsaj сказал:
не вам.
Поблагодарили Скупого за то, что удалил ваши нерадивые посты?:)
3 минуты назад, korsaj сказал:
объяснять
Будьте добрее. С праздником всех! :)
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
